axmaster Napisano 20 stycznia 2017 Udostępnij #1 Napisano 20 stycznia 2017 Cześć Pierewszy post tutaj więc chciałbym się przywitać i jednocześnie skorzystać z Waszej wiedzy i doświadczenia. Jestem w trakcie zakupu połowy bliźniaka. Obecnie jest on w stanie surowym zamkniętym (brak tynków wewnątrz, wstawione okna i drzwi, przykryty dachem, ściany nie sa jeszcze ocieplone). Chciałbym dokonać dwóch ispekcji budowalanej w takim stanie i drugiej przed podpisaniem protokołu odbioru. Chciałbym zapytać czy taka inspekcja w stanie surowym ma sens i czy warto na nią wydać ~ 200 PLN? Link do komentarza
Buster Napisano 20 stycznia 2017 Udostępnij #2 Napisano 20 stycznia 2017 Powiem tak,ja bym nie dokonywał inspekcji ale ja trochę znam się. Ty,skoro pytasz sądzę że mniej.Więc zrób. To się opłaci,200 zł to jest nic w stosunku do wydatków jakie będziesz musiał ponieść wykończając dom.Mogą wyjść różne "kwiatki" typu krzywizna ścian czy kiepskie osadzenie drzwi i okien. A tak będziesz spokojniejszy. Link do komentarza
Gość stach Napisano 20 stycznia 2017 Udostępnij #3 Napisano 20 stycznia 2017 Moim zdanie wystarczy ta jedna inspekcja... Dobrze, że budynek jest nieotynkowany i nieocieplony, to widać będzie ewentualne "kwiatki" budowlano/izolacyjno/konstrukcyjne - oby ich nie było . A 200 zł to pewnie 1 promille ceny zakupu, więc jest to kwota znikoma. Link do komentarza
axmaster Napisano 20 stycznia 2017 Autor Udostępnij #5 Napisano 20 stycznia 2017 (edytowany) Dzięki rozmawiałem z polecanym przez znajomych inspektorem i powiedział mi że na obecnym etapie prac wystarczy sprawdzić: - osadzenie okien i drzwi (czy przestrzeń pomiędzy oknem / drzwiami a ścianami jest równo wypełniona pianką); - sprawdzenie czy wełna ocieplająca dach i strop jest równomiernie rozłożona i "powiciskana" w szczeliny. Ciekawi mnie co jeszcze na tym etapie polecacie sprawdzić. Żeby ułatwić odpowiedź załączam poglądowe zdjęcie domu z przed tygodnia, dodałem też zdjęcie ocieplenia na sąsiednim budynku (styropian Yetico Fasada). Całość domu budowana jest z cegiel pustaków Raben (nie znam dokładnie modelu). Ponizej zamieszczam też szczegóły opisu z projektu: - ściany wykonane z pustaków wielocegłowych siporeks lub ceramicznych na zaprawie cementowo wapiennej RZ-30 daN/cm2, od zewnątrz grubość 25cm, następnie przegroda budowlna szerokości 10cm i od zewnątrz tynk cienkościenny akrylowy. Od wewnątrz tynk cementowo wapienny rodziaju III-ciego. Ostatnie cztery warstwy cegieł przed ułożeniem stropu przemurować z cegły pełnej kl. 150 na zaprawie RZ-50 daN/cm2. Ścianki działowe z pustaków siporeks lub ceramicznych o gr. 24cm i 12cm - strop drewniany oparty na ścianach nośnych za pośrednictwem kotew stalowych. Ocieplenie stropu warstwą styropianu twardego o grubości 10cm ułożonego na paroizolacji z folii. - konstrukacja dachowa na krokwiach ułożyć deski impregnowane o grubości 25mm i papę asfaltową. Ocieplenie poddasza 20cm warstwa wełny mineralnej ułożonej na paroizolacji z folii. Konstrukcja dachowa wentylowana Bardzo dziękuję za wszelkie uwagi i spostrzeżenia. Edytowano 20 stycznia 2017 przez axmaster (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 20 stycznia 2017 Udostępnij #6 Napisano 20 stycznia 2017 W projekcie orynnowanie jest mocowane na hakach nakrokwiowych? Bo przy tak dociętych krokwiach, jeżeli nabijesz deskę okapową, nie będzie możliwe połączenia izolacji ścian z izolacją dachu. Link do komentarza
