Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 20 kwietnia 2017 #101 Napisano 20 kwietnia 2017 Nie ma czegoś takiego jak energooszczędny grzejnik. Przeciwnie, grzejnik ma być rozrzutny! On ma przekazywać ciepło! To czy będziemy pobierać duża moc przez krótki czas, czy też mniejszą, za to dłużej, jest drugorzędne. Oszczędności są wtedy, gdy nie potrzebujemy stałej temperatury w pomieszczeniu przez cały czas, a nasze ogrzewanie potrafi działać dynamicznie. Dobrym przykładem są choćby grzejniki nadmuchowe. Sam dogrzewam takim łazienkę w domku na wsi. Oszczędność nie wynika przecież z tego, że grzejnik daje więcej ciepła z tej samej ilości energii elektrycznej. Po prostu temperaturę do poziomu komfortowego podnoszę nim tylko na krótki czas, kiedy rzeczywiście jest mi potrzebna. A takim grzejnikiem da się to zrobić szybko. To troche tak, jak z ogrzewaczami wody pojemnościowymi i przepływowymi. Na podgrzanie tej samej ilości wody zużywają tyle samo prądu. Jednak w miejscu gdzie z wody korzystamy sporadycznie, eksploatacja przepływowego będzie tańsza. Z drugiej strony, przy częstym, dużym poborze lepszy będzie pojemnościowy.
zenek Napisano 21 kwietnia 2017 Autor #102 Napisano 21 kwietnia 2017 Dnia 20.04.2017 o 09:00, bajbaga napisał: Straty na powietrzu wentylacyjnym dla otwartej komory spalania łatwo obliczyć np. przy założeniu, że: - średnia delta t= 20 stopni, - na 1m3 gazu potrzeba 10m3 powietrza a to daje straty wentylacyjne około 60Wh na każdy 1m3 spalonego gazu. Z drugiej strony, przy zamkniętej komorze spalania i koncentrycznym przewodzie spalinowym, zwiększa się sprawności kotła także z uwagi na wstępne podgrzewanie powietrza do spalania. Upraszczając Ustawowo (metodologia ......, tab.5) przyjmuje się, że sprawność kotła gazowego atmosferycznego wynosi 86% a z zamknięta komorą spalania od 87 do 91% (dla kondensacyjnych od 91 do 97%) Dzięki wielkie - to ciekawe - B. dużo tego powietrza. To jeszcze dodatkowo: Te 10m3 powietrza na 1 m3 gazu - to ilość w czasie spalania (tj. aktywnej pracy pieca) - czy też całościowy przepływ tzn między jednym zapłonem a drugim (tak to się fachowo nazywa?) . Pytam, bo wtedy też jest ciąg w kominie i zimne powietrze studzi komorę - czyli działa ujemnie - obniżając ogólną sprawność pieca. Czy dobrze myślę?
zenek Napisano 21 kwietnia 2017 Autor #103 Napisano 21 kwietnia 2017 (edytowany) Dnia 20.04.2017 o 12:40, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Nowej fizyki tu nie wymyślisz - na prądzie widać najlepiej bo nie ma prawie strat - pobierasz 2000 W w 30 minut i masz 1kWh. Pobierasz 1000W w godzinę też masz 1kWh. I teraz pytanie - w którym przypadku zaoszczędzisz jeśli oczywiście układ masz zamknięty i nie otworzysz okna ?? Po drodze nagrzewasz jakiś element, który potem wolniej lub szybciej oddaje ciepło. Ale to nie znaczy że ten co się nagrzał szybciej i bardziej w krótszym czasie jest bardziej oszczędny. Mam wrażenie, że rozwiązujemy test gimnazjalny Ja nie chcę wymyślać nowej fizyki. Chcę znaleźć przynajmniej przyblizoną odpowiedź na pytanie, jakie jest najlepsze elektryczne źródło ciepła do domu jednorodzinnego. Dowiaduję sie, że praktycznie każdy rodzaj grzejnika bez względu na konstrukcję produkuje praktycznie tyle samo ciepła - przy takim samym poziomie poboru prądu. I przyjąłem to jako wartość stałą. I dlatego teraz pytam - co w takim razie dostaję dodatkowo w drogim - w porównaniu do taniego grzejnika. Tylko wygląd, trwałość i automatykę - które bezpośrednio nie wpływają na zużycie prądu (odłużmy kwestię specjalnych zastosowań)? Edytowano 21 kwietnia 2017 przez zenek (zobacz historię edycji)
aru Napisano 21 kwietnia 2017 #104 Napisano 21 kwietnia 2017 3 minuty temu, zenek napisał: J...... I dlatego teraz pytam - co w takim razie dostaję dodatkowo w drogim - w porównaniu do taniego grzejnika. Tylko wygląd, trwałość i automatykę - które bezpośrednio nie wpływają na zużycie prądu (odłużmy kwestię specjalnych zastosowań)? żadne
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 24 kwietnia 2017 #105 Napisano 24 kwietnia 2017 nic nowego, inna bezwładność może. Dodatkowo dostaniesz wentylator i nazwę "turbo" ale to tylko wpłynie na rozprowadzenie ciepła a nie na jego ilość w danym czasie, którą można uzyskać z przysłowiowych 2000 W.
