CZY TO JEST NORMALNIE ZROBIONA wylewka betonowa?
Gość mhtyl
Wylewka zapewne była zrobiona dobrze jedynie do czego można się czepić to mogli lepiej ją wygładzić. Pęknięcia są z powodowane poprzez złą pielęgnacją a raczej jej brak. To jest chudziak czy posadzka pod płytki czy panele?
1 godzinę temu, Kulijevycz napisał:
CZEŚC. CZY TO JEST NORMALNIE ZROBIONA wylewka betonowa?
to jest chyba podkład betonowy na ziemi, zabrakło mu trochę wody - chyba. Napisz jaką ma grubość, bo nie wygląda to na zwykłą wylewkę betonowa - ale fotki są mało czytelne i grubości nie pokazują.
No własnie...co to jest konkretnie, panie tematodawco?
Gość mhtyl
Siekło Cię? Bo jakiego mnie pytasz o coś o co ja zapytałem wcześniej autora tematu?
A może jest to żelbet?:D
Nie denerwuj się - potwierdzam jakby twoje pytanie - nie pozwolisz się z tobą zgodzić trochę? :14_relaxed:
A podkład betonowy ? - miałem na myśli chudy beton, nie płytkę - a co naprawdę jest, to pewnie napisze tematodawca
Gość mhtyl
Nie mam czego się denerwować. I dlaczego miałbym się nie zgodzić z tym że Ty się ze mną zgadzasz? Pytanie jakie zadałeś było dwuznacznie napisane.
:zalamka: Chudy beton a tzw posadzka chudziak czy inaczej zwana posadzką ślepą to dwie różne rzeczy choć mianownik mają wspólny- beton.
No wiem, dlatego pisałem ogólnie podkład - ale dalej nie wiemy - co to jest, bo gość nie odpowiedział. Zdaje się więcej na to tracimy czasu, niż on.
To jest wylewka betonowa w łazieńce. Grubość gdzieś od 5-6 centymetrów, ale są miejsca, gdzie są ulożony płyty styropianu, grubość 2 cm., to tam wylewka ma mniej, gdzieś 4 cm. W tych miejscach są rurki ogrzewania podłogowego.  Na fotkach ą pokazane pęknięćia wylewki. Martwię się, czy te pęknięćia póżniej nie pojawią na płytach keramicznych
nie
To jest wylewka betonowa w Łażieńce pod plity keramiczne. Na wylewce zaobserwowałam pęknięcia. Czy warto więc wstrzymać się z ułożeniem terakoty i po pewnym czasie sprawdzić czy podkład nie uległ odkształceniu. Ewentualna naprawa może polegać na ułożeniu wylewki wyrównującej zbrojonej siatką stalową.
OK - ale co jest pod tą wylewką i styropianem?
Jeśli to jest poziom na gruncie  - to jakie sa warstwy począwszy od gruntu?
Jeśli na stropie - to też -  jak to wygląda z warstwami?
Pod płytki się nie nadaje , wierzchnia część nie została zatarta , wybiło na wierzch zaczyn cementowy tzw mleczko, i zrobiła się taka skorupka która po przyklejeniu płytek odstanie razem z klejem....za jakiś czas.tym bardziej że masz podłogówkę ....
można to jeszcze uratować swrezowując z wierzchu ....są specjalne frezy do betonu , pęknięciami za mocno bym się nie przejmował , jeszcze pytanie - czy była dawana siatka stalowa ?
jeżeli nie to przy ogrzewaniu podłogowym będzie kiepsko ,
5 minut temu, zenek napisał:
Piszesz, że to łazienka. A jest jakaś izolacja przeciwwilgociowa?
Czy masz jakiś projekt do tego?
projekt na zasr...ą posadzkę?
chociaż faktycznie , na zdjęciach nie widać wywiniętej folii
i jeżeli takowej nie ma to kucie i cała posadzka na szrot...
Gość mhtyl
Wylewka była za rzadka, do takich celów robi się nie powiem że pół suchą ale konsystencji plasteliny i powinno dodać się plastyfikatora i włókna PP (zbrojenie rozsiane) tym bardziej że masz ogrzewanie podłogowe. Chyba nie chcesz powiedzieć, że między chudziakiem a posadzką masz dane tylko 2 cm styropianu, chyba że to łazienka na piętrze czy poddaszu to wtedy grubość styropianu jest ok. Co do izolacji przeciwwilgociowej to jeżeli jest to na piętrze nie ma zbytnio potrzeby ale za to jest rażący błąd i nie ważne czy to jest na parterze czy na piętrze, brak dylatacji między posadzka a ścianami.
Resztę już powiedział joks w tym temacie.
dylatacja jest ....nawet na bogato bo na moje oko styro 2cm.....tylko brak foli??!!!
Gość mhtyl
Myślałem, że to białe to jakaś podmurówka czy obmurówka z innego materiału ale być może że to dylatacja ze styropianu, ale też może być tak że folia została schowana pod styropianem.
Ale to ma być łazienka.
Gość mhtyl
To wtedy stosuje się inną izolację.
Jaką?
Gość mhtyl
Dla przypomnienia, dyskutujemy o posadce betonowej.
2 minuty temu, zenek napisał:
Jaką?
W płynie.
wygląda, że to jakiś grubszy remont, albo budowa od podstaw - no to chyba jest jakiś ogólny projekt - a w nim opis warstw
28 minut temu, zenek napisał:
Jaką?
W płynie.
wydaje mi się, że jeżeli tam ma być łazienka - no to powinna być izolacja przeciwwilgociowa - trzeba by chyba info od inwestora, czy jakaś jest - z czego i kolejność warstw, grubość - i ile mu zostaje wysokości do lica przyszłej podłogi . Na razie to jest wszystko mało dokładne - a przecież sprawdzić to może tylko inwestor. I tak wiadomo trochę więcej, niż na początku.