axmaster Napisano 20 stycznia 2017 Autor Udostępnij #7 Napisano 20 stycznia 2017 (edytowany) Bardzo ciężko mi powiedzieć zapytam na budowie, może pomocne będzie zdjęcie z domu pokazowego. Z góry przepraszm za jakość zdjęcie robione ziemkniakiem przy kiepskim świetle. Edytowano 20 stycznia 2017 przez axmaster (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Buster Napisano 20 stycznia 2017 Udostępnij #8 Napisano 20 stycznia 2017 Dnia 20.01.2017 o 11:41, Razmes napisał: W projekcie orynnowanie jest mocowane na hakach nakrokwiowych? Bo przy tak dociętych krokwiach, jeżeli nabijesz deskę okapową, nie będzie możliwe połączenia izolacji ścian z izolacją dachu. Rozwiń Tak wygląda,dziwnie krótko przycięte te krokwie. Poza tym ocieplenie u sąsiada wygląda nie za bogato,10 cm styropianu albo góra 12.Ja dałbym min 15 a jeśli się nie da to styropian o niskiej tzw lambdzie np 0,031 - 0,032. Link do komentarza
aaaa Napisano 20 stycznia 2017 Udostępnij #9 Napisano 20 stycznia 2017 no i nie wiem czy to dobrze przyklejony jest ten styropian...na zdjęciu nie widać tego za dobrze...ale coś duża ta szpara pomiędzy ściana a styropianem ile tego styropianu na ścianie ma być? nie wynika to wprost z tego co wcześniej napisane... Link do komentarza
axmaster Napisano 20 stycznia 2017 Autor Udostępnij #10 Napisano 20 stycznia 2017 Ok dzięki za cenne uwagi dopytam, przyznam się że byłem w domu pokazowym gdy na dworze było -7 oC, w domu jest kominek i tylko nim było grzane (kaloryfery były zimne) i było ciepło w całym domu więc chyba izolacja jest tobra nie mniej jednak dopytam dewelopera o parametry tego sytropianu bo póki co wiem że to Yetico Fasada, ale jak to model pozostaje zagadką. Przy okazji okna dachowe to Okpol NK S2 78X110 CO S12XAA 1608191 Czy na obecnym stanie zaawansowania warto na coś jeszcze rzucić okiem, oprócz izolacji, okien / drzwi i mocowania rynien. Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 20 stycznia 2017 Udostępnij #11 Napisano 20 stycznia 2017 Wiesz, w pokazowym mogli położyć 15 cm styropianu lambda 0,031, a u Ciebie przykleją 12 cm 0,040... Dla świętego spokoju sprawdź. Z tymi rynnami zapewne tak będzie, bo nie widzę deski okapowej. Po zamontowaniu sprawdź, czy woda spływa, różnie to ludziom na nakrokwiowych wychodzi... Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 20 stycznia 2017 Udostępnij #12 Napisano 20 stycznia 2017 W domu bliźniaku wydaje mi się że powinien być murek przeciwogniowy, a tu go nie widzę. Dnia 20.01.2017 o 11:27, axmaster napisał: - strop drewniany oparty na ścianach nośnych za pośrednictwem kotew stalowych. Ocieplenie stropu warstwą styropianu twardego o grubości 10cm ułożonego na paroizolacji z folii. - konstrukacja dachowa na krokwiach ułożyć deski impregnowane o grubości 25mm i papę asfaltową. Ocieplenie poddasza 20cm warstwa wełny mineralnej ułożonej na paroizolacji z folii. Konstrukcja dachowa wentylowana Bardzo dziękuję za wszelkie uwagi i spostrzeżenia. Rozwiń Czy aby ten strop jest oparty na kotwach? na fotkach za bardzo tego nie widać. Cieniutko jest zaprojektowane ocieplenie, zarówno stropu jak i dachu. To jest domek z użytkowym poddaszem? Piszesz, że konstrukcja dachu pełne deskowanie a ja nie widze tego, jest położona membrana. I dlaczego te łaty są tak chaotycznie ponabijane. Czym będzie kryty ten dach? Link do komentarza
