Wiercenie w betonie
karmela
Hey! Planuję remont domu i muszę wymienić instalację. Niestety wiąże się to z przymusem zrobienia dziur. Ktoś z was wiercił pod instalację? Będę wdzięczny za jakieś wskazówki. Dom jest stary i boję się, że pójdą ściany jak zacznę sobie od tak wiercić wiertarką.
1) Jeżeli od wiercenia ma się rozpaść chałupa to lepiej od razu odgrodź teren i napisz znaki ostrzegawcze, że grozi zawaleniem;
2) możesz stare kable rwać ze ścian i zostaną Ci akuratne bruzdy na nowe kable;
3) jak piszesz, że "wiercenie w betonie" to obstawiam blok z wielkiej płyty - spokojnie nie rozsypie się od twojego sprzętu.
Z tak skąpych informacji przekazanych przez Ciebie więcej nie podpowiem.
Bez obaw kilka otworów nic nie zmieni jeśli chodzi o trwałość konstrukcji. Kiedyś w ścianie 1mx2,6m 12cm międyz pokojami żeby ja zburzyć łatwiej wywierciłem na wylot ze 100 otworów a i tak nic to nie dało, nie było łatwo icon_lol.gif
jeśli nie będziesz wiercił np. w belkach lub filarach - to nie powinno sie nic stać. No  zależy, jakie instalacje zakładasz - o jakich średnicach. No i trzeba wiercić z wyczuciem, tyle ile musisz - a nie burzyć młotem udarowym.
Do wiercenia bezudarowego w starych oraz zabytkowych budynkach zaleca się stosowanie wiertnic z koronami diamentowymi. Są one nieco droższe i jeśli mają służyć jedynie przez parę godzin, lub dni, warto rozejrzeć się za nimi w profesjonalnych wypożyczalniach.
Edytowano przez Eksperci Bosch - narzędzia (zobacz historię edycji)
Jaką instalację?
    • Nawet nie będę szukał przepisów... To nie może być skuteczne i trwałe...
    • Nie słyszałeś o klejeniu szkła czosnkiem? Trza się podszkolić!
    • Ty to napisałeś tak na poważnie, czy dla jaj?     Z tym absolutnie się zgadzam!!! Ale pod warunkiem, że to pęknięcie grozi rozwaleniem się wyrobu, czy też bardzo przeszkadza właścicielowi... Moja umywalka przeżyła już z dziesięć lat temu upadek buteleczki z szafki, umieszczonej nad tą umywalką, zrobiła się mała "pajęczynka", ale że na pierwszy rzut oka jej nie widać, nie wyczuwa się krawędzi przy myciu tejże umywalki i nie przecieka - przyjaźnie współistniejemy
    • Dzień dobry, Zawsze polecamy zakup paneli z fabrycznie zamontowaną matą wygłuszającą Sound Control, która jest nakładana fabrycznie podczas produkcji paneli. Oprócz tego, że zapobiega stukaniu blachy, wygłusza odgłosy padającego deszczu o ok. 6-7 dB. Niestety, nie jest możliwe jej podklejeniu na istniejącym już dachu. Drugie rozwiązanie to podklejenie taśmy (jak na załączonym rysunku) w dwóch pasach po bokach panela. Nie posiadają funkcji wygłuszenia, ale zapobiegają stukom blachy. Rozwiązanie to można zastosować, przy istniejącym już pokryciu dachu, ale niestety konieczne będzie odkręcenie i wypięcie arkuszy, podklejenie taśmy i ponowny montaż.   Zalecamy skontaktowanie się z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD), które w ramach swojej działalności przeprowadza oględziny dachów pod kątem prawidłowości montażu. W efekcie takich oględzin wydawane są zalecenia dotyczące ewentualnych poprawek i usprawnień. Szczegóły oraz możliwość zamówienia opinii technicznej dostępne są tutaj: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna       ________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
