MrTomo Napisano 5 marca 2017 #1 Napisano 5 marca 2017 Muszę zerwać panele i przykleić płytki gresowe. Płytki mają wymiar 31x62. Nie pytam o kleje, grunty i fugi. To jest jasne. Pytanie jak sensownie ułożyć płytki. Pierwsza rzecz - czy ma znaczenie w jakim kierunku (gdzie dłuższy bok płytki na wprost wejścia z salonu czy z korytarza)? Druga rzecz od której strony zacząć płytkowanie? Czym wyciąć ten łuk w warunkach domowych, żeby nie wyszczerbić płytek? Od ściany do ściany mam około 196 cm. (3x62 = 186cm) Do tego jakieś 2-3cm fug to zostaje jeszcze jakieś 7-8cm. Jak się to robi - robi się docinkę z któregoś boku czy np. wstawia się środkiem jakiś wąski pasek w innym kolorze? Jeśli docinać to z której strony? Wybaczcie ten kiepski rysunek Ps. Oczywiście te 196 cm to tak w 3/5 pomieszczenia. W najdłuższym miejscu 260cm.
retrofood Napisano 5 marca 2017 #2 Napisano 5 marca 2017 (edytowany) 48 minut temu, MrTomo napisał: To ja napiszę jak ja bym zrobił. Patrząc tak jak zamiesciłeś rysunek, czyli kuchnia po prawej. Zacząłbym od prawego, górnego rogu. Tam sprawdzić kąt prosty ścian, oraz liniowość tej kuchennej. Jeśli są wybrzuszenia, to miejsce największej wklesłości wyznaczy boczną linię startu. Jeśli jest prosta, startujemy od ściany północnej (na rysunku), krótszy bok na ścianę kuchenną. Płytki po prostej docina się maszynką z diamentem, ksztalty nie proste formujemy fleksą. Coś jeszcze? Edytowano 5 marca 2017 przez retrofood (zobacz historię edycji)
retrofood Napisano 5 marca 2017 #4 Napisano 5 marca 2017 Oczywiście, wycinki do sciany lewej, z czasem zaczną się wydłużać i wydłużać...
MrTomo Napisano 5 marca 2017 Autor #5 Napisano 5 marca 2017 Jest to kuchnia otwarta z otwartym przejściem do salonu
retrofood Napisano 5 marca 2017 #6 Napisano 5 marca 2017 Przed chwilą, MrTomo napisał: Kuchnia jest po lewej przecież wejście do kuchni zaznaczyłeś po prawej! A, sorry, tam nie spoglądałem. Chodzi mi o to wejście
MrTomo Napisano 5 marca 2017 Autor #7 Napisano 5 marca 2017 Tylko gdzie te docinki - na końcach? Gdziekolwiek po drodze? Czyli wg. Ciebie, startuję na północy i przy ścianie północnej powstają trzy rzędy płytek + mała docinka. Potem posuwam się na południe. A wszystkie docinki robić po stronie prawej?
retrofood Napisano 5 marca 2017 #8 Napisano 5 marca 2017 zaczynasz całą płytkę od prawego, górnego rogu. Potem kolejna do krótszego boku, potem trzecia i wycinek. Kolejna linia - od prawej jedna, druga, trzecie i wycinek. i kolejna... a potem ściana ucieka na lewo, więc te wycinki zaczną się wydłużać. W ten sposób zamaskujesz ich istnienie, bo z czasem przejdą w całą płytkę i jeszcze trochę. pośladki masz skierowane cały czas w stronę dolnej sciany A teraz dodaj kreski płytek, czy zrozumiałeś. 1
MrTomo Napisano 5 marca 2017 Autor #9 Napisano 5 marca 2017 1 minutę temu, retrofood napisał: zaczynasz całą płytkę od prawego, górnego rogu. Potem kolejna do krótszego boku, potem trzecia i wycinek. Kolejna linia - od prawej jedna, druga, trzecie i wycinek. i kolejna... a potem ściana ucieka na lewo, więc te wycinki zaczną się wydłużać. W ten sposób zamaskujesz ich istnienie, bo z czasem przejdą w całą płytkę i jeszcze trochę. Ok. Już załapałem. Dzięki.
