Kominek do weekendowego grzania za 5500 zł
W miarę użytkowania kominka widzę, że ciepło rozchodzi się dobrze na otwartym parterze i w pokoju na poddaszu, przez który przechodzi komin. Na reszcie poddasza jest raczej zimno, więc jednak brakuje systemu DGP. Tak jak się spodziewałem, w kominku palimy weekendowo, głównie jesienią. W tygodniu sporadycznie, bo późno wracamy z żoną z pracy... - mówi Łukasz, Członek Klubu Budujących Dom, który kominek użytkuje od 2011 r.
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/22038-kominek-do-weekendowego-grzania-za-5500-zl
2 godziny temu, Gość olo napisał:
"Raz w roku wzywam kominiarza." A jaki problem samemu wymieść komin?
Ano taki problem, że na papierku musi być że kominiarz dokonał przeglądu a sam to możesz sobie co tydzień komin czyścić.
7 minut temu, zenek napisał:
w domu jednorodzinnym chyba taki nakaz nie obowiązuje
powtórzę .........chyba że w razie zjarania chaty niepotrzebne jest odszkodowanie od ubezpieczyciela....
ADHD widzę dalej w normie ....coraz lepszej .....
zenuś .....i nie wyprzesz się że jarasz zioło...:yahoo:
pociecho forumowa
pociecho forumowa
Komu się chcesz spodobać :ih:  myślę, że nie warto
a jeśli idzie o wymiatanie - chodzi o przepis
ubezpieczenie to inna broszka - a i tak ci wypłacą 10, 20 % strat - na miejscu tego inwestor z artykułu, to bym raczej odsunął dalej książk od kominka w ramach antypożaru :12_slight_smile:
po tym wpisie nie wyprzesz sie że jarasz:D
przyznaj się i nawet mhtyl Ci daruje....:icon_biggrin:
Mądry zrozumie a mistrz dręczyciel zawsze na odwrót. Bo przecież w każdej dyskusji mistrz musi udowodnić że czarne jest białe.
I w ten sposób, pośród  szczebiotu forumowych przyjaciół, kolejny kiepski artykuł o kominkach, przejdzie bez większego echa...Artykuł napisany nie po to by popchnąć świat do przodu, tylko z potrzeby pisania raz po raz o kominkach...Byle co, bez większego pojęcia...Temacik zaliczony.
A kominek bardzo Ładny! :icon_cool:
Oj nie mów chop bo ostatnie słowo/post należy do zenka.
Tiiiiaaaa.
Jest ustawowy obowiązek okresowej kontroli stanu technicznego kominów co najmniej raz w roku PB art.62.1.c).  Uprawnienia do przeprowadzenia ma mistrz kominiarski (tylko dla przewodów/kominów grawitacyjnych), albo osoba z uprawnieniami budowlanymi dla wszystkich kominów (w tym z "nadmuchem").
1 godzinę temu, bajbaga napisał:
Tiiiiaaaa.
Ale nie u zenka, on ma swój świat i swoje przepisy. Czekaj jak rzuci paragrafami że nie trzeba przeglądów kominiarskich w domkach jednorodzinnych robić.
I choć to już było przerabiane kilka razy na forum to + się należy.
