Nakładanie gruntu za pomocą opryskiwacza gorodniczego 10l
Cześć.
Chciałbym podpytać, co myślicie o użyciu opryskiwacza ogrodniczego w celu nałożenia gruntu na tynki przed malowaniem. Grunt ma konsystencję wody. Ani się to specjalnie nie klei, ani nie jest gęste. Przypuszczalnie ma konsystencję nie inną niż środki do oprysków.
Dotychczas grunt nakładałem za pomocą wałka. Teraz myślę, że wałkiem nie wszędzie się dojdzie (trzeba poprawki robić), poza tym trzeba się trochę tym wałkiem namachać. A tu wrzuciłoby się opryskiwacz na plecy i w miarę szybko ściany obleciało (może nawet dokładniej i równomierniej).
Co o tym myślicie?
Pod tynki można używać opryskiwacza ale nie pod farbę.
Jakiego rodzaju masz tynki?
Tynki wapienno cementowe. Garaż. Wydaje mi się, że grunt i tak wsiąknie w tynk, więc nie ma się co przejmować nierównomiernościami. Tynki wydają się być zawsze nie nasycone, piją i piją. Ale może się mylę?
Jeżeli masz tynki cementowo-wapienne to do gruntowania użyj pędzla ławkowca.
Jeżeli chcesz mieć w jednym miejscu "szkło" a w drugim miejsca chłonne to używaj opryskiwacza tylko potem nie wołaj o pomoc jak farba nierówno będzie kryła.
Grunt jest po to aby wyrównać chłonność podłoża.
Chyba, żeby spróbować pokryć ścianę za pomocą opryskiwacza, i chwilę potem przelecieć ścianę wałkiem lub pędzlem w celu wyrównania naniesionego gruntu. Chyba, że faktycznie daruję sobie opryskiwacz.
Ale po co? Chcesz się narobić niepotrzebnie a i tak gorzej to wyjdzie niż pędzlem bo opryskiwaczem porobisz zacieki a grunt to jak woda więc go nie rozetrzesz jakby ci się tak prosto wydawało.
przelecieć opryskiwaczem a potem pędzlem....czy to nie jest podwójna robota?
nie lepiej od razu , tak jak powinno być -pędzlem??
Srodek gruntujący służy, jak sama nazwa wskazuje, do gruntowania a nie do oprysków.
Cytat ze strony producenta
"Preparat nanosimy na powierzchnię za pomocą pędzla lub małego wałka malarskiego "
i dalej
"Podczas stosowania gruntów należy pamiętać jednak o tym, że zbyt duża ilość gruntu może „zeszklić” ścianę, co właściwie uniemożliwi dalsze malowanie. Dzieje się tak, gdy podłoże nie jest chłonne i produkt zasycha na powierzchni."
Czyli proponuję trzymać się zalecanych metod.
Szanowny Panie,
najlepiej stosować się do zaleceń producenta gruntu. Ważne, żeby preparat był naniesiony równomiernie i aby przy jego nanoszeniu nie powstały zacieki oraz „kałuże". Można spróbować aplikacji za pomocą wspomnianego spryskiwacza (najpierw na niewielkim fragmencie ściany). Jeśli nie zda egzaminu, sugeruję użycie pędzla (ławkowca) lub wałka.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
I to mówi ktoś kto mianuje się rzecznikiem firmowym? Pożal się boże takich fachowców w branży.
Temat opryskiwacza był tu opisywany, że nie zda egzaminu i pisali to ludzie którzy maja jako takie pojęcie i praktykę więc nie rozumiem takiej porady aby można było spróbować użyć opryskiwacza.
Również odradzam użycie spryskiwacza. U znajomego próbowaliśmy takiego rozwiązania przy remoncie piwnicy i summa summarum gruntowaliśmy potem jeszcze raz tradycyjnym sposobem, bo efekt był delikatnie mówiąc mało zadowalający.
Można nie znaczy koniecznie trzeba. Skoro komuś zależy na czasie powinien wykonac próbę. Tak robią konserwatorzy i malarze.
