kominek na gaz
Czy ktoś z forumowiczów zdecydował się na kominek gazowy?
Może to niegłupi pomysł. Nie ma popiołu, nie trzeba kupować i rąbać drewna. Kominek można włączyć pilotem.
Gaz może być z sieci lub z butli. Drewienka ceramiczne „prawie” wyglądają jak drewniane... no ale to tylko imitacja, w dodatku droga, wkład ok. 8000 zł.
Czy warto zabulić tyle za bezobsługowość i namiastkę tradycyjnego kominka?
Czy taki kominek daj też ciepło, czy to tylko dekoracja?
A co z kominem, nie jest potrzebny?
daje ciepło.
musi być albo komin albo przewód powietrzno- spalinowy.
Zamiast gazówki, można użyć palnika na bioetanol. Ale nie takiego prostaczka, co grozi pożarem, tylko zaawansowanej technologii np Planica. Drogie to jak gazówki, ale chociaż komina nie trzeba. Pali się gaz (opary bioetanolu). Paliwo jest najpierw podgrzewane, następnie dyszami podawana do spalenia. Zabezpieczania przed przelaniem, sterowanie pilotem, bajery szmery...Byłem pod wrażeniem na targach w Poznaniu...
Pamiętajcie, montując takie kominki w swoich domach o zamontowaniu czujki czadu. Niestety większość o tym nie pamięta i każdy początek sezonu grzewczego przynosi wiele informacji o zaczadzeniach osób dogrzewających się w ten czy inny sposób, a wielu z tych tragedii można by uniknąć. Koszt takiej markowej czujki to około 100-150 zł. Czy to dużo?
ok, czujnik czadu koniecznie.
Ale, czy taki kominek na gaz produkuje porównywalnie tyle samo ciepła co tradycyjny, na drewno.
Czy da się do niego podłączyć rury rozprowadzające ciepło do sąsiednich pomieszczeń? Czy to raczej efektowna, bezobsługowa dekoracja?
  • 5 lata temu...
Cześć - chciałabym odświeżyć wątek - sama w nieodległej przyszłości zaczynam budowę domu i będę instalowała kominek - pytanie tylko czy gazowy czy tradycyjny???? Ogrzewanie podstawowe planuję na bazie kotła gazowego i pytanie czy drugie żródło ciepła nie powinno być inne niż gazowe???
Oczywiście, że TAK. Czyli inne. A odnośnie kominków, w tym gazowych, ostatnio było kilka tematów. Poszukaj, bo argumenty będą te same. Czyli najważniejszy - jak w zgodzie z przepisami doprowadzić tam gaz.
Dzięki - no właśnie tak myślałam - czyli decyzja zaczyna się upraszczać - chociaż nadal ten gazowy kominem nie kusi - brak konieczności sprzątanie - bezobsługowość ....;)
 Ale nie ma jak poprowadzić rury, to zależy od układu pomieszczeń i doprowadzenia gazu. Najlepiej pokazać gazownikowi rzut parteru domu. Wtedy rozstrzygnie sprawę.
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
