Zasady układania płytek ściennych - jak rozplanować w kabinie prysznicowej?
Trafiłem na jakiś wątek, w którym kolega stach pisał,  że używał któregoś systemu poziomowania płytek. Mam jeszcze 1 łazienkę do ułożenia i dumam nad zastosowaniem któregoś takiego systemu. Na logikę próbuję rozkminić, czy nie jest przypadkiem tak, że dla takich systemów podłoże musi być w miarę równe, wypionowane, wypoziomowane? Układając te białe duże, płytki na krzyżyki dystansowe, jak mi gdzieś brakowało ciut kleju, czy było go ciut za dużo to szpachelką odciągnąłem płytkę i sobie regulowałem klejem, a przy pomocy tego systemu płytki "poszłyby" tak jak idzie podłoże? Czyli po wsunięciu klinów płytki byłyby na jednym poziomie, ale już według poziomnicy niekoniecznie?  Co innego na rigipsie, gdzie jest równo?
Koledzy, którzy zawodowo układacie płytki ścienne, stosujecie tradycyjne krzyżyki, czy przeszliście ostatecznie na klipsy+kliny?
Wywołany do tablicy spróbuję odpowiedzieć.
Stosowałem system Riamondi, ale tylko do podłogi i do dużych formatów, ale... dużo lepiej i - wbrew pozorom szybciej - jest doprowadzić do BARDZO dobrego stanu podłoże pod płytki, i to zarówno w pionie i poziomie, czy tam innym skosie. Wtedy układasz na grzebień i nie zastanawiasz się jakiego myku użyć, aby było równo. Zauważ, że piszę RÓWNO, a nie IDEALNIE - bo tak to po prostu NIE MA!
Nie sugeruj się typem podłoża, bo rigips jest równy dla oka - nawet nie wyobrażasz sobie, jak można spieprzyć położenie rigipsu O.o! Patrz, co pokazuje Ci długa łata, czy poziomica! A na dużej powierzchni również można się "zaplątać" z równością nawet przy użyciu najlepszych systemów poziomowania:icon_rolleyes:.
Co do krzyżyków - mam kolegów, którzy już "na oko" kładą płytki - bez żadnych krzyżyków, czy kliników, czy systemów poziomowania i wierz mi - nie ma się do czego przyczepić.. Mają wypróbowane kleje (przeważnie ATLAS PLUS), na których kładli płytki od sufitu, nie podpierając ich niczym i nie stosując krzyżyków.
Walczę z drugą łazienką i mam pytanko...czy boczne fugi we wnęce powinny przeciąć się z tymi na ścianie? Czy zrobić te "boczki" z jednej płytki? (pytanie dotyczy "boczka" przy opartej poziomnicy).
Będę chciał ułożyć terakotę o wym. 60x20, (tę ze zdjęcia, z przesunięciem 1/3), a ściany w łazience nie są proste, tzn. rozchodzą się lekko "na boki" tak jak narysowałem na kartce. Jak wyznaczyć linię, której mam się trzymać? Rozłożyłem "na sucho" płytki z krzyżykami 2mm i na większości szerokości posadzki mieszczą mi się płytki "od-do", ale są miejsca, gdzie wychodzi "klin" i wiem, że powinien trafić np. za wannę, ale jak prawidłowo wyznaczyć prostą linię, żeby "nie skosić" rzędów? Od strony jednej ściany (z ostatniego zdjęcia) jest lepiej i na taj ścianie będzie wisiała konsola umywalkowa, więc pod nią będą widoczne płytki - zaczynać od tej ściany i "jechać" rzędami do przeciwnej, gdzie wychodzi "klin? (i na tej ścianie będzie wanna).
Edytowano przez Ermenegildo (zobacz historię edycji)
Gdzie ma stać wanna? Jakie proporcję wymiaru płytki do kratki na rysunku? Gdzie stoisz wchodząc do pomieszczenia?
Wchodząc do łazienki:
Pierwsza fotka: wejście
Druga fotka: po wejściu do łazienki i obracając się w lewo jest to ściana "na wprost"
Trzecia fotka: ściana od strony lewej ręki stojąc "na wprost" do ściany z drugiej fotki
Czwarta fotka: ściana "centralnie" na wejściu do łazienki - i pod tą wnęką wanna
Raczej myślałem o zaznaczeniu tego na rysunku i określeniu proporcji wymiarów płytek i kratki - ewentualnie wrysowaniu wymiarów... i które ściany mają skos i w jakim kierunku masz zamiar te "deski" ułożyć...
Płytki będę układał z przesunięciem 1/3 "do okna", tak jak układa się panele podłogowe. Szerokość ściany pod oknem 220cm, a przy kominie (po przeciwnej stronie okna, komin obłożony białą cegiełką, widać na zdjęciu) ok. 224cm. Skos ma ściana pod którą będzie wanna. Po prostu nie potrafię wyznaczyć linii prostej na posadzce...
Nawiasem pytając...zna Pan ten klej?: http://www.kreisel.pl/var/fixitgruppe/storage/ilcatalogue/files/pdf/PLPL/Karta_techniczna_GOTOWY_KLEJ_DO_PŁYTEK__111_DC0035673.PDF
Wybrałem go, bo producent w karcie technicznej "nasmarował" cytuję: "Przeznaczony przede wszystkim na podłoża trudne takie jak sztywne płyty wiórowe i OSB..."
