budowa nowego przyłącza do oczyszczalni
Potrzebuję pomocy. Chcemy wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków. Niestety co chwila napotykamy się na przeszkody ze strony pani urzędniczki
Ponieważ oczyszczalnia ma być w innym miejscu niż obecne szambo powiedziała że musimy udać się do projektanta (podała namiary na kogoś ) po projekt przebudowy przyłącza. Niestety wiąże się to z kosztami i czasem. (oczyszczalnia miała być wykonana jeszcze w tym roku) Lecz z tego co wiem nie wszyscy go robią.
Moje pytanie jest takie- czy można to zrobić na podstawie art 29a ust. prawo budowlane- czyli budowa przyłączy bez zgloszenia? Jak to załatwić i jaki byłby koszt?
Jeżeli POŚ będzie robiła firma to zwróć się do nich o pomoc. Niektóre firmy załatwiają papierologię aby inwestora odciążyć.
Niestety ale nie będzie tego robiła duża firma, ale facet który kiedyś przy tym pracował i teraz założył swoją działalność. W papierologii nie pomoże, zresztą mówi że nie słyszał aby ktoś z jego klientów musiał mieć projektanta.
Budynek już jest i było szambo. Teraz chcemy zrobić oczyszczalnie - z drugiej strony budynku niż to szambo.
1. To nie jest przyłącze, ani sieć kanalizacyjna (z definicji).
2. Na podstawie Art.29.1.3. zgłaszasz w starostwie zamiar budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę, z mapką z zaznaczoną lokalizacją oczyszczalni, drenażu lub studni chłonnej, dodatkowo opis z danymi technicznymi oczyszczalni.
3. Możesz to sobie sama narysować - formalny projekt budowlany nie jest wymagany, tak więc i projektant zbędny.
3. Czekasz 30 dni i jeśli starostwo, w drodze decyzji, nie zgłosi sprzeciwu - budujesz.
Prawdopodobnie zostanie wezwana do przedłożenia:
- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (i ewentualnie zgody pozostałych współwłaścicieli – jeśli tacy są),
- oceny warunków gruntowo-wodnych pod względem możliwości wykonania POŚ (a więc do wykonania będzie opinia geotechniczna),
- ewentualne zwymiarowanie odległości studni chłonnej (tudzież drenażu rozsączającego) od studni wody pitnej znajdujących się na sąsiednich działkach (o ile pamiętam nie może być bliżej niż 35 metrów),
- uzgodnienia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
- obliczenia dotyczące ilości ścieków oraz doboru odpowiedniej oczyszczalni,
- opis, rysunki i dane techniczne planowanej oczyszczalni.
Dziękuję za odpowiedzi.
W starostwie byłam już z miesiąc temu - owszem mam złożyć druk zgłoszenia, oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością.
Cały czas była walka z urzędniczką gdyż na działce jest studnia używana do celów gospodarczych. W końcu powiedziała że skoro jest wodociąg to mamy napisać oświadczenie o jej nieużywaniu do picia.
Ale teraz właśnie powiedziała że musi być projektant i bez tego nam nie chce przyjąć.
Prześlij pocztą, poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Jak odpiszą, że wymagany projektant, to będą musieli podać podstawę prawną - a wtedy pomyślimy.
A na stronie internetowej tego urzędu nie ma gotowych wniosków i wykazu wymaganych załączników ?
Ps. Nie załatwiaj nic na "gębę".
Kilka lat temu gdy chciałem zrobić u siebie POŚ takie warunki musiałem spełnić co bajbaga wymienił z tym, że jeszcze musiało to oprzeć się o Urząd Gminy.
Spróbuję to wysłać, a potem zobaczymy.
mhtyl do gminy najpierw składałam podanie o pozwolenie na wybudowanie oczyszczalni, dopiero z tym idę do starostwa.
Na stronie starostwa jest druk zgłoszenia robót - no i jako załączniki że ma byc projekt zagospodarowania terenu jesli jest wymagany
A w wyjaśnieniach jest to:
WYMAGANE DOKUMENTY:
Budowę obiektu budowlanego lub roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę można rozpocząć po uprzednim dokonaniu przez inwestora zgłoszenia (druk F-5/AB).