Ja osobiście zawsze trzymałem się tradycyjnych metod - drabina, wiadro, ręka, pędzel (i czapka z gazety icon_biggrin.gif )
Szanowni Państwo,
użycie spryskiwacza jest skuteczną metodą aplikacji gruntu. Ważne, aby pracę przeprowadzić w następujący sposób: wykonać natrysk na powierzchni ok. 1m2, a następnie wałkiem malarskim rozprowadzić nadmiar preparatu w różne strony. To dobra metoda w przypadku cienko położonej gładzi.
Szanowni Państwo,
:wallbash:
Puknij się w czoło Panie ekspert, trzeba mieć nie po kolei aby najpierw pryskać a potem rozprowadzać wałkiem icon_biggrin.gif
Pytanie o użycie opryskiwacz miało przyspieszyć gruntowanie a twoja porada opóźni gruntowanie.
A tak na marginesie to fachowcowi z branży udzielać takie porady? wstyd.
Już chyba pisałem ale powtórzę, opryskiwacza do gruntowania można używać pod tynki na gołe mury ale nie do gruntowania pod farbę czy gładź.
:wallbash:
Szanowny Panie,
ufam, że dyskusja na forum ma na celu merytoryczną wymianę porad, z poszanowaniem doświadczeń różnych wykonawców. Proponowana metoda oparta jest na praktyce. Sposób aplikacji gruntu z użyciem spryskiwacza, a następnie wałka pozwala na przyspieszenie pracy – wałkiem jedynie rozprowadzamy nadmiar nałożonego preparatu na ścianie. Nie jest więc to proces identyczny, jak w przypadku użycia samego tylko wałka.
Szanowny Panie,
Szanowny Panie
Nie chrzań Pan durnot, bo Pana wiedza jest tylko czysto teoretyczna, niestety.
To gruntowanie z użyciem opryskiwacza i wałka to jest porada? W życie Szanowny Pan nie gruntował tyle mogę stwierdzić na podstawie takiej wypowiedzi.Nie zdziwiłbym się gdyby takiej porady udzielił zwykły user nie mający zielonego pojęcia, ale nie osoba mieniąca się jako ekspert profesjonalista.
Grunt nakłada się za pomocą wałka lub pędzla ławkowca. Jedynie pod tynk można użyć opryskiwacza, taka jest prawda poparta praktyką.
Szanowny Panie,
każdy wykonawca może mieć swoje doświadczenia i dyskusja na forum służy ich wymianie, z szacunkiem dla wszystkich dyskutantów, bez względu na to czy zgadzamy się z tymi poglądami czy też mamy odmienne zdanie.
Szanowny Panie,
Po to jest forum aby wymieniać się doświadczeniem i udzielać porad.
W tym konkretnym przypadku, chodzi o ten nieszczęśliwy opryskiwacz pytanie dotyczyło użycie opryskiwacza w celu przyspieszenia gruntowania a twoja wspaniała porada opóźni tę czynność i wątpię aby grunt tak aplikowany był położony dobrze.
A czy zgadzamy się czy nie z czyimiś poglądami to jest inna inność w stosunku do bałamutnych porad, które się prostuje na korzyść pytającego aby niepotrzebnie nie narazić go na dodatkowe koszta.
Gdyby była to popularna metoda to gruntowanie za pomocą opryskiwacza to firmy farbiarskie miały by w swojej ofercie takie opryskiwacze, mało tego na ulotkach informacyjnych było by o możliwości aplikacji gruntu za pomocą opryskiwacza a takiego czegoś nie ma Szanowny Panie Expercie.
Szanowny Panie,
ufam, że dyskusja na forum ma na celu merytoryczną wymianę porad, z poszanowaniem doświadczeń różnych wykonawców. Proponowana metoda oparta jest na praktyce. Sposób aplikacji gruntu z użyciem spryskiwacza, a następnie wałka pozwala na przyspieszenie pracy ? wałkiem jedynie rozprowadzamy nadmiar nałożonego preparatu na ścianie. Nie jest więc to proces identyczny, jak w przypadku użycia samego tylko wałka.