janusz13 Napisano 20 stycznia 2017 Udostępnij #13 Napisano 20 stycznia 2017 A Mnie zastanawia jedno. Na trzeciej fotce ta rura pomalowana na żółto to zapewne wprowadzenie gazu do budynku . Jednak nie wydaje M się by projektant zaprojektował przeprowadzenie gazu przez nadproze i to chyba jeszcze jest przejście bez rury osłonowej. Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 20 stycznia 2017 Udostępnij #14 Napisano 20 stycznia 2017 Dnia 20.01.2017 o 16:49, mhtyl napisał: I dlaczego te łaty są tak chaotycznie ponabijane. Rozwiń Nie chaotycznie, tylko co drugą nabili, widocznie im się jakoś straszniście spieszyło deskowania też pod tą membraną nie widzę... A kotwić do czego? Do fugi między cegłami? Tam chyba nawet wieńca na około nie ma... Taka naciągana deweloperka Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 20 stycznia 2017 Udostępnij #15 Napisano 20 stycznia 2017 Dnia 20.01.2017 o 17:45, janusz13 napisał: A Mnie zastanawia jedno. Na trzeciej fotce ta rura pomalowana na żółto to zapewne wprowadzenie gazu do budynku . Jednak nie wydaje M się by projektant zaprojektował przeprowadzenie gazu przez nadproze i to chyba jeszcze jest przejście bez rury osłonowej. Rozwiń też zauważyłem tę rurę, ale nie wydaje mi się aby to był gaz bo przed wejściem do budynku powinna być skrzynka. Wiem, skrzynka może stać w granicy ale i tak to jest jakiś wybryk ze względu własnie na to nadproże. Dnia 20.01.2017 o 19:21, Razmes napisał: Nie chaotycznie, tylko co drugą nabili, widocznie im się jakoś straszniście spieszyło deskowania też pod tą membraną nie widzę... A kotwić do czego? Do fugi między cegłami? Tam chyba nawet wieńca na około nie ma... Taka naciągana deweloperka Rozwiń Te łaty nabijali aby mogli przybijać membranę, tylko to jest jak dla mnie strata materiału bo teraz będą musieli odrywać i nabijać od nowa aby roztawy łat się zgadzały, no chyba że będą kryli blacha trapezowa na przykład. W zasadzie na pełne deskowanie kładzie się papę. Kotwy właśnie powinny "robić" tu za wieniec, tak mi się wydaje, i jeszcze mnie zastanawia do czego jest przykręcona murłata, znaczy się że jest do śrub to na pewno, tylko jak te śruby/szpilki są zakotwione w murze? Żadnych słupków żelbetowych nie widzę aby były. Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 20 stycznia 2017 Udostępnij #16 Napisano 20 stycznia 2017 sprzeczać się nie będę, ja bym rozmierzył i co drugą bił, ale jeżeli rzeczywiście się spieszyli... Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 20 stycznia 2017 Udostępnij #17 Napisano 20 stycznia 2017 Dnia 20.01.2017 o 19:53, Razmes napisał: sprzeczać się nie będę, ja bym rozmierzył i co drugą bił, ale jeżeli rzeczywiście się spieszyli... Rozwiń Obstawiam, że to się nie uda, bo łaty, o ile będzie to dachówka lub blachodachówka nabija się używając przyrządu aby rozstaw łat był identyczny. W tym przypadku dobijanie łat do już wcześniej nabitych co drugą wątpię był trafny. Poniżej przyrząd do nabijania równo łat (można też wykonać z drewna używając kawałek np kontrłaty i zrobić zacięcia pasujące do rozstawu łat) Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 20 stycznia 2017 Udostępnij #18 Napisano 20 stycznia 2017 Ten przyrząd nazywa się przymiar. Można też przyciąć łatę np na te 31,5 cm. A przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by przyciąć na 31,5 x 2 plus szerokość łaty Ale nie o tym temat Axmaster powinien dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście płaci za to, z czego mu dom zbudowano. Np pominięcie deskowania i rozciągnięcie membrany już o 2-3 tysiące złotych obniża wkład dewelopera. