Jak zbudować małą szklarnię?
Gość
Musiałbyś popytać w dobrym sklepie ogrodniczym. Powinni mieć jakieś specyfiki.
Tzn?
Jakieś papierki lakmusowe czy co?
Bardziej coś takiego,
Wpisz sobie w googlach preparaty do badania gleby i przeglądnij grafikę, jest tego multum.
Nie lękaj się!!!!!
Dżdżownice są? Dendrodeny? coś tam w niej żyje?
No
To jak tam znajdziesz - to znaczy że wszystko jest ok.
Przesiej przez sito, co nie przechodzi na kompost, co przesiane - ładuj do szklarni i sadź! icon_smile.gif
No właśnie nie zauważyłem tam niczego co by się ruszało...
Użyj mikroskopu icon_biggrin.gif na pewno coś ujrzysz.
[attachment=22076:MD000101.jpg]
i mały ogrodnik też mnie pogania...
[attachment=22077:MD000106.jpg]
Ten "Mały Ogrodnik" to byłby szczęśliwszy gdyby zamiast tej czarnej ziemi dałbyś tam piasek, ale miałby raj icon_biggrin.gif
Słyszałem o myciu najpierw z proszkiem do prania 5l wody 1/.2 miarki proszku, drugie wiadro czystą wodą, a trzecie woda z dodatkiem octu.
Z proszkiem do prania?
W szklarni?
Myjką ?
Taką ?
Cena około 250zł
250?
Poważnie?
Ja bym nic nie mył. Przecież szklarnie czy tunele foliowe malują na biało aby złagodzić dopływ światła/słońca, a liczy się że jest o wiele cieple w szklarni niż na zewnątrz.
W sumie masz rację ale takie brudne paskudnie wygląda.
Widziałem też, że zamiast malować dają taką siatkę zieloną z tworzywa.
Folia sama w sobie jest mniej przepuszczalna, szyby jak to szyby.
Zaskoczony jestem.
Wydawało mi się, że to więcej kosztuje.
Zaskoczony jestem.
Natomiast co do myjki, to nie ma szału za te pieniądze icon_biggrin.gif w tej myjce pompa jest plastikowa. Do potrzeb zastosowania domowego taka myjka wystarczy spoko. Jest tu temat na forum na temat wyboru myjki ciśnieniowej.
Ma działać - dlatego trzeba to od czasu do czasu domyć (zdezynfekować)
Czytałem gdzieś, że nawet pali się coś w środku (siarkę ?? - nie chciałbym palnąć głupoty)
Może faktycznie woda z octem na razie wystarczy.
Za zewnątrz to pól biedy bo deszcz wymyje.
Jedna sprawa to mycie, a druga to dezynfekcja.
Te białe szyby (w okresie letnim) to efekt dezynfekcji mleczkiem wapiennym.
Po lecie - zmywa się bardzo łatwo, ale zarazem "użyźnia" się glebę - a ocet raczej przynosi szkodę.
Ta myjka posiada min:
- optymalnie wyposażone - wbudowany wężyk do zasysania środka czyszczącego z opakowań zewnętrznych
Późna wiosną, w wiaderko mleczko wapienne, a myjka sama zaczerpnie i będziesz miał "pistolet natryskowy".
Po lecie - bez wiaderka, łatwo zmyjesz wapno z szyb.
Masz 3 w jednym:
- mycie,
- dezynfekcję,
- nawożenie.
bądź tu mądry
Ryszardo dobrze prawi. Ja też nie chciałem głupoty palnąć czym się te szyby maluje więc nie pisałem, wiem tylko że na biało malowane są.
Nie opłaca się budować. Można kupić gotową małą szklarnie na allegro za niecały 1000zł.
I co to będzie za satysfakcja? Zrobić coś własnoręcznie bez porównania, bezcenne. icon_smile.gif
Z takim budżetem to wybuduję - wiesz...
i wybuduje sobie szklarnię
szklarnię albo dwie
wakacje spędzi w Soczi, w Warnie
albo NRD!
  • 3 lata temu...
Wladca-Chmielu pomysł miałeś genialny! Niech zgadnę Dragonballa się naoglądałeś? Mam nadzieję, że dobrze służy i z tego co widze to można ją przenosić co jest wielką zaletą, gdyż ziemia w szklarni po paru sezonach wymaga reperacji albo wymiany.
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.
    • Nieprawda.  Pamiętam, ze kiedyś istniał zakaz wykonywania boazerii z drewna liściastego w obiektach użyteczności publicznej, ale było to dopuszczalne przy wkuciu listew mocujących w ścianę tak, aby deseczki boazeryjne leżały bezpośrednio na ścianie. (z iglastych zakaz był kategoryczny). Wtedy ogranicza się dostęp powietrza i rozprzestrzenianie się ognia jest utrudnione.  We wspomnianej sytuacji pewnie jest podobnie.