To wygląda na logiczne działanie moim zdaniem. Przy kilkuset metrach ściany wałkiem by się zamęczył na śmierć. To zupełnie jak natrysk gładzi i rozprowadzanie pacą. Przecież tak się robi i to jest nawet rozwiązanie zalecane technologicznie. Robienie baranka miotłą wyszło z mody. Negowanie dla samego negowania mija się z celem. Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo ogólne (zobacz historię edycji)
Wygląda i jest
https://youtu.be/5BwD5fF7Mw4
Proszę jeszcze przeczytać poradę ma portalu poświęconym technikom malarskim (http://www.malowanie.pl/)
a ja zacytuję fragment treści z tego portalu
"......przy dużych i/lub wysokich powierzchniach gruntowanie pędzlem byłoby bardzo uciążliwe i pracochłonne, dlatego wtedy zaleca się przeprowadzenie gruntowania w technice natryskowej."
Raczej nie jest to po myśli zainteresowanego.
...... tym trzeba się trochę tym wałkiem namachać. A tu wrzuciłoby się opryskiwacz na plecy i w miarę szybko ściany obleciało (może nawet dokładniej i równomierniej).
Możliwe ale skoro malowanie i gruntowanie (bo tylko substancja bardziej lotna) sprowadza się do kilku czynności, bardzo radykalne jest twierdzenie, że ktoś jest w błędzie i nic nie wie bo na rynku nie ma spryskiwaczy.
Są róznego rodzaju pędzle, wałki, wałeczki, pędzelki i przy ich użyciu można malować ścianę za grzejnikami. Skoro można dotrzeć za grzejnik - można też dotrzeć w róg ściany za szafę icon_biggrin.gif
A jeżeli ktoś nie lubi wałka ani pędzla, na dużej przestrzeni zawsze może spróbować czegoś nowego - spryskiwacza.
W tym temacie wypowiedziało się trzech przeciw gruntowaniu opryskiwaczem ( i chodziło tu o opryskiwacz ogrodniczy zawieszany na plecach a nie bzikadełko) a tylko jeden uparcie upiera się, że to dobra technika.
Jeżeli chodzi o szybkość to proszę sobie policzyć ile czasu trwa napełnienie opryskiwacza a potem co jakiś czas pompowanie jego. Ktoś powie, że to minuta czy dwie ale przez te dwie minuty wałkiem czy pędzlem oblecę całą ścianę i na pewno mniej upapram otoczenie niż opryskiwaczem.
A na koniec to zapraszam tego gościa z filmu co bzikadełkiem i wałkiem gruntuje 5 m2 do zagruntowania kilkadziesiąt lub nawet kilkaset m2 ścian , spuchnie jak nic.
Ale żeby nie było że ja zabraniam komuś używania opryskiwacza do gruntowania, używajcie do bólu icon_biggrin.gif
Ja bym poszedł krok dalej z opryskiwaniem ścian gruntem
stawiamy na środku pomieszczenia wiadro 20sto litrowe z gruntem
do środka wrzucamy granat
oddalamy się
metoda najszybsza
a i grunt głęboko penetrujący penetruje ściany ze wzmożoną siłą ...niektóre na wylot.. Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
Takie zdanie może mieć tylko teoretyk a nie praktyk.
Piszesz dalej jakoś na opak. Wg ciebie przy kilkuset metrach kwadratowych ściany samym wałkiem przy gruntowaniu byś się zamęczy, ale wg drugie sposobu którym jesteś bardzo zachwycony to spryskiwaczem i wałkiem się nie zamęczysz. icon_biggrin.gif
oddalamy się
metoda najszybsza
W przypadku mieszkania w bloku nawet zagruntujesz u sąsiada icon_mrgreen.gif
nawet i kilometr ściany malowałbym ławkowcem , jeśli chodzi o grunty rzadkie - pod farbę , na elewacjach są grunty ciężkie - takie z piaskiem , te idą wałkiem , są i rzadkie grunty do elewacji i te też idą ławkowcem , żeby nie wiem ile metrów było...