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 20 stycznia 2017 Udostępnij #19 Napisano 20 stycznia 2017 Dnia 20.01.2017 o 20:22, Razmes napisał: Ten przyrząd nazywa się przymiar. Można też przyciąć łatę np na te 31,5 cm. A przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by przyciąć na 31,5 x 2 plus szerokość łaty Ale nie o tym temat Rozwiń Można by ale to seneuda, a czemu? a temu że łaty nabija się w ten sposób aby .odległość od górnej krawędzi łaty dolnej była równa z górną krawędzią łaty wyżej. Widać to ładnie na fotce jaką pokazałem wyżej. Przyrząd zrobiony z drewna i jego zastosowanie Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 20 stycznia 2017 Udostępnij #20 Napisano 20 stycznia 2017 Dnia 20.01.2017 o 20:29, mhtyl napisał: Przyrząd zrobiony z drewna i jego zastosowanie Rozwiń Według Twojego opisu ten przymiar jest odwrotnie założony Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 20 stycznia 2017 Udostępnij #21 Napisano 20 stycznia 2017 Fakt jest odwrotnie, ale chodziło mi o pokazanie przyrządu jaki można samemu zrobić i jak on wygląda. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 21 stycznia 2017 Udostępnij #23 Napisano 21 stycznia 2017 Dnia 20.01.2017 o 21:12, Razmes napisał: Rozwiń Co to jest za przyrząd? Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 21 stycznia 2017 Udostępnij #24 Napisano 21 stycznia 2017 Przyda się na dachu i pomaga, gdy przymiar odwrotnie przyłożysz Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 21 stycznia 2017 Udostępnij #25 Napisano 21 stycznia 2017 Dnia 21.01.2017 o 09:34, Razmes napisał: Przyda się na dachu i pomaga, gdy przymiar odwrotnie przyłożysz Rozwiń Ok, tylko tu nie jest temat zgaduj-zgadula. jeżeli już coś chcesz pokazać to napisz co co jest. A swoja droga widziałem inne, prostsze narzędzia do usuwania źle przybitych lub starych łat. Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 21 stycznia 2017 Udostępnij #26 Napisano 21 stycznia 2017 Ale to nie temat o tym Admin mógłby trochę ten wątek wyczyścić z góry przepraszam za odbieranie od tematu założę chyba nowy temat na dyskusje z kolegą o dekarstwie Link do komentarza
joks Napisano 21 stycznia 2017 Udostępnij #27 Napisano 21 stycznia 2017 Deweloper z architektem to chyba jakieś ziomki , architekt po jakimś kursie wieczorowym skoro zaprojektował chatę bez okapów , nie po mojemu taki dom z poobcinanym z każdej strony dachem . Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 21 stycznia 2017 Udostępnij #28 Napisano 21 stycznia 2017 Dnia 21.01.2017 o 13:06, Razmes napisał: Ale to nie temat o tym Admin mógłby trochę ten wątek wyczyścić z góry przepraszam za odbieranie od tematu założę chyba nowy temat na dyskusje z kolegą o dekarstwie Rozwiń Nie widzę potrzeby. Chodzi mi tylko o to jak coś pokazujesz to napisz co to i do czego, ukróci to niepotrzebne komentarze. Dnia 21.01.2017 o 13:27, joks napisał: Deweloper z architektem to chyba jakieś ziomki , architekt po jakimś kursie wieczorowym skoro zaprojektował chatę bez okapów , nie po mojemu taki dom z poobcinanym z każdej strony dachem . Rozwiń Nie muszą być kuplami domki w nowoczesnym stylu maja takie okapy, szczególnie gdy są kryte płaska blachą, ale do takiego dachu rynny powinny prostokątne wtedy ładnie zgrywają z całością. Link do komentarza
