Wichury - i zniszczone dachy
i tu jest rozwiązanie! Nie wieniec... Neufert! Gdyby wioskowi majstrowie od dekad go czytali, to strat po wichurach żadnych by nie było!
Aru, ta Twoja-nie Twoja konstrukcja to w takim razie co?
53 minuty temu, aru napisał:
zenku - zacznijmy od tego, że to nie wiązar
o czym teraz piszesz ???? - najpierw pokazałeś rysunek dla mnie "problematyczny - potem pokazałeś domek wykonany z dachem - to nie były te same konstrukcje.
ten "problematyczny" nie wiem co - Ramzes określił:
12 godzin temu, Razmes napisał:
A co mam powiedzieć? Wiązar i tyle.
Dodał że "miodzio".
No to sobie wyjaśniajcie, wiązar to czy nie!
56 minut temu, aru napisał:
jak masz problemy z oszacowaniem jakie wymiary są prawidłowe to polecam Neuferta
Rozumiem że Neufort przewidział wszystkie konstrukcje drewniane, nawet "problematyczne" i wystarczy zajrzeć i już - Konstruktorzy - aru wam mówi - na zieloną trawkę, wont:wallbash: - nie macie co robić, bo Neufert za was wszystko policzył :wallbash:- brawo aru, specjalisto od rozliczania lapsusów, oczywiście cudzych
a na schemacie zamieściłeś ten sam rodzaj, tylko dla stropu żelbetowego
Nie ten sam - popatrz na szczyt tego wiązara - tam inaczej rozkladają się sily - zupełnie inna konstrukcja - to samo w podstawie wiązara - to zupelnie inny wiązar
ano tak
"prawie" robi wielką różnicę, czyż nie :10_wink:
zenku - Neufert, i mylisz pojęcia, Ernst wskazał przede wszystkim ergonomię (mam nadzieję, że Cię tym słowem nie obrażam)
Edytowano przez aru (zobacz historię edycji)
Słyszałeś może o optymalizacji?
Nie :14_relaxed: dopóki nie używasz wulgaryzmów i wyzwisk - to nie - zwykła zacięta dyskusja....i dlaczego słowo ergonomia ma mnie dotknąć?
Ale ergonomia w Neufercie nie dotyczy konstrukcji więźby i jej elementów (bo niby jak) , tylko planowania stanowisk roboczych pod kątem funkcji, pomieszczeń pod kątem funkcji - to inny rozdział.
Ergonomia (język grecki εργον – praca + νομος – prawo) – nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka
słyszałem - może być dobra i zła - zła jest np. wtedy, gdy oszczędności doprowadzają do zawalenia konstrukcji. Dobra wtedy, gdy wzmocnilo sie konstrukcję tak, by dostosować ją do bardziej niesprzyjających warunkow, niż przeciętne!
Są też inne optymalizacje :14_relaxed: teraz się zastanawiam jak odpowiadać na czas na wasze posty i żeby się nie łączyły jak groch z kapustą :yahoo:
Rzeczony rysunek, to efekt pracy konstruktora, a nie obszczymura.
Tu:
dz01MDAmaD00NTY=_src_190618-podwyzszenie
podobne rozwiązanie, czyli kotwienie też do stropu, a nie do wieńca.
26 minut temu, aru napisał:
tu masz wiązar
albo tu
konstrukcja_poddasze_uzytkowe_z_konstr_s
- w przystępniejszej formie
Tu:
Miły bajbago - przeczytaj na rysunku, na czym leży belka (podwalina) - w prawym rogu dolnym pomieszczenia
Ale naturalnie kotwienie w stropie żelbetowym jest równie silne (pod warunkiem odpowiedniego zbrojenia stropu) jak do wieńca :14_relaxed:
to tylko dowód, że nie chcesz kumać :zalamka:
NEUFERT, ERNST...
nawet nie zdążyłeś przeczytać linków - to po co ja sie męczę - tym mógłbym się:14_relaxed: obrazić, gdybym był małostkowy
Dodałbym, że również pod warunkiem odpowiedniego kotwienia.
1 godzinę temu, aru napisał:
tu masz wiązar
wyraźnie inny niż ten "problematyczny" - i wygląda lepiej, na pierwszy rzut oka, dobre proporcje i stężenia - no i dla mnie to wiązar kratowy, a nie wiązar w tradycyjnej więźbie - ale policzyć musiał konstruktor dla pewności, a nie szukał wymiarów w neufercie
tamten to żaden problematyczny, a ten to nie jest to wiązar kratowy :)
jak już pisałem Neufert jest przede wszystkim od ergonomii, nie od konstrukcji więźby, ale że nie rozumiesz to dodam, że m.in. wskazuje optymalne wymiary ścianek kolankowych, wysokości w świetle pomieszczeń i co tam sobie jeszcze wymyślisz
pisząc
tylko dezauwujesz swoje "przemyślenia", nie moje stwierdzenia
tu sobie przeczytaj, od czego jest Neufert:
http://hps.biblos.pk.edu.pl/ST/2016/11/100000301799/100000301799_Neufert_PodrecznikProjektowania.pdf
Na tym kończę moje odpowiedzi nt Neuferta.
