CZY TO JEST NORMALNIE ZROBIONA wylewka betonowa?
Wylewka zapewne była zrobiona dobrze jedynie do czego można się czepić to mogli lepiej ją wygładzić. Pęknięcia są z powodowane poprzez złą pielęgnacją a raczej jej brak. To jest chudziak czy posadzka pod płytki czy panele?
1 godzinę temu, Kulijevycz napisał:
CZEŚC. CZY TO JEST NORMALNIE ZROBIONA wylewka betonowa?
to jest chyba podkład betonowy na ziemi, zabrakło mu trochę wody - chyba. Napisz jaką ma grubość, bo nie wygląda to na zwykłą wylewkę betonowa - ale fotki są mało czytelne i grubości nie pokazują.
No własnie...co to jest konkretnie, panie tematodawco?
Siekło Cię? Bo jakiego mnie pytasz o coś o co ja zapytałem wcześniej autora tematu?
A może jest to żelbet?:D
Nie denerwuj się - potwierdzam jakby twoje pytanie - nie pozwolisz się z tobą zgodzić trochę? :14_relaxed:
A podkład betonowy ? - miałem na myśli chudy beton, nie płytkę - a co naprawdę jest, to pewnie napisze tematodawca
Nie mam czego się denerwować. I dlaczego miałbym się nie zgodzić z tym że Ty się ze mną zgadzasz? Pytanie jakie zadałeś było dwuznacznie napisane.
:zalamka: Chudy beton a tzw posadzka chudziak czy inaczej zwana posadzką ślepą to dwie różne rzeczy choć mianownik mają wspólny- beton.
No wiem, dlatego pisałem ogólnie podkład - ale dalej nie wiemy - co to jest, bo gość nie odpowiedział. Zdaje się więcej na to tracimy czasu, niż on.
To jest wylewka betonowa w łazieńce. Grubość gdzieś od 5-6 centymetrów, ale są miejsca, gdzie są ulożony płyty styropianu, grubość 2 cm., to tam wylewka ma mniej, gdzieś 4 cm. W tych miejscach są rurki ogrzewania podłogowego.  Na fotkach ą pokazane pęknięćia wylewki. Martwię się, czy te pęknięćia póżniej nie pojawią na płytach keramicznych
nie
To jest wylewka betonowa w Łażieńce pod plity keramiczne. Na wylewce zaobserwowałam pęknięcia. Czy warto więc wstrzymać się z ułożeniem terakoty i po pewnym czasie sprawdzić czy podkład nie uległ odkształceniu. Ewentualna naprawa może polegać na ułożeniu wylewki wyrównującej zbrojonej siatką stalową.
OK - ale co jest pod tą wylewką i styropianem?
Jeśli to jest poziom na gruncie  - to jakie sa warstwy począwszy od gruntu?
Jeśli na stropie - to też -  jak to wygląda z warstwami?
Pod płytki się nie nadaje , wierzchnia część nie została zatarta , wybiło na wierzch zaczyn cementowy tzw mleczko, i zrobiła się taka skorupka która po przyklejeniu płytek odstanie razem z klejem....za jakiś czas.tym bardziej że masz podłogówkę ....
można to jeszcze uratować swrezowując z wierzchu ....są specjalne frezy do betonu , pęknięciami za mocno bym się nie przejmował , jeszcze pytanie - czy była dawana siatka stalowa ?
jeżeli nie to przy ogrzewaniu podłogowym będzie kiepsko ,
5 minut temu, zenek napisał:
Piszesz, że to łazienka. A jest jakaś izolacja przeciwwilgociowa?
Czy masz jakiś projekt do tego?
projekt na zasr...ą posadzkę?
chociaż faktycznie , na zdjęciach nie widać wywiniętej folii
i jeżeli takowej nie ma to kucie i cała posadzka na szrot...
Wylewka była za rzadka, do takich celów robi się nie powiem że pół suchą ale konsystencji plasteliny i powinno dodać się plastyfikatora i włókna PP (zbrojenie rozsiane) tym bardziej że masz ogrzewanie podłogowe. Chyba nie chcesz powiedzieć, że między chudziakiem a posadzką masz dane tylko 2 cm styropianu, chyba że to łazienka na piętrze czy poddaszu to wtedy grubość styropianu jest ok. Co do izolacji przeciwwilgociowej to jeżeli jest to na piętrze nie ma zbytnio potrzeby ale za to jest rażący błąd i nie ważne czy to jest na parterze czy na piętrze, brak dylatacji między posadzka a ścianami.
Resztę już powiedział joks w tym temacie.
dylatacja jest ....nawet na bogato bo na moje oko styro 2cm.....tylko brak foli??!!!
Myślałem, że to białe to jakaś podmurówka czy obmurówka z innego materiału ale być może że to dylatacja ze styropianu, ale też może być tak że folia została schowana pod styropianem.
Ale to ma być łazienka.
To wtedy stosuje się inną izolację.
Jaką?
Dla przypomnienia, dyskutujemy o posadce betonowej.
2 minuty temu, zenek napisał:
Jaką?
W płynie.
wygląda, że to jakiś grubszy remont, albo budowa od podstaw - no to chyba jest jakiś ogólny projekt - a w nim opis warstw
28 minut temu, zenek napisał:
Jaką?
W płynie.
wydaje mi się, że jeżeli tam ma być łazienka - no to powinna być izolacja przeciwwilgociowa - trzeba by chyba info od inwestora, czy jakaś jest - z czego i kolejność warstw, grubość - i ile mu zostaje wysokości do lica przyszłej podłogi . Na razie to jest wszystko mało dokładne - a przecież sprawdzić to może tylko inwestor. I tak wiadomo trochę więcej, niż na początku.
Ja pierdziule.....Gdzie Ty takie coś widziałeś?
W każdym projekcie budowlanym nowego obiektu lub modernizacji jest to napisane i narysowane na przekroju i w opisie - w cz. architektonicznej - dla jasności! Wszystkie warstwy stropu - łącznie z tynkiem!
Zlituj się i się nie nakręcaj, pytanie było o posadzkę, rozumiesz? A to że ktoś tak na boku wspomniał o izolacji to nie znaczy aby zamiast pisać o posadzce rozpisywać się o jakiś projektach, izolacji i sam jeszcze nie wiem o czym.
Trzymajmy się meritum tematu a będzie dobrze.
  • 3 lata temu...
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
