Ochrona przepięciowa
24 minuty temu, mhtyl napisał:
Wiem, że Ty to wiesz:icon_biggrin: ale tak obrazowo
KABEL ELEKTRYCZNY
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
I to też jest umowne bo wielu nazywa linkę przewodem a drut kablem, tak więc bardziej precyzyjne nazewnictwo to powinno być linka lub drut. I tak dla przykładu do złączki wago ciężko będzie wpiąć linkę, drut jest w sam raz:icon_biggrin:
Pudło.
A złączki wago do linek przecież są też.
Pojedynczy czy wielożyłowy to tylko kwestia umowna nazewnictwa, ważniejsze jest szczegółowe oznaczenie które mówi co to jest za przewód czy kabel .
12 minut temu, PeZet napisał:
Mhtyl, źle. Popraw. Kabel ma jedną żyłę, a przewód jest wielożyłowy.
E tam, nieprawda.
Retro. Wywołałeś mnie, zacząłem szukać. Nie znalazłem. Trafiłem tylko na dwie informacje: jedna podaje, że to są różnice laboratoryjne, a druga że w odniesieniu do NORM, różnic nie ma.
W odniesieniu do norm różnice są i to poważne.
  że prąd płynie obwodowo w kablu, nie środkiem, nie całą grubością kabla, tylko właśnie obwodowo, stąd liczy się pole przekroju (to akurat nie ma się nijak do obwodowości, mea culpa). To akurat jest dla mnie niezrozumiałe, bo w związku z tym mniejszy opór stawia kabel grubszy, tymczasem straty są większe... właśnie na grubszym.
Zahaczasz tutaj o gęstość prądu i zjawisko naskórkowości, ale to jest absolutnie pomijalne dla częstotliwości sieciowej! Nie warto nawet rozpatrywać, bo to są różnice rzędu zero, zero, nic. Owszem, dla megaherców (częstotliwości w elektronice) to ważne, linka przewodzi lepiej niż drut, ale znowu w grę wejdą inne zjawiska... W każdym razie, to nie ma niczego wspólnego z różnicami kabla i przewodu.
Wracając do tematu - przewód ma większe pole przekroju, więc większy prąd nim może popłynąć.
...czy jakoś tak.
Nie! Zimno, zimno, zimno... porzuć tę ścieżkę, to błędny kierunek.
11 minut temu, retrofood napisał:
Pudło.
Wiem, tylko zapomniałem, a to dlaczego że być może nie są tak popularne jak te na drut, no są droższe od tych co wspomniałem wcześniej.
PeZet
YKY 1,5mm2 ma jedna żyłe i jest kablem. YKY 3*1,5mm3 ma trzy żyły i też jest kablem
DY 1,5mm2 ma jedna żyłe i jest przewodem. YDY 3*1,5mm3 ma trzy żyły i też jest przewodem
:D
No właśnie, oznaczenie mówi... z jakiegoś powodu mówi wyraźnie.
Mają bardziej skomplikowaną budowę, muszą być droższe.
1 minutę temu, nocturnus napisał:
PeZet
:D
Zgadza się... :icon_biggrin:
Kurwa mać. Odwalcie się. Przewód jest giętki, akbel jest twardy. :):icon_biggrin:
Retro, nie kwestionuję tego co piszesz o naskórkowości i te de. Skąd więc ja mogłem wziąć moje informacje? Uczciwie czytałem dyskusje i artykuły o rozszywaniu rozdzielnic i nie wyssałem z palca tych informacji ani nie dałem się porwać oszołomom..
Edytowano przez PeZet
emotikon do ... maci (zobacz historię edycji)
Nie, przewód równie dobrze może być twardy a kabel miękki.
Otóż w elektroenergetyce przyjmuje się, że kabel jest przewodem do zastosowań zewnętrznych, czyli każdy kabel jest przewodem, ale nie każdy przewód jest kablem.
I nie ma znaczenia ilość żył, ich rodzaj (linki, drut), materiał (Cu, Al)...
Wystarczy tak na chłodno bez emocji:icon_biggrin: wpisać w wyszukiwarkę hasło przewód elektryczny aby zobaczyć co sie ukaże, a ukaże się i przewód jak i kabel. To jest tylko nazwa umowna.
Nie radzę Wikipedii ufać bezgranicznie. Tym bardziej jeśli hasła nie były aktualizowane -naście lat.
Ja nie posiłkuje się Wikipedią:icon_razz:, mam na myśli oferty sprzedaży, jak nazywają sprzedawcy i producenci.
Tiiiaaaaa.
Kiedyś było wszystko bardziej proste.
Przewód był pojedynczy (także linka), a kabel składał się z kilku przewodów.
Domy były ogrzewane piecami lub kotłami - była to zdecydowana różnica.
Zbadziewili nazewnictwo totalnie - do tego stopnia, że nawet oficjalne dokumenty posługują się jakimiś żargonami i trzeba sprawdzać, co ktoś miał na myśli (np. ogrzewam dom piecem gazowym).
Ps. A Retrowaty nie bez przyczyny napisał kabel elektryczny.
Oni też stosują często (mówiąc bardzo grzecznie) marketing kreatywny.
No cóż, skoro nawet księgowość może być kreatywna, o czym już wspomniałem...
Przewód elektryczny – element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia prądu, wykonany z materiału o dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji;
Kabel elektryczny - przewód jedno lub wielożyłowy, z oddzielną izolacją każdej żyły, przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego, zaopatrzony w powłokę ochronną i pancerz uzależniony od środowiska, w jakim ma być ułożony (ziemia, woda, kanały podziemne, powietrzne itp.)
Ale czy My mamy na to wpływ aby nazywali poprawnie?
Przed chwilą, Leszek4 napisał:
Nie żądaj wysiłku. Napij się ze mną, kaleko. ;):D
Nie mogę. Mam założoną maskę do oddychania powietrzem z tlenem.
Możemy ich skląć i... to chyba wszystko.
Rychtyk kaleka. "Idę" zapalić za Twe płuca. :D
A tak w ogóle, to wielkie pozdrowienia (stary zdechlaku ;) ). Wypiję browara, który ani Tobie, ani mnie nie pomoże. Ale da mi przez chwilę poczucie szczęścia. :D
Spoko, ja się przygotowałem na jutro. Na coś mocniejszego niż browar.
