Kostka brukowa/płyty tarasowe na tarasie wylanym z betonu.
mam dylemat dotyczący położenia kostki brukowej / płyt tarasowych na tarasie wyniesionym nad powierzchnię terenu, który wykonany jest z betonu (jak na zdjęciu). Taras jest od strony południowej (zimą nawet przy -10 na tarasie w słońcu lód się topi), miał ciemne płytki które po 10 latach się poddały. Zamierzamy położyć tutaj jakieś płyty tarasowe, kostkę brukową ale jest kilka dylematów.
Co wiem:
- mogę kłaść płyty betonowe lub kostkę na betonie na cienkiej warstwie kruszywa (nie piasek ale gotowe kruszywo o odpowiedniej frakcji)
- są listwy do wykonywania obrzeża tarasowego pod płyty lub kostkę ale te które znalazłem nie podobają mi się
- z uwagi na wysokość muszę kłaść płyty / kostkę o grubości max 4-5 cm (no może 6 cm - wysokość od betonu do krawędzi drzwi tarasowych to ok 7 cm)
- wysokość podbudowy z kruszywa powinna mieć ok 3 cm
- bok tarasu wystający ponad poziom terenu to ok 50 cm
Mój dylemat to "JAK OSADZIĆ PŁYTY / KOSTKĘ ABY NIE ZJECHAŁA Z TARASU?"
Możliwe rozwiązania:
- listwy - na tą chwilę nie podobają mi się rozwiązania systemowe
- kątownik przymocowany do podłoża tylko jak go zakryć z boku?
- przyklejenie pierwszego rzędu płyt / kostki - ale czy to nie odpadnie jak płytki?
- jak wykonać podstopnice - kleić do betonu? tylko jak tam woda wejdzie to lód wyrwie wszystko po pierwszej zimie
Czy ktoś może coś podpowiedzieć?
A nie prościej porządnie przykleić płytki gresowe na warstwie izolacji podpłytkowej i z szerszymi fugami? Kostki bez skuwania betonu to raczej nie położysz - grubość dyspozycyjną ograniczają otwory odwadniające w profilach okiennych. A jak jest ze spadkiem?
Niestety beton skuć trzeba, cały spękał i w niektórych miejscach to jest piasek. Taras już pozbawiłem płytek i jest fatalnie. Spadek jest zerowy bo beton który trzeba skuć miał spadek. Cały taras jest zadaszony i tylko fragment schodów nie jest pod dachem.
Możesz jeszcze rozszerzyć pojęcie "izolacja podpłytkowa" bo nie za bardzo wiem co to takiego.
W zasadzie to rozważamy różne opcje i żadnej nie wykluczamy cały czas kostka/płyty, drewno/kompozyt, gres. Szukamy sposobu na ten taras.
Dzięki za rady. Taras skuty, czyszczę powierzchnię. Stosuję grunt, zaprawę uzupełniającą i prawdopodobnie będę kładł kompozytowe płyty tarasowe (taka imitacja paneli drewnianych) w kolorze grafitowym. Z kostką wiążą się ogromne problemy gdyż taras jest ok 50 cm nad poziomem gruntu to trzeba jakoś zabezpieczyć kostkę na brzegach przed spadaniem i koszt wykonania czegoś takiego jest koszmarny w przypadku palisady lub obrzeży.
Kostka nigdy nie sprawdzi się na tarasie! Zorientuj się w płytach tarasowych, mają tylko 3,5 cm wysokości, a kostka co najmniej 4. Płyty przycina się, są na tyle ciężkie, że nawet kleić ich nie trzeba. Beton będzie praktycznym materiałem, tylko na pewno nie w formie kostki.
