Dylemat kuchni praktycznej
Hej,
Stojąc przed zadaniem wybudowania praktycznej kuchni mam pytanie  jak najlepiej umiejscowić agd, zlew aby było to najbardziej funkcjonalne a jednocześnie nowoczesne.
W gotowym projekcie zlew mam pod oknem jednak nie wydaje mi sie by ten pomysł był praktyczny.  Troche się pomęczyłem przesuwając szafki w programie ale nadal nie jest to o co chodzi.
Może ktoś ma jakiś pomysły?
Edytowano przez tinjap (zobacz historię edycji)
Na twoim miejscu zastanowiłbym się nad likwidacją spiżarki na rzecz kuchni. Spiżarka jest tak mala, że nie ma nawet gdzie zrobić półek.
Kuchenka powinna być w okolicy pionu wentylacyjnego, stół pod oknem - to tak na początek.
Ale najpierw zastanów się nad sensem spiżarki - w tym układzie.
W przedsionku też masz wąsko - szafa wbudowana 45 cm za wąska - jak dasz ubrania na wieszakach - to przejście będzie za wąskie, Chyba że dasz haki. Ale narysowałeś wieszaki.
Jeśli sam potrafisz gotować i gotujesz - podpowie Ci własne doświadczenie.
Jeśli nie gotujesz - kilka zasad uniwersalnych:
- im więcej blatów roboczych tym lepiej,
- gniazdek elektrycznych zawsze brakuje,
- spiżarka, a właściwie pomocnicze pomieszczenie kuchenne, nawet najmniejsze, jest zawsze wskazane,
zgadza się :12_slight_smile:
- jednak w tym konkretnym przypadku spróbowałbym rozwiązania z wudowaną wentylowaną szafą (czyli czymś w rodzaju spiżarki) nawet odpowiednio termicznie odseparowaną (wykorzystując to okienko) - co zadziała raczej w zimne dni - zresztą w spiżarce w tym układzie też. A chodzi też o poszerzenie przedsionka (wg mnie za wąski)  i zarazem zwiększenie układności kuchni.
Predsionek i kuchnia powiększyłyby się znacznie - zniknąłby niepotrzebny w tym kontekście korytarzyk.
Schemat kuchni b. pomocny.
A dezyzja należy do   tinjap(a).
Dziękuje wam za wskazówki.
Nie wiem czemu ale nie dostałem emaila z informacjami o odpowiedzich stąd ten duzy przestój z mej strony.
Nad spiżarka sie zastanawiałem czy jej nie usunąć ale brak piwnicy powoduje moje wahania.
Co do kuchenki i pionu to wentylacja będzie tam gdzie sie ją wskaże gdyz komina jako takiego nie będzie. Zastanawia mnie najbardziej gdzie ten zlew i kuchenkę umieścić aby było to funkcyjne-praktyczne. Obecnie w bloku mamy małą kuchnię i wszystko na jednej ścianie. To jest ok. Podoba nam sie również jak zlew jest narożny ale raczej wtedy powinna wisiec nad nim szafka aby mokre naczynia skapywały.
Układ w U - po jednej stronie wysoka zabudowa z lodówką, piekarnikiem i ewentualnie wąską szafką cargo. Po przeciwnej zlew (skoro nie chcesz pod oknem) i płyta. Pod oknem można zrobić albo szafki albo sam blat, który będzie pełnił także role barku (wówczas dostawić pod nim hokery)
Spiżarka faktycznie mało ustawna, okno przeszkadza.
Powiększyłabym przedsionek o tę spiżarkę, tak by w przedsionku weszła normalna szafa (bo teraz jest za wąsko).
A czy w tym układzie U nie lepiej piekarnik przesunąć na środek a w róg wstawić lodówkę?
Jaka minimalna głębokość szafy powinna być? Jeśli chodzi o ubrania itp to na poddaszu ma byc pomieszczenie ok 30m2 na to przeznaczone, a taki brudownik -codzienne ubranie w pomieszczeniu pod schodami. Tam będzie pralka itp.
Kolego/żanko
Magiczny sposób
Idziesz do biedronki i kupujesz kolorową kredę - jest teraz  w promocji
względnie papierowa taśmę klejącą - nie wiem gdzie promocja.
Rysujesz / wyklejasz w pomieszczeniu co masz zaplanowane i zaczynasz się poruszać - znaczy pseudo gotujesz obiad , lub przygotowujesz jakoweś przyjęcie , gwarantuję że w trymiga  wprowadzisz poprawki i będą one praktyczne.
Innym kolorem nanosisz poprawki względnie stare taśmy zrywasz nowe naklejasz i znów zaczynasz się poruszać i tak do skutku jak dojdziesz do momentu że już nic nie chcesz zmieniać .
Pewnie po latach i tak dojdziesz do wniosku że coś można było lepiej , ale tak jak jest - jest przynajmniej znośnie :D
nie zapomnij umyć okna i wypić kawy
ja kuchnię mam od ulicy , więc jeszcze wypatruję kuriera :P
SPAM ! Reklama Biedronki !
No nie, żartuję :icon_mrgreen:!
Ale dobrą zabawę proponujesz! Może być przydatna!
Piekarnik przy blacie, żeby odstawić gorącą blachę.
Szafa powinna mieć głębokość ok. 60 cm. Przy drzwiach suwanych dochodzi ok 10 cm na system jezdny.
Chodzi o odwieszanie kurtek.
w swoim wcześniejszym pytaniu "przekręciłem" piekanik zamiast płyty indukcyjnej.
Miałem na mysli takie ustawienie czyli piekarnik w miejsce lodówki. Czy cos takiego bylo by logiczne?
A przy okazji zapytam w kuchni pod oknem zrobic normalnie blat i parapet nad nim czy blat wykorzystać jako parapet. Zlew nie będzie pod oknem. Jestem na etapie sytuowania otworów okiennych
w pokoju dzieciaków pod oknem zrobiłem zabudowę z biurkami
wnioski praktyczne - nigdy więcej i nikt mnie do tego nie namówi
umyć problem / otworzyć - mniejszy problem - ale dzieciaki musiały po biurkach skakać
wychylić się i za okno wyjrzeć bez kombinacji biurkowo-pozycyjnych niemożliwe
już na zaś ja muszę i chcę mieć dostęp do okna
Dostęp do palników z tyłu przy płycie w narożniku jest utrudniony.
Na dodatek marnujesz miejsce w szafce, bo przecież trudno dosięgnąć czegoś z tyłu.
Zabudowa jakiegokolwiek sprzętu w narożniku nie ma nic wspólnego z ergonomią.  Jest ostatecznością.
Jeśli już musisz mieć płytę w narożniku, to polecam w typie nerki.
Płyta w narożniku faktycznie jest średnim pomysłem. Utrudnia manewrowanie, kiedy gotujemy coś na kilku palnikach jednocześnie. No i jakoś tak mam wrażenie, że łatwo się poparzyć, obracając się w którąś ze stron, ale może mi się zdaje ;)
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