axmaster Napisano 23 stycznia 2017 Autor Udostępnij #29 Napisano 23 stycznia 2017 Bardzo dziękuję wszystkim za rzeczowe odpowiedzi - bardzo mi pomogą podczas kolejnych oględzin domu. Co do ścian zewnętrznych, zapomniałem wspomnieć że warstwa styropianu to rzeczywiście 10 cm, na to idzie tynk mineralny. Potwierdziłem, że dokładnie tak samo jest w domu pokazowym. Współczynnik K dla ściany 0,30 W/m2 K Co do pozostałych elementów ocieplenia to wylewka betonowa jest zbrojona włóknami polropylenowymi "Jastrych", do tego jest folia izolacyjna i twardy styropian posadzkowy 5 cm, zaś na dachu jest dachówka cementowa ocieplona wełną mineralną grubości 20 cm. Do całości dochodzi o piec gazowy Junkers, kominek i grzejniki płytowe stalowe Purmo. Kubatura mojej części budynku to połowa z 672.75 m3 a więc 336,38 m3. Zastanawiam się czego się spodziewać po takim ociepleniu. Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 23 stycznia 2017 Udostępnij #30 Napisano 23 stycznia 2017 (edytowany) Dnia 23.01.2017 o 11:25, axmaster napisał: Zastanawiam się czego się spodziewać po takim ociepleniu. Rozwiń zwiększonego zużycia gazu. Ta warstwa ocieplenia spełnia trochę już archaiczne warunku, które zmieniają się przecież z kierunkiem na zwiększoną izolacyjność. Na 2016 rok nie jest to już 0,30, a 0,25. Od 1 stycznia 2017 roku zmniejsza się na 0,23. Za kilka lat, znowu ma się obniżyć. Dodaj docieplenie, tak na 15 cm. Wełnę układaną między krokwiami też sprawdź. Sprawdź też, czy ściana dzieląca budynek na pół też jest zaizolowana wewnątrz. Edytowano 23 stycznia 2017 przez Razmes (zobacz historię edycji) Link do komentarza
aaaa Napisano 23 stycznia 2017 Udostępnij #31 Napisano 23 stycznia 2017 po powyższym poście, muszę uzupełnić wcześniejszą wypowiedź. Nie wiem czy zdecydowałbym się na kupno domu z takimi grubościami izolacji...wszystko jest kwestią ceny...ale.... Jeśli się nie mylę, to ten dom ledwo spełnia wymagania techniczne jakie były określone dla nowych domów jeszcze w 2006 (tzw WT 2006) i pamiętam z czasów jak budowałem...ten dom na papierze spełnia na styk tamte wymagania. Ja mam trochę bzika na puncie energooszczędności i nie kupiłbym dzisiaj takiego domu. Sprawdź to jeszcze, jak budynek jest nieodebrany, to może byc problem z odbiorem te WT 2006, to takie minimum, żeby tylko spełniało wymagania formalne...standardem było 15, a sporo osób dawało 20cm ocieplenia na ściany (na dach 30cm itd) Link do komentarza
axmaster Napisano 23 stycznia 2017 Autor Udostępnij #32 Napisano 23 stycznia 2017 Dziękuję za odpowiedzi. Dla mnie właśnie kluczowa jest tutaj kwestia ceny. Zdaję sobię sprawę że gdy cena jest niższa o względem podbnego metrażu o 50.000 - 70.000 to gdzieś deweloper musi zrobić oszczędności. Akceptuję więc np. drewniany strop. Bardziej zastanawiam się od strony uzytkowej czy takie ocieplenie mocniej nadszarpnie portfel. Inna sprawa aaaa - mógłbyś wyjaśnić o co chodzi z tym odbiorem? Zakładam że jak deweloper buduje chatę to musi być ona zgodna z normami, więc na mnie spoczyw atylko odbiór przed zakupem, a więc protokół w kórym zgadzam się że wybudował tak jak się umówiliśmy. Mam rację? Link do komentarza
Gość stach Napisano 23 stycznia 2017 Udostępnij #33 Napisano 23 stycznia 2017 Jeśli to jest TEN konkretnie budynek, to działania przy zwiększaniu grubości ocieplenia będą wiązały się ze zrobieniem "czegoś" z brakiem okapu... Coś dużo tych uwag się zebrało Tak z ciekawości - układ wewnątrz Cię zadowala? Mógłbyś wrzucić jakiś plan, czy nawet szkic odręczny - tylko z zachowaniem proporcji. Link do komentarza
