obniżenie wody gruntowej
Witam.
Czy jeśli zrobie odprowadzenie wody ze studni (znajdujacej sie 7 m od domu) na wys 2 m ponizej poziomu gruntu to woda gruntowa w okresie wiosennym nie bedzie podchodzic do 1,5m ponizej gruntu?
Druga sprawa to drenaz. Chce go zrobic od strony spadku, w miejscu gdzie znajduje sie podpiwniczenie i tylko na tej scianie zbiera sie woda.
Mam grawitacyjne ujscie wody z piwnicy z rurek pcv. Za murami trójnik i do tego chcialbym podlaczyc 4m drenazu. Czy to pomoze w pozbyciu sie wody?
O co chodzi w pierwszym pytaniu na temat studni? Nie bardzo je rozumiem opisaną sytuację.
W drugiej kwestii, jeżeli to rurki łączą się z wnętrzem piwnicy, to połączenie ich z rurami drenarskimi zakopanymi na zewnątrz może spowodować że woda będzie przepływać z drenażu do piwnicy. Chyba że drenaż będzie zakopany niżej niż poziom podłogi w piwnicy. Tylko wtedy takie rozwiązanie ma sens.
Chyba chodzi o to, że uważa że poziom w studni zależy od poziomu wody gruntowej - więc jak odprowadzi wodę z studni na danym poziomie - to wyreguluje poziom wody gruntowej
mimo że jest spadek i woda odplywa na łąke?
Czy 4 m drenazu maja sens? Czy moga zalatwic sprawe?
o to własnie chodzi. :) czy to w jakims stopniu pomoze obnizyc podwyzszony po deszczach poziom wód?
równiez odprowadziłbym na łąke
może być tak, że istniejący odpływ bedzie zbyt mały (przekrój) na zwiększoną ilość wody
najlepiej byś pokazał jakis rysunek  - plan z góry - żeby pokazać o co chodzi - dom, nachylenie terenu, dren istniejący, projektowany....
Natomiast niezależnie od tego uważam, że lepiej by było wypuścić tę nową wodę z tego ewentualnego  nowego drenu osobną rurą.
A jeśli chodzi o obniżenie poziomu wody gruntowej za pomocą studni - jest o tyle dyskusyjne, że nie wiadomo, jaki masz grunt wokół, jak długo np woda opadowa tam pozostaje itd.
Obniżenie wody gruntowej możesz osiągnąć albo rowami melioracyjnymi, czyli powierzchniowo - albo drenami - głębiej.
Z drugiej strony, nie wiadomo - jaką tam masz wodę - stałą, gruntową, czy okresowo zbierającą sie opadową zalegającą, czy też gruntową która okresowo sie podnosi - np po roztopach wiosennych, po deszczach?
Jak tam jest?
Prosimy o rysunek sytuacyjny w przekroju :) Nie wiem jaka jest różnica poziomów pomiędzy tą piwnicą, a łąka na która odpływa woda. Woda ma to do siebie, że osiąga pewien poziom. Jeżeli zarówno dreny jak i odpływ z piwnicy znajda się poniżej niego, będziemy mieć naczynia połączone. I woda zacznie się do piwnicy wlewać.
Powiedziałbym bym tak, woda pod górkę nie poleci :)
