Jak zbudować małą szklarnię?
Gość
Gość mhtyl
Musiałbyś popytać w dobrym sklepie ogrodniczym. Powinni mieć jakieś specyfiki.
Gość mhtyl
Tzn?
Jakieś papierki lakmusowe czy co?
Bardziej coś takiego,
Wpisz sobie w googlach preparaty do badania gleby i przeglądnij grafikę, jest tego multum.
Nie lękaj się!!!!!
Dżdżownice są? Dendrodeny? coś tam w niej żyje?
No
To jak tam znajdziesz - to znaczy że wszystko jest ok.
Przesiej przez sito, co nie przechodzi na kompost, co przesiane - ładuj do szklarni i sadź! icon_smile.gif
Gość mhtyl
No właśnie nie zauważyłem tam niczego co by się ruszało...
Użyj mikroskopu icon_biggrin.gif na pewno coś ujrzysz.
Gość mhtyl
[attachment=22076:MD000101.jpg]
i mały ogrodnik też mnie pogania...
[attachment=22077:MD000106.jpg]
Ten "Mały Ogrodnik" to byłby szczęśliwszy gdyby zamiast tej czarnej ziemi dałbyś tam piasek, ale miałby raj icon_biggrin.gif
Słyszałem o myciu najpierw z proszkiem do prania 5l wody 1/.2 miarki proszku, drugie wiadro czystą wodą, a trzecie woda z dodatkiem octu.
Z proszkiem do prania?
W szklarni?
Myjką ?
Taką ?
Cena około 250zł
250?
Poważnie?
Gość mhtyl
Ja bym nic nie mył. Przecież szklarnie czy tunele foliowe malują na biało aby złagodzić dopływ światła/słońca, a liczy się że jest o wiele cieple w szklarni niż na zewnątrz.
W sumie masz rację ale takie brudne paskudnie wygląda.
Widziałem też, że zamiast malować dają taką siatkę zieloną z tworzywa.
Folia sama w sobie jest mniej przepuszczalna, szyby jak to szyby.
Zaskoczony jestem.
Wydawało mi się, że to więcej kosztuje.
Gość mhtyl
Zaskoczony jestem.
Natomiast co do myjki, to nie ma szału za te pieniądze icon_biggrin.gif w tej myjce pompa jest plastikowa. Do potrzeb zastosowania domowego taka myjka wystarczy spoko. Jest tu temat na forum na temat wyboru myjki ciśnieniowej.
Ma działać - dlatego trzeba to od czasu do czasu domyć (zdezynfekować)
Czytałem gdzieś, że nawet pali się coś w środku (siarkę ?? - nie chciałbym palnąć głupoty)
Może faktycznie woda z octem na razie wystarczy.
Za zewnątrz to pól biedy bo deszcz wymyje.
Jedna sprawa to mycie, a druga to dezynfekcja.
Te białe szyby (w okresie letnim) to efekt dezynfekcji mleczkiem wapiennym.
Po lecie - zmywa się bardzo łatwo, ale zarazem "użyźnia" się glebę - a ocet raczej przynosi szkodę.
Ta myjka posiada min:
- optymalnie wyposażone - wbudowany wężyk do zasysania środka czyszczącego z opakowań zewnętrznych
Późna wiosną, w wiaderko mleczko wapienne, a myjka sama zaczerpnie i będziesz miał "pistolet natryskowy".
Po lecie - bez wiaderka, łatwo zmyjesz wapno z szyb.
Masz 3 w jednym:
- mycie,
- dezynfekcję,
- nawożenie.
Gość mhtyl
bądź tu mądry
Ryszardo dobrze prawi. Ja też nie chciałem głupoty palnąć czym się te szyby maluje więc nie pisałem, wiem tylko że na biało malowane są.
  • 3 miesiące temu...
Nie opłaca się budować. Można kupić gotową małą szklarnie na allegro za niecały 1000zł.
I co to będzie za satysfakcja? Zrobić coś własnoręcznie bez porównania, bezcenne. icon_smile.gif
Z takim budżetem to wybuduję - wiesz...
i wybuduje sobie szklarnię
szklarnię albo dwie
wakacje spędzi w Soczi, w Warnie
albo NRD!
  • 3 lata temu...
Wladca-Chmielu pomysł miałeś genialny! Niech zgadnę Dragonballa się naoglądałeś? Mam nadzieję, że dobrze służy i z tego co widze to można ją przenosić co jest wielką zaletą, gdyż ziemia w szklarni po paru sezonach wymaga reperacji albo wymiany.
