Dylemat kuchni praktycznej
Hej,
Stojąc przed zadaniem wybudowania praktycznej kuchni mam pytanie  jak najlepiej umiejscowić agd, zlew aby było to najbardziej funkcjonalne a jednocześnie nowoczesne.
W gotowym projekcie zlew mam pod oknem jednak nie wydaje mi sie by ten pomysł był praktyczny.  Troche się pomęczyłem przesuwając szafki w programie ale nadal nie jest to o co chodzi.
Może ktoś ma jakiś pomysły?
Edytowano przez tinjap (zobacz historię edycji)
Na twoim miejscu zastanowiłbym się nad likwidacją spiżarki na rzecz kuchni. Spiżarka jest tak mala, że nie ma nawet gdzie zrobić półek.
Kuchenka powinna być w okolicy pionu wentylacyjnego, stół pod oknem - to tak na początek.
Ale najpierw zastanów się nad sensem spiżarki - w tym układzie.
W przedsionku też masz wąsko - szafa wbudowana 45 cm za wąska - jak dasz ubrania na wieszakach - to przejście będzie za wąskie, Chyba że dasz haki. Ale narysowałeś wieszaki.
Jeśli sam potrafisz gotować i gotujesz - podpowie Ci własne doświadczenie.
Jeśli nie gotujesz - kilka zasad uniwersalnych:
- im więcej blatów roboczych tym lepiej,
- gniazdek elektrycznych zawsze brakuje,
- spiżarka, a właściwie pomocnicze pomieszczenie kuchenne, nawet najmniejsze, jest zawsze wskazane,
zgadza się :12_slight_smile:
- jednak w tym konkretnym przypadku spróbowałbym rozwiązania z wudowaną wentylowaną szafą (czyli czymś w rodzaju spiżarki) nawet odpowiednio termicznie odseparowaną (wykorzystując to okienko) - co zadziała raczej w zimne dni - zresztą w spiżarce w tym układzie też. A chodzi też o poszerzenie przedsionka (wg mnie za wąski)  i zarazem zwiększenie układności kuchni.
Predsionek i kuchnia powiększyłyby się znacznie - zniknąłby niepotrzebny w tym kontekście korytarzyk.
Schemat kuchni b. pomocny.
A dezyzja należy do   tinjap(a).
Dziękuje wam za wskazówki.
Nie wiem czemu ale nie dostałem emaila z informacjami o odpowiedzich stąd ten duzy przestój z mej strony.
Nad spiżarka sie zastanawiałem czy jej nie usunąć ale brak piwnicy powoduje moje wahania.
Co do kuchenki i pionu to wentylacja będzie tam gdzie sie ją wskaże gdyz komina jako takiego nie będzie. Zastanawia mnie najbardziej gdzie ten zlew i kuchenkę umieścić aby było to funkcyjne-praktyczne. Obecnie w bloku mamy małą kuchnię i wszystko na jednej ścianie. To jest ok. Podoba nam sie również jak zlew jest narożny ale raczej wtedy powinna wisiec nad nim szafka aby mokre naczynia skapywały.
Układ w U - po jednej stronie wysoka zabudowa z lodówką, piekarnikiem i ewentualnie wąską szafką cargo. Po przeciwnej zlew (skoro nie chcesz pod oknem) i płyta. Pod oknem można zrobić albo szafki albo sam blat, który będzie pełnił także role barku (wówczas dostawić pod nim hokery)
Spiżarka faktycznie mało ustawna, okno przeszkadza.
Powiększyłabym przedsionek o tę spiżarkę, tak by w przedsionku weszła normalna szafa (bo teraz jest za wąsko).
A czy w tym układzie U nie lepiej piekarnik przesunąć na środek a w róg wstawić lodówkę?
Jaka minimalna głębokość szafy powinna być? Jeśli chodzi o ubrania itp to na poddaszu ma byc pomieszczenie ok 30m2 na to przeznaczone, a taki brudownik -codzienne ubranie w pomieszczeniu pod schodami. Tam będzie pralka itp.
Kolego/żanko
Magiczny sposób
Idziesz do biedronki i kupujesz kolorową kredę - jest teraz  w promocji
względnie papierowa taśmę klejącą - nie wiem gdzie promocja.
Rysujesz / wyklejasz w pomieszczeniu co masz zaplanowane i zaczynasz się poruszać - znaczy pseudo gotujesz obiad , lub przygotowujesz jakoweś przyjęcie , gwarantuję że w trymiga  wprowadzisz poprawki i będą one praktyczne.
Innym kolorem nanosisz poprawki względnie stare taśmy zrywasz nowe naklejasz i znów zaczynasz się poruszać i tak do skutku jak dojdziesz do momentu że już nic nie chcesz zmieniać .
Pewnie po latach i tak dojdziesz do wniosku że coś można było lepiej , ale tak jak jest - jest przynajmniej znośnie :D
nie zapomnij umyć okna i wypić kawy
ja kuchnię mam od ulicy , więc jeszcze wypatruję kuriera :P
SPAM ! Reklama Biedronki !