I na temat ergonomii -co to jest.
No dobra. To co ma teraz ta Nasza dyskusja do tematu wichur?
Bo licytacja przednia, czyj wiązar śliczniejszy.
5 godzin temu, bajbaga napisał:
Nie zawsze można np. uwarunkowania MPZP lub WZiZT dla danego terenu (np. stromy dach i mala max. wysokość budynku)
Nie zawsze jest też pęd do dużej powierzchni poddasza użytkowego.
Obniżamy koszt budowy zastępując murowaną ściankę kolankową ścianką drewnianą, będącą częścią wiązara (jak na przytoczonym "spornym" rysunku).
Na betonowym stropie wykonujemy poddasze  jak konstrukcję szkieletora.
 Tak wykonana konstrukcja nie ma mostków termicznych – jest to „najcieplejsze” rozwiązanie konstrukcji dachowej/poddasza.
Dodatkowo eliminacja słupów podporowych pozwala dowolnie  zagospodarować powierzchnię poddasza.
Ps. Zapodany rysunek pochodzi z firmy specjalizującej się w więźbie dachowej "prefabrykowanej", także z drewna klejonego.
Dodam, że dach mansardowy może być dobrą opcją przy wyśrubowanych warunkach wysokości ( o ile dopuszczają mansardę) i moze to być mansarda jako tradycyjna  konstr. drewniana, jako wiazary kratowe, albo jako część murowanego piętra ze stropem żeletowym z minimalnymi skosami, lub bez - z nabudowanym dachem o prostej konstrukcji.
zaletą jest wykorzystanie do max powierzchni poddasza z całkowicie użytkową wysokością - np od 2m a nawet bez skosow.
Dobra opcja i stosunkowo tania i wygodna do budowy to kombinacja belek żelbetowych (stalowych) i krokwi - też bez słupów (stolców)
oto one:strop-drewniany-poddasze-mansardowe.jpg.1cf0e35c2c7661ed5e8d05e460aa0d84.jpg
Powtarzam bo nie zwróciliście na to uwagi, a warto...
Tylko nie zaczynajmy dyskusji o nieocieplonym balkonie, bo to inny temat....
wichury śmy chyba wyczerpali  :14_relaxed: nie ma jak wieniec  -  pa pa ra -  jest nawet taka piosenka :icon_biggrin:
10 minut temu, zenek napisał:
D
ekonomia =0
pomysł =1
funkcjonalność=3
w skali od 1 do 10
słupy a (hi hi) stolec to trochę różne elementy....
Te Twoje propozycje to kicha ekonomiczna, jakby nie patrzyć
wichury zabierają baraninę, nie więźby bez wieńca
nic tu dodać i zmienić, ot i tyle, a podyskutować dalej można, łajnot...
22 minuty temu, aru napisał:
ekonomia =0
pomysł =1
funkcjonalność=3
w skali od 1 do 10
Ja ci pokazuję przykład konstrukcji dachu, a ty oceniasz projekt...
  • Komuś się podoba - a gust nie podlega dyskusji
  • oceniasz funkcję, nie widząc wnętrza - bardzo powierzchowne
  • ekonomie oceniłeś w 5 min - jak?
Jesteś zbyt subiektywny - dopuszczasz tylko, jedną opcję, w dodatku najbardziej prymitywną (nie znaczy że złą). Sam pokazaleś  dach (wykonany) płatwiowy, nie jętkowy - co jest? przedtem tylko jętka i kolanko, jętka i kolanko :yahoo:
gdzie pokazałem "płatwiowy", nie jętkowy?
w zobrazowaniu obciążeń?
kaman....
ekonomia = 0 bo zabawa w żelbet
pomysł = 1 dobry tylko po co?
funkcjonalnośc =3 bo z pewnością żelbet najlepszy, tylko po co? ot choćby  mostki termiczne, żeby daleko nie szukać, zapewne te płatwie opierają się na ścianach konstrukcyjnych (szczytowych), ale jak mają słupy w środku to katastrofa
i na tej komentowanej fotce (jak już poruszasz kwestię balkonu) to ten balkon powinien opierać się na belkach," odcięty"
od stropu, a tu tego nie ma, także termicznie - katastrofa
no tu:
krokwie opierają się na belkach żelbetowych - płatwi nie widać
ten dom do to szkielet zelbetowy i jakieś słupy w środku konstrukcyjne pewnie są ,lub sciany - jak w każdym domu - ważne, by były w wygodnym miejscu i jak najmniej
z przodu być moze będzie szkło - tak to dedukuję, dlatego wysunięte belki, więc będzie termicznie nieźle być może
wyjasniłem wcześniej - aczkolwiek trudno tu o pewniki na podstawie zdjęcia.