Buster Napisano 23 stycznia 2017 Udostępnij #34 Napisano 23 stycznia 2017 (edytowany) Dnia 23.01.2017 o 11:43, Razmes napisał: Ta warstwa ocieplenia spełnia trochę już archaiczne warunku, które zmieniają się przecież z kierunkiem na zwiększoną izolacyjność. Na 2016 rok nie jest to już 0,30, a 0,25. Od 1 stycznia 2017 roku zmniejsza się na 0,23. Za kilka lat, znowu ma się obniżyć.. Rozwiń dokładnie Dnia 23.01.2017 o 13:09, axmaster napisał: Inna sprawa aaaa - mógłbyś wyjaśnić o co chodzi z tym odbiorem? Zakładam że jak deweloper buduje chatę to musi być ona zgodna z normami, więc na mnie spoczyw atylko odbiór przed zakupem, a więc protokół w kórym zgadzam się że wybudował tak jak się umówiliśmy. Mam rację? Rozwiń Współczynnik K w wys. 0.30 obowiązywał do początku 2014 r.Jeżeli pozwolenie na budowę zostało wydane przed tym terminem to dom przejdzie odbiór techniczny w tej kwestii. Od stycznia 2014 r wynosi on już 0.25 i będzie problem A wydaje mi się że developer nie buduje tego domu od 2013 r. Ocieplenie faktycznie masz tam bardzo skąpe,10 cm na ściany to mało tak samo jak 5 cm pod wylewkę.No i dach przydałoby się dać np 30 cm wełny. Edytowano 23 stycznia 2017 przez Buster poprawka daty obowiązywania K (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość stach Napisano 23 stycznia 2017 Udostępnij #35 Napisano 23 stycznia 2017 Nawet jeśli deweloper otrzyma odpowiednie dokumenty odbiorowe, to przecież nie on będzie tam mieszkał i trzymał się za portfel. Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 23 stycznia 2017 Udostępnij #36 Napisano 23 stycznia 2017 i ostrzegam, przed zamieszkaniem tam, jako pierwszy. Tam jest pojedyncza ściana nośna oddzielająca części. Zimą będziesz grzał też sąsiedni lokal. Do tego przenoszenie dźwięków w przyszłości. Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 stycznia 2017 Udostępnij #37 Napisano 23 stycznia 2017 Ja nieśmiało - pod rozwagę. Te ściany są wykonane z "ciepłego" materiału - tak więc przy grubości ściany 25cm i ociepleniu tylko 10cm styropianu, bez problemow daje U nawet mniejsze niż wymagane od 2014r do 2017r. (0,25) Dnia 23.01.2017 o 14:12, Razmes napisał: i ostrzegam, przed zamieszkaniem tam, jako pierwszy. Tam jest pojedyncza ściana nośna oddzielająca części. Zimą będziesz grzał też sąsiedni lokal. Do tego przenoszenie dźwięków w przyszłości. Rozwiń Prorok jakiś ???? Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 23 stycznia 2017 Udostępnij #38 Napisano 23 stycznia 2017 Dnia 23.01.2017 o 14:34, bajbaga napisał: Prorok jakiś ???? Rozwiń Natchło mnie Link do komentarza
Buster Napisano 23 stycznia 2017 Udostępnij #39 Napisano 23 stycznia 2017 Dnia 23.01.2017 o 14:34, bajbaga napisał: Te ściany są wykonane z "ciepłego" materiału - tak więc przy grubości ściany 25cm i ociepleniu tylko 10cm styropianu, bez problemow daje U nawet mniejsze niż wymagane od 2014r do 2017r. (0,25) Rozwiń do kalkulatora https://termoorganika.pl/kalkulator-wspolczynnika-u-przegrody wpisałem 25 cm ceramiki poryzowanej murowanej na zaprawie zwykłej i styropian 0.040 i U wyszło 0.2983 dopiero zastosowanie betonu komórkowego 700 i styropianu 0.033 daje U sporo niższe od 0.25 chyba że ten kalkulator coś nie teges..... Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 23 stycznia 2017 Udostępnij #40 Napisano 23 stycznia 2017 Dnia 23.01.2017 o 14:34, bajbaga napisał: Te ściany są wykonane z "ciepłego" materiału - tak więc przy grubości ściany 25cm i ociepleniu tylko 10cm styropianu, bez problemow daje U nawet mniejsze niż wymagane od 2014r do 2017r. (0,25) Rozwiń Dnia 23.01.2017 o 11:25, axmaster napisał: Co do ścian zewnętrznych, zapomniałem wspomnieć że warstwa styropianu to rzeczywiście 10 cm, na to idzie tynk mineralny. Potwierdziłem, że dokładnie tak samo jest w domu pokazowym. Współczynnik K dla ściany 0,30 W/m2 K Rozwiń Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 stycznia 2017 Udostępnij #41 Napisano 23 stycznia 2017 Dnia 23.01.2017 o 13:09, axmaster napisał: Dziękuję za odpowiedzi. Dla mnie właśnie kluczowa jest tutaj kwestia ceny. Zdaję sobię sprawę że gdy cena jest niższa o względem podbnego metrażu o 50.000 - 70.000 to gdzieś deweloper musi zrobić oszczędności. Akceptuję więc np. drewniany strop. Bardziej zastanawiam się od strony uzytkowej czy takie ocieplenie mocniej nadszarpnie portfel. Rozwiń Wiadomo, że deweloper robi tak że minimum wysiłku, maximum zysku ale wiedząc o tym dlaczego na się się zgadzasz? przecież to co on proponuje to powiem Ci, że ludzie garaże lepiej ocieplają. Jeżeli możesz to zdradź ile za całość ten deweloper sobie życzy? W którym roku została rozpoczęta budowa tego domku? Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 stycznia 2017 Udostępnij #42 Napisano 23 stycznia 2017 (edytowany) Dnia 23.01.2017 o 11:25, axmaster napisał: Współczynnik K dla ściany 0,30 W/m2 K Rozwiń Tiaaa. Współczynnik przewodnictwa cieplnego (symbol λ lub k) wyrażony w W/mK to nie jest współczynnik U (wyrażony w W/m2K) przenikania ciepła. Licząc z k (λ) 0,3 W/mK dla "muru" i z k(λ) 0.033W/mK dla styropianu + tynki, wyjdzie U nieco mniejsze niż wymagane 0,25W/m2K Edytowano 23 stycznia 2017 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 23 stycznia 2017 Udostępnij #43 Napisano 23 stycznia 2017 Dnia 23.01.2017 o 16:33, bajbaga napisał: i z k(λ) 0.033W/mK dla styropianu Rozwiń podziwiam Twój optymizm Link do komentarza
axmaster Napisano 23 stycznia 2017 Autor Udostępnij #44 Napisano 23 stycznia 2017 Podziwiam Was za waszą wiedzę, pomimo tego że sporo czytałem na temat tego na co powinienem zwrócić uwagę, to widzę że nie osiągnąłem nawet promila wiedzy jaka jest na tym forum. stach'u - Układ pomieszczeń i cena i możliwość skorzystania z MDM-u to było coś co spowodowało że zdecydowałem się na zakup tej nieruchomości. Posiłkowałem się też opinią kolegi, który mieszka w bliźniaku budowanym wcześniej przez tego dewelopera i twierdził że wszystko jest ok. Poniżej załączam rzuty parteru, piętra a także rzut dachu i rzut z boku budynku. Jeśli coś będzie nieczytelne (możliwe że obrazek się zeskaluje dajcie znać). Ramzes - jeszcze raz dzięki za bardzo cenne wypowiedzi. Na szczęście druga "połówka" będzie zamieszkana w tym samym czasie. Plusem jest też to, że wprowadzam się latem więc nawet jeśli sąsiadom coś sie opóźni nie zostane sam z grzaniem. mhtyl - Cena nie jest żadną tajemnicą płacę ok. 3100 PLN / m2. Całość z roletami zewnętrznymi na parterze zamknie się w kwocie 251 000 PLN. Tak jak wspomniałem cena grała tu dużą rolę, bo w okolicy Rokietnicy nic tańszego i spełniającego moje wymagania nie udało mi się znaleźć. Załączam link do oferty. Ciekaw jestem Waszych opinii - może aż tak bardzo nie umoczyłem z tym zakupem Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 23 stycznia 2017 Udostępnij #45 Napisano 23 stycznia 2017 Szacun, projekt ręcznie kreślony Prosty budynek, w kilku miejscach jeszcze bym się poprzyczepiał, ale wiele gdybania. A widzę, że i tak jesteś już zdecydowany Link do komentarza