Mam jeszcze pytanie daleko wybiegające w przyszłość. Na poniższym zdjęciu wyciąłem otwór w płytce na baterię podtynkową Roca. Przyszłościowo jak wygląda sprawa z serwisem takiej baterii, czy jej demontażem? Z drugiej strony ściany "nie zamknąłem" jej jeszcze rigipsem i na wysokości baterii zrobiłbym coś a'la rewizję na przyszłość i w tym miejscu powiesiłbym jakąś dekorację np. obrazek.  Czy w takiej sytuacji w przyszłości serwisant będzie mógł "dobrać" się do baterii, żeby ją zdemontować, czy wymienić jakiś jej element? Tak, aby nie "rwać" płytki dekoracyjnej od frontu...
Jeśli chodzi o ten drugi sposób z rewizją po drugiej stronie nie jest zły pod jednym warunkiem podłączenie rurek zasilających wodą zimną i ciepłą baterię musiało by być za pomocą śrubunków umożliwiających odłączenie rurek a co za tym idzie wyjęcie baterii by dokonać czynności serwisowych.
A jeszcze moje pytanie do czego służy ten odpływ kanalizacyjny po baterią
Hydraulik nie mógł osadzić baterii centralnie na środku dłuższego boku wanny asymetrycznej, bo jej budowa na to nie pozwala, w miejscu, gdzie widać baterię rant wanny jest najwęższy, żeby woda swobodnie napływała do wanny (na pozostałej swojej długości wanna ma a'la półkę, a wylewka baterii jest krótka). Przynajmniej kolanami nie będzie nikt haczyć o baterię:D
Rant wnęki oczywiście nie pozostanie taki spartański tylko osadzę kątownik ze stali nierdzewnej polerowanej na kolor "chrom-połysk" o przekroju 15x15mm. Jakoś nie miałem przekonania do szlifowania płytek do 45 stopni, a taki kolor kątownika ładnie "zleje się" z kolorem baterii i relingów na ręczniki widocznych na powyższej konsoli umywalkowej.
Aluminiowe mieli "od ręki" w miejscowych sklepach budowlanych, ale nie potrafiłem się przekonać, zwłaszcza do anodowanych. Ze stali nierdzewnej strasznie ciężko dostać, ale w sieci jest sprzedawca, który ma takie o różnych przekrojach i naprawdę solidnie-dekoracyjnie wypolerowane.  Zaniosłem chłopakom, którzy pracują przy stali i mają wodną kątówkę i ładnie docieli do kąta na wymiar. Jutro będę osadzał. Płytki we wnęce "wpuściłem" trochę do środka wnęki, żeby było miejsce na silikon w kątowniku i doszedł "na zero" do płytek.
Strasznie ciężko układać i robić takie rzeczy bez doświadczenia, drugi raz bym na to się nie porwał:icon_biggrin:
Tak, minimalnie, bo górny rządek mozaiki musiałem "wciąć" w rigips, tzn. zrobiłem jakby korytko w górnym rigipsie we wnęce, żeby nie ścinać kostek mozaiki, a wyżej wpuścić nie mogłem, bo miałem już płytę osb. Liczę, że po zafugowaniu nie będzie rzucało się w oczy:icon_confused: Zależało mi, żeby na wejściu u dołu wnęki były pełne kosteczki.
Chyba, że zwrócił Pan uwagę na coś, czego ja...nie widzę:icon_biggrin:
Na ścianie nad wanną planuję powiesić poniższy wydruk na szkle. Jak Waszym zdaniem to wygląda? Ma szansę się "zgrać" z płytkami i wyglądać estetycznie? Proszę o szczere opinie:icon_biggrin:
Czy ktoś z kolegów fugował czarną fugą? Ułożyłem terakotę w tej białej łazience i docelowo chodzi mi po głowie właśnie czarna fuga, bo obawiam się białej na podłodze, a w sieci ludzie pokazują swoje fotki z tą płytką, gdzie zastosowali biały kolor spoiny. Na chlopski rozum czarna fuga zrobi kontrast i będzie...zawsze "czysta"?:icon_biggrin:
Dobrze myślisz. Lubię jasne płytki w łazienkach, ale mam już za sobą etap szorowania fug starą szczoteczką do zębów.
Teraz dałam wprawdzie nie czarną, ale grafitową. Na podłodze widać najmniejszy włos i plamkę, ale fuga bez zarzutu :).
Ciekawie w kabinie prysznicowej prezentuje się moim zdaniem mozaika. Piszę tutaj o propozycjach takich jak na przykład na tym zdjęciu:
mini-cegielka-cegla-w-lazience-element-r
Czyli połączenie mniejszych płytek z wiekszymi. Ogolnie pomysłów jest bardzo wiele. Wszystko będzie zalezało od projektu oraz od ogólnego stylu w jakim jest łazienka. Czy jest to pomieszczenie w stylu tradycyjnym czy jednak nowoczesne?
Tyle fugi tam będzie że wiadro brudu z nich wyskrobiesz.
6 minut temu, Ermenegildo napisał:
Nawet w przypadku zastosowania fugi epoksydowej? Bo zastanowiło mnie to przez chwilę....
epoksyd jest przereklamowany
Epoksydowa fuga nie jest przereklamowana, to fachowcy go stosują na siłę myśląc że to zloty środek na wszystko i przeinwestują inwestycję bo za to nie płacą tylko biedny inwestor ponosi koszty . Są takie miejsca gdzie epoksydowa fuga jest niezbędna, a wręcz nawet powiedziałbym że obowiązkowa. W omawianym przypadku uważam, że nie ma potrzeby używać epoksydowej, wystarczy cementowa pod warunkiem że zostanie dobrze położona i 'wypielęgnowana" po położeniu.
