Pomocnik Napisano 13 stycznia 2017 #1 Napisano 13 stycznia 2017 Choć jestem jeszcze na etapie stanu surowego budowy domu, to już myślę o tym, jak racjonalnie rozprowadzić instalację antenową. Planuję umieszczenie przynajmniej 5 gniazdek antenowych w różnych, oddalonych od siebie pomieszczeniach, natomiast antenę zamontuję chyba przy kominie. Jak poprowadzić przewody antenowe i czy bliskość komina nie będzie szkodzić antenie? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/porady/11140-jak-poprowadzic-przewody-antenowe-i-czy-bliskosc-komina-nie-bedzie-szkodzic-antenie
Gość KriS Napisano 13 stycznia 2017 #2 Napisano 13 stycznia 2017 Witam. A jak położyć przewody na zewnątrz budynku przed ociepleniem? Czy przewody trzeba dawać w jakieś peszle? Czy wystarczy normalnie przymocować je do ściany? Pozdrawiam
joks Napisano 13 stycznia 2017 #3 Napisano 13 stycznia 2017 wystarczy gwożdziami , aby nie przez kabel
Gość mhtyl Napisano 13 stycznia 2017 #4 Napisano 13 stycznia 2017 1 godzinę temu, Gość KriS napisał: Witam. A jak położyć przewody na zewnątrz budynku przed ociepleniem? Czy przewody trzeba dawać w jakieś peszle? Czy wystarczy normalnie przymocować je do ściany? Pozdrawiam Można kabel puścić w peszlu lub przymocować do ściany za pomocą takiego czegoś jak poniżej.
Gość KriS Napisano 14 stycznia 2017 #5 Napisano 14 stycznia 2017 Dzieki wielkie za odpowiedź. Rozumiem ze kabel musi być najlepiej w izolacji PE?
Gość KriS Napisano 14 stycznia 2017 #6 Napisano 14 stycznia 2017 Przy okazji jaki rozdzielacz na 4 TV dla telewizji naziemnej możecie polecić. Chodzi mi o coś sprawdzonego i nie zawodnego.
Gość mhtyl Napisano 14 stycznia 2017 #7 Napisano 14 stycznia 2017 1 godzinę temu, Gość KriS napisał: Dzieki wielkie za odpowiedź. Rozumiem ze kabel musi być najlepiej w izolacji PE? Nie rozumiem jak musi być, przecież antenowy jest bo musi być w izolacji. Jeżeli będziesz kupował to kupuj z wyższej półki jakościowej, daj se sp;okuj z taniochą. 1 godzinę temu, Gość KriS napisał: Przy okazji jaki rozdzielacz na 4 TV dla telewizji naziemnej możecie polecić. Chodzi mi o coś sprawdzonego i nie zawodnego. Mogę polecić rozdzielacz/wzmacniacz firmy Televes i do tego antenę kierunkową tez tej samej firmy.
Gość KriS Napisano 17 stycznia 2017 #8 Napisano 17 stycznia 2017 mhtyl a właśnie ze izolacja izolacji nie równa i na forum wyczytałem coś takiego "Jeśli decydujemy się na montaż kabla pod styropian to tylko w otulinie PE ze względu na lepszą mechanikę tej otuliny"
Gość mhtyl Napisano 17 stycznia 2017 #9 Napisano 17 stycznia 2017 1 godzinę temu, Gość KriS napisał: mhtyl a właśnie ze izolacja izolacji nie równa i na forum wyczytałem coś takiego "Jeśli decydujemy się na montaż kabla pod styropian to tylko w otulinie PE ze względu na lepszą mechanikę tej otuliny" PE to nazwa tworzywa polietylen i każdy kabel ma otulinę z tworzywa, ale czy z PE czy z innego nie wiem, ważniejsze uważam aby był podwójnie ekranowany. Jeżeli ułożysz już kabel pod ociepleniem to jakie siły mechaniczne będą na niego działały?
Gość B. Boy Napisano 25 sierpnia 2017 #10 Napisano 25 sierpnia 2017 Witam mam pytanie czy kabel antenowy może być wypuszczomy w calową stalową (ocynk) rurę. Chodzi mi o barierkę na balkonie i czy nie będzie zaburzać to sygnału? Pozdrawiam
Gość Trebor Napisano 13 września 2017 #11 Napisano 13 września 2017 komin zawsze szkodzi, wilgoć, spaliny, chemia. Często jest symboliczny. Ja widzę nawet osobne od domu maszty antenowe, uchwyty masztu pod zadaszeniem i na balkonie. Obecnie maszty, na dachu są niekonieczne*, np. MediaEkspert ma na bocznej ścianie. Zasadniczo kabel zewnętrzny to tylko PE, czarny akurat, a PCV biały jest tylko wewnętrzny. Kabel koncentryczny jest odporny na zakłócenia, ale znam takie zalecenia, aby prowadzić z dala(20 centymetrów) od przedmiotów metalowych i innych kabli, a skręty były po dużym łuku, a nie nagłe. "Nikt tego nie przestrzega", to znaczy łatwo się nie pogorszy.
Gość MiX Napisano 27 kwietnia 2019 #12 Napisano 27 kwietnia 2019 w nawiązaniu do art. poprosiłbym o zapis prawny, który odnosiłby się do sentencji "...Przewód wpuszczony do kanału wentylacyjnego to często spotykane, ale niezgodne z przepisami..."
retrofood Napisano 27 kwietnia 2019 #13 Napisano 27 kwietnia 2019 13 minut temu, Gość MiX napisał: w nawiązaniu do art. poprosiłbym o zapis prawny, który odnosiłby się do sentencji "...Przewód wpuszczony do kanału wentylacyjnego to często spotykane, ale niezgodne z przepisami..." http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001422/O/D20151422.pdf