    • Jeśli ktoś jest uczulony na jad pszczół to nie chodzi boso i ma pod ręką autostrzykawkę z adrenaliną.      Nawet angielskie uniwersytety zaczynają rezygnować z dwustuletnich, równiutko wystrzyżonych trawników, żeby nie odstręczać od siebie młodych talentów, zainteresowanych ochroną planety.
    • Dziękuję za opinię i wyedukowanie w temacie. Raczej przyjmę do serca, bo to oznacza dla mnie mniej roboty
    • Nie ma żadnej potrzeby dokładania czegokolwiek. Powiem nawet więcej, wewnętrzne ocieplenie może stwarzać niechciane problemy, bo zmieni rozkład temperatur w ścianie i punkt zamarzania pary wodnej może przesunąć się na cegłę ściany i cegła będzie kruszała. Dlatego tynkuj spokojnie i nie zawracaj sobie głowy.       Nie. To tylko pozornie poprawi izolacyjność, ale powtarzam, może narobić wiele szkód. Wewnętrzne docieplenia w ogóle stwarzają wiele problemów, czego na Twojej trzcinie uniknięto, tynkując ją wapnem. Które dość skutecznie wychwytuje parę wodną. Ale nie warto w to wchodzić, skoro masz docieplenie na zewnątrz.
    • Cegła. Ceglana     Będę robił nowe tynki w całym mieszkaniu. Niby wiedziałem, że mogę te płyty zostawić, ale kilka rzeczy: - nie chciałem się rozdrabniać z tynkarzami - tą ścianę zróbcie, tej nie. - skuwanie starego tynku z tych płyt trzcinowych momentami łatwizna, momentami udręka, że pół płyty na ziemi na ziemi i robiły się „japy” - jakoś tak uznałem, że robię dla siebie to chce mieć funkiel nówka ładnie, a nie  częściowo 50 letnie tynki, gdzie ostatni mieszkaniec jarał nonstop.    Na suficie tam mam, że jest tynk z trzciną/słomą żeby się trzymał.    Ściany są równe, tynkarze nie będą mieli strasznej roboty.    Ja z tym wewnętrznym ociepleniem się zastanawiam głównie z powodu, że coś było, a teraz nie ma. Kilku znajomych mi doradza żeby coś dołożyć - xps-a, wełnę 3/5cm. Ja nie czuję się na tyle wyedukowany w temacie ocieplenia żeby samemu podjąć decyzję. Ogólnie to nie mam o tym pojęcia, stąd post tutaj.  Szczerze to nie chce mi się trochę z tym bawić - jeśli nie ma racjonalnej potrzeby dokładania tam czegoś. 🤷🏻‍♂️   jedyne co jakoś w miare na chłopski rozum dla mnie ma sens to dołożyć COŚ, ale tylko ze strony gdzie jest mało słońca(1,5m ściana w łazience, 4m ściana w sypialni). Ale tak jak mówiłem, zielony jestem.
    • A z czego są ściany? Bo warstwy trzcinowe kładziono kiedyś również po to, że to na nich trzymał się tynk. Szczególnie wapienne tynki, bo zabezpieczały również trzcinę biologicznie żeby nie butwiała. Bo wapno i wysusza, i jest biobójcze. Dlatego teraz pytanie jak zamierzasz wykończyć ściany. Czy są równe (mniej więcej) po usunięciu trzciny? Będziesz kładł tynki czy płyty g/k? Bo rozumiem, że dla docieplenia ta trzcina jest teraz zbędna i masz teraz dowolność co w zamian dać i czy dasz w ogóle. Wg mnie możesz tutaj robić to, co dla Ciebie jest najwygodniejsze. I niczego nie musisz.   PS. Tych płyt nie musiałeś wyrzucać.