No nie, żartuję :icon_mrgreen:!
Ale dobrą zabawę proponujesz! Może być przydatna!
Piekarnik przy blacie, żeby odstawić gorącą blachę.
Szafa powinna mieć głębokość ok. 60 cm. Przy drzwiach suwanych dochodzi ok 10 cm na system jezdny.
Chodzi o odwieszanie kurtek.
w swoim wcześniejszym pytaniu "przekręciłem" piekanik zamiast płyty indukcyjnej.
Miałem na mysli takie ustawienie czyli piekarnik w miejsce lodówki. Czy cos takiego bylo by logiczne?
A przy okazji zapytam w kuchni pod oknem zrobic normalnie blat i parapet nad nim czy blat wykorzystać jako parapet. Zlew nie będzie pod oknem. Jestem na etapie sytuowania otworów okiennych
w pokoju dzieciaków pod oknem zrobiłem zabudowę z biurkami
wnioski praktyczne - nigdy więcej i nikt mnie do tego nie namówi
umyć problem / otworzyć - mniejszy problem - ale dzieciaki musiały po biurkach skakać
wychylić się i za okno wyjrzeć bez kombinacji biurkowo-pozycyjnych niemożliwe
już na zaś ja muszę i chcę mieć dostęp do okna
Dostęp do palników z tyłu przy płycie w narożniku jest utrudniony.
Na dodatek marnujesz miejsce w szafce, bo przecież trudno dosięgnąć czegoś z tyłu.
Zabudowa jakiegokolwiek sprzętu w narożniku nie ma nic wspólnego z ergonomią.  Jest ostatecznością.
Jeśli już musisz mieć płytę w narożniku, to polecam w typie nerki.
Płyta w narożniku faktycznie jest średnim pomysłem. Utrudnia manewrowanie, kiedy gotujemy coś na kilku palnikach jednocześnie. No i jakoś tak mam wrażenie, że łatwo się poparzyć, obracając się w którąś ze stron, ale może mi się zdaje ;)
    • Hoe Toegankelijke AI Leren, Onderzoek en Doceren Transformeert In het snel veranderende landschap van onderwijs en academisch onderzoek staan studenten, docenten en onderzoekers voor diverse uitdagingen. Denk aan de enorme hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden, de noodzaak om complexe concepten snel te doorgronden, of de tijdrovende taak van het schrijven en redigeren van academische teksten. Vaak ontbreekt het aan persoonlijke begeleiding op maat of de middelen voor gespecialiseerde software. Dit is waar de mogelijkheid om ChatGPT Gratis te gebruiken een revolutionaire kans biedt. Het democratiseert de toegang tot krachtige kunstmatige intelligentie (AI) die u kan helpen bij het leren, onderzoeken en doceren, zonder hoge financiële drempels. ChatGPT Gratis transformeert de manier waarop kennis wordt verworven, verwerkt en overgedragen. Het stelt u in staat om snel informatie samen te vatten, complexe onderwerpen uit te leggen in begrijpelijke taal, ideeën te genereren voor onderzoek of zelfs concepten voor lesmateriaal te creëren. Het is niet alleen een hulpmiddel voor kostenbesparing, maar een strategische partner die helpt bij het versnellen van leerprocessen, het verdiepen van onderzoek en het efficiënter maken van educatieve praktijken. Dit alles draagt bij aan een rijkere en productievere academische en educatieve ervaring voor iedereen. De Essentiële Voordelen van ChatGPT Gratis voor Educatie en Academie Het slim benutten van de gratis AI-opties levert directe en tastbare voordelen op die de academische en educatieve processen aanzienlijk verbeteren: 1. Verhoogde Begrip en Personalisatie van Leermateriaal Studenten hebben vaak moeite met complexe onderwerpen of het samenvatten van grote hoeveelheden tekst. Met ChatGPT Gratis kunt u: Complexe Concepten Vereenvoudigen: Voer complexe academische teksten, theorieën of definities in en vraag de AI om deze in eenvoudigere taal uit te leggen, met voorbeelden of analogieën. Samenvatten van Bronnen: Laat de AI lange artikelen, onderzoeksrapporten of boekenhoofdstukken samenvatten tot de kernpunten, wat essentieel is voor literatuurstudie. Aanpassen aan Leerstijl: Vraag de AI om uitleg in verschillende stijlen (bijv. als een leraar, een vriend, of in de vorm van een verhaal) om het begrip te vergroten. Dit bevordert een dieper begrip en maakt leren toegankelijker en efficiënter, wat cruciaal is voor academisch succes. 2. Ondersteuning bij Onderzoek en Analyse Voor onderzoekers is het verwerken van informatie en het formuleren van hypothesen tijdrovend. AI kan hierin een waardevolle partner zijn: Brainstormen over Onderwerpkeuzes: Genereer ideeën voor onderzoeksvragen, scriptieonderwerpen of potentiële onderzoeksmethoden binnen een bepaald vakgebied. Literatuuroverzicht: Krijg hulp bij het identificeren van belangrijke concepten of auteurs binnen een literatuuroverzicht (door relevante teksten in te voeren en te laten analyseren). Hypothese Formulering: Stel duidelijke en testbare hypotheses op voor experimenten of analyses. Dit versnelt de onderzoeksprocessen, waardoor onderzoekers zich meer kunnen richten op analyse en interpretatie. 