Proponujesz oprzeć balkon na belkach odciętych od stropu -  hahaha - to spadnie!!!
BUUUMMM!   :zalamka: :wallbash::yahoo:
Można by oprzeć na słupach. dokładnie zrobić płytkę na filarach odizolowaną od budynku - to tak :14_relaxed:
to to samo
sorry Kolego, mylisz się okrutnie.... że słi dezole;
i mylisz się także w kwestii słupa i koopy
a fota nie moja :)
22 minuty temu, zenek napisał:
no tu:
to to samo
Ale tu jest wieniec żelbetowy!!!
A te bele można przecież "opatulić" dookoła 20 cm styropianu - będzie "trochę" grubiej, ale nie będzie pompowało...:icon_mrgreen::icon_mrgreen::icon_mrgreen:
Chata jeszcze nie jest ocieplona...
Ale design na +11 i średnia będzie zadowalająca 😊.
Aru, wg Ciebie idealna bryła budynku łącząca wszystkie punktowane zagadnienia to?
pewnie nic nie da :icon_cry:
ale idea więźby jętkowej z drewnianą ścianą kolankową to jest to co będę realizował
vide post bajbagi na str 2 (numeru nie podam) ale chodzi o termikę takiego rozwiązania, zwłaszcza w przypadku braku konieczności uzyskiwania znaczej powierzchni użytkowej na poddaszu
w ogole zrezygnuj  poddasza, to wystarczy stropodach :14_relaxed:
jedne wielkie "pompy ciepła"
te bele wyżej balkonu oczywiście też
Tak i piękne "płatwie" :yahoo: widzę też tam "jętkę" - a dolne "płatwie" balkonu są odcięte, jak chciał aru, od stropu i wiszą na cięgnach na górnych "płatwiach" - przepraszam, "belach" - a jeśli tak, to będzie ciepło, bo to bele wełny na pewno sprasowane na bokach :wallbash:
 ogóle cały dom chyba ma konstrukcje "płatwiową" -  może płetwową :zalamka:
Przepraszam aru, musiałem ulać żółci, inaczej się struję.....
Tak i piękne "płatwie" :yahoo: widzę też tam "jętkę" - a dolne "płatwie" balkonu są odcięte, jak chciał aru, od stropu i wiszą na cięgnach na górnych "płatwiach" - przepraszam, "belach" - a jeśli tak, to będzie ciepło, bo to bele wełny na pewno sprasowanych na bokach :wallbash:
sorry zenku, wiesz że gdzieś dzwonią, ale to nie piekarnik
w/w tylko wskazuje na Twoje dyletanctwo
o bryłę budynku mi chodzi
ale w jakim sensie?
kształt? materiał? układ?
Edytowano przez aru
a literkę zmieniłem :) (zobacz historię edycji)
Przecież na rysunku masz pokazane ze to  pompa ciepła - mająca czujki w postaci płatwi, ktorymi czerpie ciepło z powietrza i przewodzi do środka i te bele od balkonu też - projektant nawet nie wiedział że projektując dom, zaprojektowal PC
To nawet może być nowa idea w budownictwie pasywnym+  --- dom pompą ciepla - piękne hasło - wódki mi dać.......
jednak to on :)
to tak , coby nie umknęło, jak mi się zachce :)
właśnie piekarnik - ten dom to piekarnik i PC w jednym - Piekarnik pobiera ciepło z P, A PC z piekarnika - perpetum mobile - oszalałem??????????????????????????????????
Ale i tak cię lubie - aru
dokładnie. Kształt i układ. Czyżby kanadyjka?
Dobra aru - pewnie we wtorek A. wytnie to pajacowanie - dziś jeszcze możemy poświrować - szkoda że to nie 1 kwietnia
Ale obiecaj, że do następnego tematu podejdziesz na poważnie :14_relaxed:
nie
dół ytong (ława czy płyta?), strop żelbet, więźba j,w, "stodoła" - ergo dach dwuspadowy, garaż w bryle, ale oddylatowany od właściwej chałupy (sprawy termiczne), ciekawy dalej?
próbujesz zdezawuować moje uwagi odnośnie Twoich wpisów, nie tędy droga Kolego
niemniej obiecuję konstruktywnie postponować Twoje dywagacje na tematy, w których czuję czaczę :)
a odbiegają od sensu sprawy
8 minut temu, aru napisał:
nie
dół ytong
To nie ytong tylko jakiś bloczek z bk bo murowany na zaprawę cementową i w pustakach brak pióro-wpustu.
płyta, ale nie pożałowana.
ciekawy
nie o tym gadamy
ciekawy
hmmm, to by trza było wątek założyć i dyskutować, warto?
to dywagacje n/t co chcę, nie odnośnie tego co tu się publikuje
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
