Czy można układać parkiet na podłogówce?
Opinie o posadzkach drewnianych na podłogówce nie są jednoznaczne. Część z nich wynika z zaszłości, kiedy faktycznie właściwości drewna, jak i charakterystyka cieplna budynków nie pozwalały na kojarzenie drewna z grzejnikiem. Budynki budowane dziś są solidnie ocieplone, szczelne, z dobrą stolarką i wentylacją ograniczająca straty ciepła.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/21456-czy-mozna-ukladac-parkiet-na-podlogowce
Gość Justyna
Czy to oznacza, że jeżeli zamiast płytek położę deskę dwuwarstwową, to nie będzie różnicy w kosztach grzania? Mam ciepły dom z rekuperacją i 30 cm styropianu pod podłogą.
Nie, parkiet na podłogówce generuje większy koszt eksploatacji. Cytuję "[..]należy liczyć się ze zwiększonymi kosztami inwestycyjnymi oraz eksploatacji parkietu na podłogówce."
Grubość parkietu, oraz wielkość mocy cieplnej - temperatura podłogi przyczynia się do wzrostu temperatury podkładu grzewczego.
Różnica w kosztach będzie, ale będzie ona tym mniejsza im lepsza będzie izolacja.
W praktycznym wydaniu, przy tak solidnej izolacji (30 cm styropianu), różnica w kosztach będzie niewielka.
Jak to może wyglądać przy Twojej podłodze?
Biorąc pod uwagę izolację podłogi, oraz inne, uśrednione uwarunkowania (grunt, poziom wody gruntowej, kształt budynku itd.) można założyć "U" 0,1 W/m2K.
W tak ocieplonym budynku podłoga w okresie grzewczym będzie miała średnią temperaturę ok. 23oC, co da do 30 W z 1m2.
Przy tej mocy podłogi różnica temperatur podkładu grzewczego, płytki - parkiet będzie w granicach 2oC.
W przełożeniu na koszt eksploatacji ogrzewania, z tytułu zamiany płytek na 15 mm parkiet będzie to dla 1m2:
0,1W/m2K x 2K x 4800h ≈ 1,0 kWh/m2 na rok.
Przy średnich kosztach energii - 0,15 zł/kWh = 0,15 zł/m2 rok.
Jeżeli Twoja podłoga ma założmy 100 m2 to roczny koszt z tytułu zamiany płytek na warstwówkę będzie od 15 zł na rok.(0,15 zł/kWh - koszt energii dla kotłów eko, PC, kotły gazowe średnio 0,25 zł/kWh)
Powyższy przykład dotyczy tylko kosztów zwiększonych strat do gruntu.
Oddzielnym tematem jest sprawność pompy ciepła, tu zamiana płytek na parkiet kosztuje więcej, stosownie do rodzaju pompy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Uzupełnienie postu powyżej.
O wiele gorzej wygląda sytuacja kiedy podłoga pracuje ze średnią mocą 50W/m2, płytki chcemy zamienić na grubszy parkiet np. 20 mm, a izolacja podłogi daje U 0,3 W/m2K.
Wówczas 0,3 W/m2K x 5K x 4800h daje nam 7,2 kWh/m2 na rok.
Jeżeli do tego dołożymy kosztowną energię rzędu 0,4 zł/kWh (olej opał. LPG) to w ciągu roku, przy zamianie płytek na grubszy parkiet, będziemy musieli dołożyć 3zł do każdego m2, a do 100m2 - 300zł.
Ogólna zasada: im grubszy parkiet i większa moc podłogi, tym lepsza izolacja, oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku.
Pozdrawiam.
Gość Justyna
Dzięki, znajomy mi liczył i wychodziło podobnie, w sumie niewielkie pieniądze, można przeżyć.
  • 6 lata temu...
Podłogowe ogrzewanie pod deską można położyć, kto bogatemu zabroni, ceny gazu i prądu idą cały czas do góry. Co z tego, że dzisiejsze budynki mają lepsze parametry izolacyjne, to znaczy że można wywalić tyle samo hajsu na ogrzewanie co w starym budynku, bo komuś zamarzyła się podłogowa i drewno? Mało logiczne i czysto nieekonomiczne. Jak deską to grzejniki.
Ciepło też idzie do góry. I jeśli dobrze zaizolować spód i boki, to wg Ciebie gdzie to ciepło pójdzie? Przecież nie za Odrę.
 Przy drewnianej podłodze będzie mniejsza wydajność ogrzewania podłogowego, więc pewnie trzeba będzie podnieść temperaturę czynnika grzewczego, czyli wody. Drewno jednak jest gorszym przewodnikiem niż kafle czy beton.
Co przy pompach ciepła jest mniej korzystne i może powodować większe koszty eksploatacyjne, ale myślę że mało znaczące.
  • 3 miesiące temu...