Ja pierdziule.....Gdzie Ty takie coś widziałeś?
W każdym projekcie budowlanym nowego obiektu lub modernizacji jest to napisane i narysowane na przekroju i w opisie - w cz. architektonicznej - dla jasności! Wszystkie warstwy stropu - łącznie z tynkiem!
Gość mhtyl
Zlituj się i się nie nakręcaj, pytanie było o posadzkę, rozumiesz? A to że ktoś tak na boku wspomniał o izolacji to nie znaczy aby zamiast pisać o posadzce rozpisywać się o jakiś projektach, izolacji i sam jeszcze nie wiem o czym.
Trzymajmy się meritum tematu a będzie dobrze.
  • 3 lata temu...
    • Jeżeli pękają spoiny na połączeniach płyt to faktycznie znaczy, że w tym miejscu one "pracują". Na odległość nie sprawdzimy na ile to skutek ruchów elementów budynku a na ile lepszego lub gorszego zamocowania płyt.  W związku z tym polecałbym raczej wypełnienie spoin między nimi akrylem. Taka masa trwale zachowuje pewna elastyczność. W przeciwieństwie do szpachli na bazie gipsu nie pęka więc od drobnych ruchów. Akryl można przy tym normalnie pomalować.
    • Wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego wydanie WZ jest konieczne. Niezależnie od tego czy chcemy tam postawić budynek, obiekt budowlany, czy cokolwiek innego - choćby to była przyczepa kempingowa. Pod tym względem kwestia związania z gruntem lub jego braku nie ma znaczenia. Chodziło mi o to, że bezpieczniej jest napisać potem w zgłoszeniu, że chcemy postawić budynek gospodarczy, nawet jeżeli w zasadzie nie będzie on spełniał definicji budynku. Bo opisana w prawie budowlanym uproszczona procedura budowy na zgłoszenie dotyczy tylko budynków gospodarczych oraz niektórych innych  obiektów, których zamkniętą listę podano w ustawie. Dlatego jak ktoś wpisze w zgłoszeniu coś z poza tej listy (np. domek ogrodowy albo szopa na narzędzia) to starostwo może mu takie zgłoszenie odrzucić.
    • Co to za Cekol? Dedykowany jest do takich połączeń? Napewno musi iść taśma flizelinowa i ja do zatapiania tej taśmy używam gotową masę Rigips Premium Light, w 5kg wiaderkach można ją kupić. Ale tak j.w. Retro napisał, jak jest źle zrobione mocowanie płyt to i tak wcześniej czy później spęka. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Weź melisę i spokojnie śpij. Nie ma babki i żadnych dwoje. Osoby sprawdzające wentylację mają "papiery" tylko na sprawdzanie wentylacji i niczego więcej. W innych sprawach mają mniej do gadania niż listonosz przynoszący awizo.  Tak samo zresztą jest z innymi kontrolerami wszystkich branż. Mają sprawdzić swoje to gdzie jest i czy spełnia wymogi techniczne. Tyle. I niczego więcej w mieszkaniu nie mogą tykać ani sprawdzać. Jasne?   PS. ostatnio wszelkie kontrole najczęściej są zlecane zewnętrznym firmom, więc taki człowiek nie ma nawet żadnego interesu, żeby zajmować się czymś więcej niż tylko to, za co mu zapłacą. Więc jak najszybciej robią swoje i spierniczają z lokalu.   PS. Tym bardziej że to sama góra i nikomu żadne Twoje zapachy nie będą wchodziły w paradę.
    • Witam, Zabieramy się za remont zakupionego mieszkania i mamy ogromną chęć zlikwidowania kuchni w obecnym miejscu i stworzenia aneksu w salonie. W niezobowiązującej rozmowie telefonicznej, Pani ze spółdzielni powiedziała, że na papierze pozwolenia na takie przeniesienie nie dostaniemy, ale dodała "ale przecież nikt nie będzie Państwu do mieszkania zaglądał". Martwimy się o kwestie wentylacji i ewentualnie związanych z tym konsekwencji. Poczytałem troszkę wątków na forum i w Internecie i szukam nadziei na zrealizowanie tego "marzenia" Rozmawiałem też telefonicznie z Panem, wskazanym przez spółdzielnię jako osoba/firma od m.in wentylacji i można powiedzieć, że potwierdził przesłanie od Pani ze spółdzielni, że formalnie nie można, ale jak sobie zainstaluję filtr węglowy i będzie indukcja to kogo to obchodzi. Na pytanie o przeglądy kominiarskie stwierdził, że sprawdzane są wywietrzniki tam gdzie są, a nie na podstawie tego co się w danym pomieszczeniu znajduje, czyli jak tylko wskazane na planie wentylacje spełniają normy, to nieważne co w tym pomieszczeniu jest - nie do końca w to chce mi się wierzyć, pewnie na dwoje babka wróżyła. Poniżej plan mieszkania, z zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi i ewentualnym umieszczeniem aneksu kuchennego. Oczywiście, w aneksie mówilibyśmy o płycie indukcyjnej i pochłaniaczu z filtrem węglowym. Jest to blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro. Co trzeba by zrobić, żeby taką wizję móc zrealizować i nie obawiać się o jakieś pozwy? Spółdzielni może się to nie podobać, ale jest tutaj możliwość przekształcenia na pełną własność - więc o ile nie byłoby łamania prawa budowalnego( z tego co rozumiem?) i wszystko było zgodnie z normami to tej administracji bym się nie obawiał. z góry dziękuje za pomoc