3. Hulp bij Academisch Schrijven en Redigeren Het schrijven van essays, scripties en publicaties vereist precisie en helderheid. Hoewel AI geen vervanging is voor origineel denkwerk, kan het wel fungeren als schrijfassistent: Structuuradvies: Krijg suggesties voor de structuur van een academisch essay, inclusief inleiding, hoofdtekst en conclusie. Zinsbouw en Stijl: Optimaliseer zinsconstructies, verbeter de woordkeuze en zorg voor een consistente academische toon. Referentieformattering (basis): Vraag naar de basisopzet van referenties in verschillende stijlen (bijv. APA, MLA), hoewel altijd handmatige controle nodig is. Dit helpt studenten en onderzoekers om hun academische schrijfvaardigheden te verbeteren en hun boodschap effectiever over te brengen. De mogelijkheid om te profiteren van ChatGPT Gratis stelt u in staat om zonder financiële druk de basisbeginselen van AI te begrijpen en te zien hoe deze technologie uw dagelijkse operaties kan verbeteren. 4. Innovatie in Lesmateriaal en Educatieve Hulpmiddelen Docenten kunnen AI gebruiken om hun lesmateriaal te verrijken en diverse leermiddelen te creëren: Lesplannen en Oefeningen: Genereer ideeën voor lesplannen, discussievragen of interactieve oefeningen die aansluiten bij de leerdoelen. Toetsvragen: Creëer concepten voor multiple-choice vragen, open vragen of casestudy's voor toetsen en examens. Uitlegvideo Scripts: Ontwikkel scripts voor korte uitlegvideo's over complexe onderwerpen, waardoor de stof toegankelijker wordt. Dit ondersteunt docenten bij het ontwikkelen van boeiend en effectief lesmateriaal dat tegemoetkomt aan verschillende leerstijlen. Praktische Toepassingen van ChatGPT Gratis in Educatieve Context De toepassingen van de gratis AI-functionaliteiten zijn breed en direct bruikbaar voor studenten, docenten en onderzoekers: Samenvatten van colleges: Voer je eigen notities in en vraag om een beknopte samenvatting van de kernpunten. Begrip van concepten: Vraag AI om een concept, zoals "kwantumfysica" of "economische recessie", op verschillende niveaus uit te leggen. Essaystructuur: Krijg een gedetailleerde outline voor een essay over een specifiek onderwerp. Grammatica en spellingcheck: Plak tekst in en vraag om correcties of suggesties voor verbetering. Brainstormen voor presentaties: Genereer ideeën voor de inhoud en structuur van een academische presentatie. Oefenvragen genereren: Vraag om een set oefenvragen over een specifiek hoofdstuk of onderwerp voor zelfstudie. Uitleg van grafieken/tabellen (basis): Beschrijf de data in een tabel en vraag AI om een interpretatie van de belangrijkste trends. De Toekomst van Leren: Slimmer, Toegankelijker en AI-Gedreven Het integreren van AI in academische en educatieve processen is geen vervanging van menselijke interactie, kritisch denken of de expertise van docenten en onderzoekers, maar een krachtige aanvulling. ChatGPT Gratis biedt een unieke kans om de voordelen van geavanceerde AI-modellen te ervaren in een leer- en onderzoekscontext, zonder de gebruikelijke drempels. Grijp deze kans om uw leerervaring te verdiepen, uw onderzoek te versnellen en uw onderwijs te verrijken. Begin vandaag nog met het verkennen van de onverwachte krachtbron die AI kan zijn voor uw academische en educatieve doeleinden, en ontdek hoe u met slimme inzet uw potentieel volledig kunt benutten. Tạo Tổng quan bằng âm thanh Contactgegevens & Locatie Bedrijf: ChatGPT ONL – ChatGPTOnl.com Telefoonnummer: +31 6 47348335 Website: https://chatgptonl.com/ E-mailadres: chatgptnl.com@gmail.com Adres: Wibautstraat 5, 1091 GH Amsterdam, Nederland
    • Cześć Kochani!!!!!!!!!!!!!!!   Z dziką przyjemnością Was zobaczę  Czy podany termin jest już ostateczny? Wtedy jesteśmy zapisani na wycieczkę    I stoimy w rozkroku
    • Solona pewnie solą oceaniczną.
    • Dopisałam kilka minut temu w pierwszym wpisie, że zapraszamy ... oczywiście
    • no a jak zapraszamy także tych, którzy do tej pory nie brali udziału z wrodzonej nieśmiałości