retrofood Napisano 5 marca 2017 #10 Napisano 5 marca 2017 Ja mam tak zrobione w korytarzu, a mnie to tak zrobił plastyk
Gość stach Napisano 6 marca 2017 #11 Napisano 6 marca 2017 13 godzin temu, retrofood napisał: zaczynasz całą płytkę od prawego, górnego rogu. Prawy górny róg będzie zapewne najmniej widoczny, może stanie tam szafka, czy coś innego - no właśnie - jak masz zagospodarować ten nowy kawałek podłogi? Ja zacząłbym od miejsca najbardziej wyeksponowanego, a więc dolnego lewego kawałka podłogi! Tu, gdzie panele z salonu stykają się z płytkami w karo - położyłbym pierwszą płytkę, równolegle do krawędzi paneli i dalej przy panelach następną do tego murka - bo to chyba murek... Płytki układałbym nie w kratkę i nie "w cegiełkę", tylko z przesunięciem o 1/3 albo 1/4 długości nowej plytki. Ułóż na sucho oba wzory i niech decydentka zadecyduje . Płytki koniecznie zdylatowane od paneli co najmniej 5 mm przerwą, wypełnioną korkiem lub czymś silikonowatym w kolorze odpowiednio dobranym. Najwięcej docinek wyląduje w kącie najmniej widocznym i - jak pisałem - pewnie czymś zastawionym...
Gość stach Napisano 6 marca 2017 #12 Napisano 6 marca 2017 Z grubsza tak: 10:03 Aaa, co do cięcia - wystarczy "gumówka" - szlifierka kątowa, taka z tarczą np. 125 koniecznie dobrą, z diamentowym nasypem, NO I OKULARY OCHRONNE!!! Trochę potrenuj na starych płytkach i da się pięknie wyprowadzić te łuki
zenek Napisano 6 marca 2017 #13 Napisano 6 marca 2017 Dnia 5.03.2017 o 18:04, MrTomo napisał: Pierwsza rzecz - czy ma znaczenie w jakim kierunku (gdzie dłuższy bok płytki na wprost wejścia z salonu czy z korytarza)? Jeśli dobrze zrozumiałem rysunek, to : Jeśli położysz postokatne płytki równolegle (na rysunku od lewej do prawej dłuższym bokiem) do salonu, to skrócisz pomieszczenie, które jest prostokątne. Jeśli ustawisz je od dołu do góry (na rysunku) to je wydłużysz. Occzywiście wizualnie w obu wypadkach. Ja bym wybrał pierwsza opcję...
Gość stach Napisano 7 marca 2017 #14 Napisano 7 marca 2017 Tu na podłodze tyle się dzieje, że jeśli nie dasz białych płytek z czarnymi fugami - to nie będzie znaczenia, czy płytki są wzdłuż, czy w poprzek...
MrTomo Napisano 7 marca 2017 Autor #15 Napisano 7 marca 2017 Dnia 6.03.2017 o 10:03, stach napisał: Z grubsza tak: 10:03 Aaa, co do cięcia - wystarczy "gumówka" - szlifierka kątowa, taka z tarczą np. 125 koniecznie dobrą, z diamentowym nasypem, NO I OKULARY OCHRONNE!!! Trochę potrenuj na starych płytkach i da się pięknie wyprowadzić te łuki TE łuki co na obrazku? Gumówką? Nigdy! Dzięki za cenne i sensowne rady! Dnia 6.03.2017 o 08:37, stach napisał: Prawy górny róg będzie zapewne najmniej widoczny, może stanie tam szafka, czy coś innego - no właśnie - jak masz zagospodarować ten nowy kawałek podłogi? Ten róg będzie schowany pod schodami (pod podestem)
Gość stach Napisano 7 marca 2017 #16 Napisano 7 marca 2017 1 godzinę temu, MrTomo napisał: TE łuki co na obrazku? Gumówką? Nigdy! Uwierz mi, że te łuki to tak przypadkiem umieściłem - była to podkładka ze starego kalendarza, zrobiłem zdjęcie i szkoda było mi je usunąć ... A gdzie okna?
MrTomo Napisano 7 marca 2017 Autor #17 Napisano 7 marca 2017 1 minutę temu, stach napisał: A gdzie okna? Okna tam, gdzie "Jak z grubsza szafki" Zresztą, tutaj jakieś fotki wklejałem o_tutaj_post_#74
MrTomo Napisano 7 marca 2017 Autor #19 Napisano 7 marca 2017 To tam, za wyspą z 1-ego zdjęcia 1 minutę temu, stach napisał: A szafki tam, " gdzie okna" ? A tym razem nie zgadłeś. Tam jest ściana i drzwi do łazienki
MrTomo Napisano 1 maja 2017 Autor #20 Napisano 1 maja 2017 Panowie, zastosowałem zaprawę wyrównawczą, bo poziom tak wyszedł, że musiałbym nadkładać kleju. Pisze na worku, że można kleić płytki po 5 godz. Ale po 6 godz. to jest takie lekko przesuszone, miejscami białe miejscami czarne, szare. Wciąż czekam, aż całość zbieleje. Czy to trzeba potem jeszcze zagruntować przed klejeniem?
joks Napisano 1 maja 2017 #21 Napisano 1 maja 2017 Jeżeli nie nawalisz w międzyczasie kurzu to .....nie aaaaaaa .....i całość Ci nie zbieleje ....będzie łaciate..