Buster Napisano 24 stycznia 2017 Udostępnij #46 Napisano 24 stycznia 2017 "Podziwiam Was za waszą wiedzę, pomimo tego że sporo czytałem na temat tego na co powinienem zwrócić uwagę, to widzę że nie osiągnąłem nawet promila wiedzy jaka jest na tym forum." Wiesz,gdybyś ciągle na tym forum spierał się,różnił w poglądach z innymi,nieraz kłócił się i skakał do oczu to szybko osiągnąłbyś tą wiedzę jaką mamy. Wrrrróć......jaką mają niektórzy. Ja mimo że miałem jakie takie pojęcie o budowaniu to dopiero z forum dowiedziałem się jak wiele nie wiem. Czyli teraz wiem jak dużo nie wiedziałem wcześniej Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 24 stycznia 2017 Udostępnij #47 Napisano 24 stycznia 2017 Dnia 23.01.2017 o 20:55, axmaster napisał: Podziwiam Was za waszą wiedzę, pomimo tego że sporo czytałem na temat tego na co powinienem zwrócić uwagę, to widzę że nie osiągnąłem nawet promila wiedzy jaka jest na tym forum. mhtyl - Cena nie jest żadną tajemnicą płacę ok. 3100 PLN / m2. Całość z roletami zewnętrznymi na parterze zamknie się w kwocie 251 000 PLN. Tak jak wspomniałem cena grała tu dużą rolę, bo w okolicy Rokietnicy nic tańszego i spełniającego moje wymagania nie udało mi się znaleźć. Załączam link do oferty. Ciekaw jestem Waszych opinii - może aż tak bardzo nie umoczyłem z tym zakupem Rozwiń Kolega zakończył budowę domku jednorodzinnego z użytkowym poddaszem o p.u. około 110 m2. Budował systemem gospodarczym, okna trzyszybowe+rolety, ogrzewanie podłogowe, ocieplenie na zewnątrz styropian 15 cm (nie pamiętam jakiej firmy) w podłogę kładł 20 cm styro, dachówka ceramiczna Bogena, taras zadaszony około 15 m2 w tym tez podłączenie mediów prąd,woda, ścieki i koszt wyniósł go coś ponad 250 tys. Działki nie liczył bo dostał ja od ojca. Pomijając powierzchnię jego domku - 110 m2 i Twoją 80 m2 to materiały jakie użył sa o niebo lepsze niż zastosował Twój deweloper a musisz wiedzieć, że taki deweloper ma znacznie większe upusty na materiałach niż zwykły, szary inwestor budujący systemem gospodarczym. Budując nowy dom który będzie ogrzewany gazem i ładowanie w niego grzejniki to jakaś kpina. Założę się, że grzejniki zamontował najtańsze, a rury plastiki, tnie koszty, a dlaczego? bo po pierwsze nie będzie tam mieszkał a po drugie dla niego liczy się jak największy zysk. Był tu poruszany temat daty tej budowy i powiem tak, nie wiem w co ten deweloper gra ale budowa jest z 2016 a materiały jakie użył, chodzi mi głównie o ocieplenie nie spełniają norm. Wiem, że Ciebie to nie obchodzi bo odbiór będzie robił deweloper, ale nie mam pojęcia jak to zrobi stosując tak marne materiały na ocieplenie. Link do komentarza
joks Napisano 24 stycznia 2017 Udostępnij #48 Napisano 24 stycznia 2017 Odpuściłbym tę ....,,okazję'' Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 24 stycznia 2017 Udostępnij #49 Napisano 24 stycznia 2017 Pamiętaj, że dzięki kredytowi zwiążesz się prawdopodobnie na ładne lata z tym miejscem, więc wybieraj ostrożnie i zestawiaj cenę z proponowanymi warunkami. Kolega wiele płaci za gaz i drewno przez sezon grzewczy w analogicznym budynku? Link do komentarza