W zgłoszeniu należy podać:
• Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu.
• Nazwę i rodzaj obiektu bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer działki.
• Przewidywany termin rozpoczęcia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. Opracowanie zawierające: (minimum 1 egzemplarz):
• określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót.
• odpowiednie szkice i rysunki.
• pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrębnymi przepisami,
2. Projekt zagospodarowania terenu wykonany przez uprawnionego projektanta w przypadku:
• budowy małej architektury w miejscach publicznych,
• przyłączy do budynków - elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych cieplnych i telekomunikacyjnych,
• instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
3. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk F-11/AB)
4. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
5. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
6. Dowód zapłaty opłaty skarbowej (jeśli jest wymagana).
F_5_AB_5.pdf
Tak też i ja miałem zrobić icon_biggrin.gif Tylko już nie raz pisałem, mamy jedno prawo ale tysiące urzędników...
Te nowe utrudnienia to tylko w specyficznych przypadkach.
A co do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni to pani w urzędzie chyba napędza klientów koledze. Złóż zgłoszenie ze szkicami – oczyszczalnia wrysowana w mapę działki z naniesionymi odległościami od granic i innych obiektów, rysunek w przekroju żeby było widać głębokość posadowienia osadnika i zagłębienia drenów. Do tego kartę tecniczną , rysunek osadnika. Dodatkowo ze dwie strony opisu oczyszczalni.
Jak będą chcieli więcej, niech opiszą z uzasadnieniem.
Dziękuję za podpowiedzi.
Na początku grudnia złożyłam dokumenty na biuro podawcze starostwa. W wigilię zadzwoniła pani żeby przyjść i złożyć wyjaśnienia bo:
- będzie przecięcie linii wodociągowej i rury kanalizacyjnej - jak to będzie zabezpieczone (a przecież wodociąg na głębokości około 1,5 m a kanalizacja 40 cm),
- na mapce za małe rysunki i nie może nic odczytać (skoro mapka w takiej skali to wiadomo że i rysunek malutki - jak osadnik ma 3 m szerokości to na mapce przecież tylko 3 mm)
Byłam, wyjaśniłam i mam nadzieję że to koniec - i projektant nie był potrzebny, studnia w końcu też jej nie przeszkadza icon_wink.gif
Także jeszcze raz dziękuję za pomoc! Edytowano przez ania_k_d (zobacz historię edycji)
No to super, że się udało. Faktycznie najpewniej napędzają klientów znajomemu projektantowi. U mnie na początku też chcieli nie wiadomo czego, a skończyło się na dodaniu na mapce zwymiarowania od drenów do studni sąsiada (sporo więcej niż te wymagane 30 m). Ale to taki urzędniczy "dupochron", żeby mieć podkładkę na wszystko. No i moje akurat starostwo słynie z upierdliwości.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje.
    • Edwarda musiała uważam za prawdopodobnie najlepszego w kraju specjalistę od zabezpieczeń instalacji elektrycznych (w tym uziomów). Ale mam wątpliwości czy w tym przypadku uziom parafundamentowy w postaci płyty byłby rozwiązaniem optymalnym, biorąc pod uwagę także nakład pracy, koszty i specyfikę tego obiektu.  Bo obiekt jest mały, w efekcie wystarczą prawdopodobnie tylko dwa oczka takiej siatki. Ponadto grunt rodzimy pod płytą ma być wymieniany na dużej głębokości (1,4 m) na zagęszczany piasek, czyli coś co przewodzi dość słabo.  Wreszcie uziom otokowy będzie porównywalnie skuteczny. Uziom ułożony na obwodzie wykopu zrobionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą, tak aby miał kontakt z gruntem rodzimym.  Ewentualnie można pomyśleć czy bednarki lub pręta takiego uziomu otokowego nie umieścić wewnątrz żelbetowej belki, np. 25×25 cm zbrojonej 4 prętami. Wolałbym jednak umieścić ja na brzegu wykopu, nie zaś pod płytą.
