Jak wykonać fundament pod ogrodzenie?
witam
przymierzam sie do budowy ogrodzenia.
podmurówka z klinkieru, słupki stalowe, przęsła stalowe:
jak wykonać fundament:
Czy na całości dać poniżej strefy przemarzania poniżej 80 cm (glina)
czy tylko pod słupami stalowymi poniżej 80 cm a pomiędzy powiedzmy 60 (kak na rysunku, tylko że zamiast murowanych ja dam stalowe słupy.
Przepis na ogrodzenie - podmurówka z klinkieru
  • wykop ok. 50 cm
  • warstwa tłucznia drogowego 10 - 15 cm
  • cokół betonowy z osadzonymi słupkami
  • izolacja z płynnej folii
  • obmurówka z cegły klinkierowej (dylatacja co ok. 15 m)
  • przęsła mocowane przesuwnie (na śruby z luzem)
  • rozetki osłaniające na osadzeniu słupków. (wypełnienie elastyczne)
witam
Jeżeli glina to kopać całość na głębokość strefy przemarzania,koszty można ograniczyć wrzucając do betonu-wykopu kamienie .
Ławy fundamentu wykonaj na głębokości poniżej strefy przemarzania gruntu. Poziom ten określają cztery strefy, na które podzielono Polskę. Odpowiednio, poziom przemarzania gruntu wynosi: w I strefie klimatycznej 0,8 m, w II strefie klimatycznej 1 m, w III strefie klimatycznej 1,2 m, w IV strefie klimatycznej 1,4 m. Nie warto lekceważyć tego parametru, gdyż zamarzająca w zimie woda gruntowa powoduje uszkodzenia fundamentu, a co za tym idzie całego ogrodzenia.
Podczas budowy fundamentu uwzględnij następujące wytyczne: w ławach wykonaj dylatację pionową średnio, co 10 - 15 metrów. Zalecamy, aby szczeliny wykonać w miejscu łączenia podmurówki ze słupkiem. Pamiętaj, aby w bloczkach położonych nad szczelinami wykonać cięcie, które będzie przedłużeniem szczeliny. Zapobiegnie to pękaniu elementów ogrodzenia w przypadku ewentualnych ruchów fundamentu. Szczeliny wypełnij nienasiąkliwym trwale elastycznym materiałem uszczelniającym.
W fundamencie ułóż poziome zbrojenie, które dodatkowo usztywni fundament zapobiegając pęknięciom. Ułóż zbrojenie pionowe w narożach projektowanego rdzenia słupka. Przy wykonywaniu zbrojenia postępuj zgodnie z zaleceniami i wytycznymi projektanta konstruktora. Zbrojenie poziome i pionowe można ze sobą związać, aby zapobiec przemieszczaniu się prętów podczas zalewania betonem.
Przed wlaniem betonu do wykopu wykonaj deskowanie, zwłaszcza, jeśli grunt nie jest spoisty i osypuje się. Dzięki temu ziemia nie osypie się do wykopu i beton nie będzie się z nią mieszał. Beton do ław fundamentowych powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206:2014, wg której do tego typu elementów przewiduje się klasę ekspozycji betonu XC2. Jeżeli mamy do czynienia z projektem indywidualnym, to wówczas należy stosować się do wymagań w nim zawartych.
Usuń deskowanie po okresie około 2-3 dni. Na fundament nałóż izolację poziomą, która zabezpieczy ogrodzenie przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu - izolacja znacząco zapobiegnie wystąpieniu wykwitów wapniowych oraz pęknięciom spowodowanych mrozem.
zbrojenie chyba jest zbędne?
No właśnie...
Ja te wszystkie zalecenia Ekspertów Joniec znałem, przemyślałem i u siebie postanowiłem się nimi niezbyt przejmować. Zastrzegam, że grunt u mnie jest piaszczysty i mało spoisty. Otóż postanowiłem nie przejmować się strefami przemarzania i fundament wykonałem na głębokość ok. 35 cm. Owszem, dałem zbrojenie poziome, bo starego drutu miałem od groma, dałem zbrojenie na winkle, no i słupki mają fundament minimum 60 cm. Płot stoi już ponad dziesięć lat i śladu jakichkolwiek szkód nie widzę.
No właśnie...
Retro twoja decyzja , twoje ryzyko , twoje konsekwencje.
nie wysadziło i fajnie
ale poradzisz i wysadzi
to fajnie już nie będzie
wszelkiego rodzaju szkolenia w temacie
podejście antywysadzinowe - i z czegoś to wynika
bo komplikować dla samego komplikowania to "ONI" nie zawsze , a przynajmniej nie jednolicie Edytowano przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji)
Masz rację, to była moja decyzja i brałem pod uwagę również możliwe konsekwencje. Przeważyła kwestia rodzaju gruntu. U mnie nawet po ulewnym deszczu kałuże stoją 15 - 20 minut, poza tym wszędzie dałem beleczki z drutu, tak bez żalu, wcale nie mało. Doszedłem do wniosku, że jeśli wysadzi to i tak równo.
A tak naprawdę, to leniwy jestem, nie chcialo mi się głębiej kopać... icon_redface.gif
Na glinie to trza głęboko (tak jak animus doradza), bo to grunt wysadzinowy, ale na piasku nie ma obawy. Nawet fundamenty pod dom jeżeli grunt jest piaszczysty gdzieś czytałem, że mogą być 50 cm bo nie ma ryzyka wysadzenia podczas mrozu.
ogrodzenie które planowałem miało wyglądać tak (zdjęcie pierwsze z brązowym klinkierem):
czyli jedna warstwa cegieł jako podmurówka, ze słupami stalowymi.
Trochę szkoda mi kasy na wykonywanie fundamentu na głębokośc ponad 80 cm pod jedną warstwą cegieł.Ale wiem że jeśli poszedłbym na skróty to w przyszłości by sie to zemściło np wysadzeniem podmurówki.
Zastanawiam sie zatem nad wykonaniem tylko fundamentów pod słupy a podmurówkę zastąpić w następujący sposób (uniknął bym robienia pełnego fundamentu a estetyka jest dla mnie zadowalająca) :
co o tym sądzicie?
Edytowano przez lukalo (zobacz historię edycji)
co o tym sądzicie?
Nie pytaj się tylko rób. icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
No właśnie...
U mnie jest glina. Słupki mam wkopane na 80-60 cm,fundament pod siatkę 40 cm w głąb ziemi. Ogrodzenie ma już 8 lat i nic złego się nie dzieje.
  • 5 lata temu...
Ciekwy i profesjonalnie napisany artykuł, widać, że ktoś ma pojęcie o czym pisze. Budowa fundamentu to nie mała inwestycja, więc lepiej to zrobić zgodnie ze sztuką, tak by później nie żałować, że się wyrzuciło pieniądze w błoto. Ale wykonywanie tradycyjnego fundamentu lanego nie zawsze jest konieczne, czasami wystarczy podbudowa prefabrykowana oraz wykonanie fundamentów punktowych tylko pod słupki. Nie dość, że jest to rozwiązanie znacznie szybsze to przede wszystkim dużo tańsze. Jeżeli chcesz zgłębić temat, wpadnij na mojego bloga - a w razie pytań pisz :)
