Mokra sciana
Witam. Mam problem z mokra sciana w pokoju. Pokoj znakduje sie tuz pod dachem, sufit jest zrobiony z plyt gipsowych ocieplonych wata mineralna. W pokoju znajduje sie kratka wentylacyjna, dom jest stary, mury maja ok 50cm. Nie mam pojecia jaka jest przyczyna mokrych scian, w zimie to z nich az acieka woda. Jak tylko temperatura spada na zewnatrz to problem sie zaczyna. Dolączam zdjecia.
Może po prostu brak skutecznej wentylacji
a może źle wykonane ocieplenie (lub jedno i drugie).
Zacznij od sprawdzenia wentylacji - pewnie grawitacyjna?
Zobacz czy jest ciąg, czy pod drzwiami masz szczelinę, w oknach nawietrzniki itp.
Problem tylko w jednym pomieszczeniu?
PS.
Nie zostawiaj tego bo będziesz miał w szybkim tempie grzybki
PS.
Wentylacja na zasadzie rury podlączonej do komina wentylacyjnego, problem tylko w tym pomieszczeniu. Jeszcze rok temu pomieszczenie bylo puste bez tylkow i sufitu.
To mostki termiczne.
W mieszkaniu przez cały rok utrzymujemy temperaturę , miej więcej na tym samym poziomie .Kondensacja spowodowana jest zmianą temperatury ściany zewnętrznej.
Trzeba pomóc tej ścianie, żeby się nie wychładzała i nie łapała kataru.
Potrzebuje ciepłego ubrania, przydał by się styropian z 10 cm od zewnątrz.
I trzeba sprawdzić, czy nie trzeba odnowić izolacji p.wilg. poziomej ściany. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Niestety z zewnatrz na ta chwile nie ma szans na ocieplenie ale czytalem o wewnetrznym ociepla iu pokoju, tylko czy ma to jakis sens?
W tym przypadku najlepiej byłoby ocieplić ten element na zewnątrz, co spowoduje "podniesienie" jego temperatury a tym samym zapobiegnie kondensacji pary wodnej w przegrodzie. Jeżeli jest tam juz wykonane ocieplenie to można wymienić istniejący materiał izolacyjny na np. styropian Knauf Therm Expert Fasada - styropian grafitowy, który w porównaniu do zwykłych styropianów ma parametry izolacyjne lepsze o 25-30% przy tej samej grubości izolacji.
Szanowny Panie,
przy widocznym zbieraniu się wilgoci ocieplenie ścian od wewnątrz może tylko spowodować rozwój zagrzybienia. Z pewnością przydatne będzie natomiast ocieplenie ścian zewnętrznych. Polecam również sprawdzić czy zawilgoceniu nie sprzyja nieszczelność dachu lub rynny – jeśli tak, źródło wilgoci należy wyeliminować. Konieczne jest także zapewnienie odpowiedniego ogrzewania pomieszczenia, jego wentylacji i częste wietrzenie. Bez zlikwidowania przyczyny, walka z samymi widocznymi skutkami nie pomoże.
Jeśli źródło zawilgocenia zostanie zlikwidowane, po sprawdzeniu stanu ścian i ich dokładnym osuszeniu rekomenduję zamalowanie plam po zaciekach farbą Śnieżka Zacieki-plamy – jako farbą podkładową, a następnie użycie wybranej farby nawierzchniowej.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
sprawdź wentylację, czy ciągnie, potem cy jest też nawiew. A potem, czy ściany też są ocieplone, bo jeśli nie, to może przemarzają - więc para se na nic skrapal, gdy na zewnątrz jest mróz
    • Jeśli kogoś bardzo interesuje biznes to na pewno warto wejść na stronę https://ulozonybiznes.pl/ . Ja wszedłem i dużo się dowiedziałem.
    • O dzięki za tak ważne szczegóły wraz z potrzebnymi materiałami. Okno jeszcze tak dodam, że wymiarowo jest za małe, więc otwór ma okolo 1cm szerokości i głębokości 0,5-1cm około w tej chwili i trzy takie miejsca gdzie 1,5 jest. Czyli pianoklej i na koniec fugowanie silikonem w ciągu dalszym tak, czy jednak może akryl? Na zewnątrz zostalo wykończone silikonem i tynkiem.
    • To trzeba zapianować powtórnie szczelinę  pianoklejem. Rurkę dozującą, wężyk ścisnąć kombinerkami, uformować, żeby wchodził w szczelinę. Rurkę wpychać głęboko  do zatrzymania, wtedy delikatnie wycofywać i dozować piankę. Starać się uzyskać ciągłość pianowania, dozując co kawałek dookoła futryny.   https://allegro.pl/oferta/tytan-60-sekund-szybki-pianoklej-uniwersalny-w-wersji-wezykowej-300ml-17086100860        Nadmiar obciąć drugiego dnia tapeciakiem. Na koniec, na wierzch fuga  silikonowa, najlepsza do wypełniania małych i średnich szczelin. Silikon  Soudal Silirub jest elastyczny, więc dobrze poradzi sobie z ruchami futryn okiennych i drzwiowych.   https://allegro.pl/produkt/soudal-silirub-2-neutralny-silikon-budowlany-i-szklarski-300-ml-bezbarwny-94c1bfd3-3ca1-4a71-8623-3add53c722c9?offerId=17615593030
    • Czuć powiewy aktualnie
    • A jest to szczelne, czy nie?
