Eliminacja hałasów przy użyciu wełny mineralnej
To jest ćwierć prawda, żaden lekki materiał nie tłumi dźwięków o niskich częstotliwościach. Styropian czy wełna mineralna tłumią tylko bardzo wysokie dźwięki a te to giną także same w powietrzu. Dźwięki tłumią tylko naprawdę cięzkie materiały np gruby lity beton, gruba ściana z pełnej cegły itp. Nawet rury kanalizacyjne dźwiękochłonne mają grubsze ścianki i dodatki zwiększające ich masę a nie lżejsze i elastyczne jak sugeruje ten artykuł.
Zgadza się. Piszemy o tym w artykule Eliminacja hałasów ze ścian i stropów
Dźwięki powietrzne w budynku najłatwiej wyeliminować, stosując na przegrody - ściany i stropy - ciężkie materiały, takie jak beton zwykły, cegły silikatowe lub ceramiczne itp.
Przy okazji polecamy artykuł Zwalczanie uciążliwych dźwięków pochodzących z instalacji
Jeżeli ktoś ma minimalne pojęcie o akustyce nie uwierzy w slogany. Dźwięki powietrzne i uderzeniowe, izolacyjność akustyczna, pochłanianie dźwięku etc. Każde z tych haseł znaczy co innego. Kończy się oczywiście na komforcie wynikającym z ciszy. Ale zanim ta cisza nastąpi.........
Wracając do wełny - skoro już korzystamy z izolacji termicznej a zależy nam na ograniczeniu pewnego zakresu częstotliwości po drugiej stronie przegrody - lepiej wykorzystać wełnę. Do tego masywna ściana i jest prawdopodobieństwo, że zapanuje cisza. Nikt nie ma przecież słuchu absolutnego  :icon_cool:
Z tego co wiem - to styropian ma 0 tłumienia. Wełna mineralna jest b. dobra, używa sie jej do wytlumiania np. studiów nagrań (ale chodzi raczej o dźwięki z zewnątrz), dodaje sie tez pustki powietrzne i inne materiały. Ogólnie to stosuje się różne materiały, o różnym stopniu gęstości, ciężaru - bo dźwięki o różnej czestotliwości właśnie tego potrzebują.
No i jeszcze ważna rzecz - przy dźwiękach niskich, basach - potrzebna jest też gruba, ciężka przegroda - nie tylko ściana, bo bas będzie przenikał też po stropach, i to łatwo.
Bardzo dobrze odbija dźwięki szyba, a szyby z pustką jeszcze lepiej - lepiej niż zbyt cienka ściana.
I jeszcze jedno - ważne są też wymiary pomieszczenia - w małych niskie tony (z zewnątrz i wewnątrz) łątwo się wzmacniają, w zależności od wymiarów (wg długości fali dźwięku).
I jeszcze jedno - odnośnie ginących dźwięków w powietrzu - one jak wejdą do pomieszczenia, to nie giną, chyba że to wielka hala, ale to nie w tej chyba sytuacji. Ite wysokie dźwięki może izolować wełna mineralna, korek, wełna szklana, odpowiednie pianki.
I jeszcze - nadmiernie nieumiejętnie wytłumione pomieszczenie od środka jest ciężkim do życia (zjawisko komory bezechowej), tzw martwym dźwiękowo - można zwariować.....
