Wiercenie w betonie
karmela
Hey! Planuję remont domu i muszę wymienić instalację. Niestety wiąże się to z przymusem zrobienia dziur. Ktoś z was wiercił pod instalację? Będę wdzięczny za jakieś wskazówki. Dom jest stary i boję się, że pójdą ściany jak zacznę sobie od tak wiercić wiertarką.
1) Jeżeli od wiercenia ma się rozpaść chałupa to lepiej od razu odgrodź teren i napisz znaki ostrzegawcze, że grozi zawaleniem;
2) możesz stare kable rwać ze ścian i zostaną Ci akuratne bruzdy na nowe kable;
3) jak piszesz, że "wiercenie w betonie" to obstawiam blok z wielkiej płyty - spokojnie nie rozsypie się od twojego sprzętu.
Z tak skąpych informacji przekazanych przez Ciebie więcej nie podpowiem.
Bez obaw kilka otworów nic nie zmieni jeśli chodzi o trwałość konstrukcji. Kiedyś w ścianie 1mx2,6m 12cm międyz pokojami żeby ja zburzyć łatwiej wywierciłem na wylot ze 100 otworów a i tak nic to nie dało, nie było łatwo icon_lol.gif
jeśli nie będziesz wiercił np. w belkach lub filarach - to nie powinno sie nic stać. No  zależy, jakie instalacje zakładasz - o jakich średnicach. No i trzeba wiercić z wyczuciem, tyle ile musisz - a nie burzyć młotem udarowym.
Do wiercenia bezudarowego w starych oraz zabytkowych budynkach zaleca się stosowanie wiertnic z koronami diamentowymi. Są one nieco droższe i jeśli mają służyć jedynie przez parę godzin, lub dni, warto rozejrzeć się za nimi w profesjonalnych wypożyczalniach.
Edytowano przez Eksperci Bosch - narzędzia (zobacz historię edycji)
Jaką instalację?
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
