Kominek do weekendowego grzania za 5500 zł
W miarę użytkowania kominka widzę, że ciepło rozchodzi się dobrze na otwartym parterze i w pokoju na poddaszu, przez który przechodzi komin. Na reszcie poddasza jest raczej zimno, więc jednak brakuje systemu DGP. Tak jak się spodziewałem, w kominku palimy weekendowo, głównie jesienią. W tygodniu sporadycznie, bo późno wracamy z żoną z pracy... - mówi Łukasz, Członek Klubu Budujących Dom, który kominek użytkuje od 2011 r.
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/22038-kominek-do-weekendowego-grzania-za-5500-zl
2 godziny temu, Gość olo napisał:
"Raz w roku wzywam kominiarza." A jaki problem samemu wymieść komin?
Ano taki problem, że na papierku musi być że kominiarz dokonał przeglądu a sam to możesz sobie co tydzień komin czyścić.
7 minut temu, zenek napisał:
w domu jednorodzinnym chyba taki nakaz nie obowiązuje
powtórzę .........chyba że w razie zjarania chaty niepotrzebne jest odszkodowanie od ubezpieczyciela....
ADHD widzę dalej w normie ....coraz lepszej .....
zenuś .....i nie wyprzesz się że jarasz zioło...:yahoo:
pociecho forumowa
pociecho forumowa
Komu się chcesz spodobać :ih:  myślę, że nie warto
a jeśli idzie o wymiatanie - chodzi o przepis
ubezpieczenie to inna broszka - a i tak ci wypłacą 10, 20 % strat - na miejscu tego inwestor z artykułu, to bym raczej odsunął dalej książk od kominka w ramach antypożaru :12_slight_smile:
po tym wpisie nie wyprzesz sie że jarasz:D
przyznaj się i nawet mhtyl Ci daruje....:icon_biggrin:
Mądry zrozumie a mistrz dręczyciel zawsze na odwrót. Bo przecież w każdej dyskusji mistrz musi udowodnić że czarne jest białe.
I w ten sposób, pośród  szczebiotu forumowych przyjaciół, kolejny kiepski artykuł o kominkach, przejdzie bez większego echa...Artykuł napisany nie po to by popchnąć świat do przodu, tylko z potrzeby pisania raz po raz o kominkach...Byle co, bez większego pojęcia...Temacik zaliczony.
A kominek bardzo Ładny! :icon_cool:
Oj nie mów chop bo ostatnie słowo/post należy do zenka.
Tiiiiaaaa.
Jest ustawowy obowiązek okresowej kontroli stanu technicznego kominów co najmniej raz w roku PB art.62.1.c).  Uprawnienia do przeprowadzenia ma mistrz kominiarski (tylko dla przewodów/kominów grawitacyjnych), albo osoba z uprawnieniami budowlanymi dla wszystkich kominów (w tym z "nadmuchem").
1 godzinę temu, bajbaga napisał:
Tiiiiaaaa.
Ale nie u zenka, on ma swój świat i swoje przepisy. Czekaj jak rzuci paragrafami że nie trzeba przeglądów kominiarskich w domkach jednorodzinnych robić.
I choć to już było przerabiane kilka razy na forum to + się należy.
    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
