Wanna i prysznic 2w1
W mieszkaniu mamy wannę, na generalny remont łazienki się nie zapowiada a mnie powoli szlag trafia podczas "prysznica" w różnych dziwnych pozycjach. Chciałabym na tej wannie nadbudować coś w rodzaju rozsuwanych drzwi prysznicowych, tak żeby można było po ludzku, na stojąco się myć. Jeśli ktoś robił coś takiego albo zna kupne rozwiązania tego typu to proszę o info!
Jeśli koniecznie muszą być szybki to czeka cię własny projekt, z tych dostępnych na rynku mały wybór jeśli chodzi o wymiary do małych łazienek + funkcjonalność. Myśmy w końcu zrezygnowali na rzecz zasłony.
ja mam zasłonę, jedyny minus - każda, jaką miałem, po pewnym czasie zaczynała śmierdzieć... Mimo mycia, wietrzenia łazienki etc. Możecie coś na to poradzić.
Tak. Wyrzucić i kupić nową.
Zasłony prysznicowe kosztują grosze, więc można sobie zafundować nową raz, na pół roku.
  • 7 miesiące temu...
jeżeli nie masz możliwości wyrzucić wanny i zamontować brodzik z kabiną to ścianka jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż zasłonka, która faktycznie na dłuższą mete jest uciążliwa, bo sprawia wiele problemów.
A ja będę twierdził, że od taniej ścianki średniej jakości lepszym rozwiązaniem jest zasłonka - tania z założenia i wizualnie dające większe możliwości aranżacji
Mam zasłonkę i ma ona swoje zalety i wady... zaletą na pewno jest większa przestrzeń niż przy stałej ściance, a wadą to że w trakcie prysznicu zasłonka zawsze próbuje się do mnie przykleić
ja mam w łazience taką własnie zasłonkę i nic się z nią nie dzieje, musi po prostu wyschnąć. Ważne żeby nie była za długa żeby dół nie leżał zwinięty na dnie wanny bo wtedy zaczyna się tworzyć pleśń i inne takie cuda, ale moi znajomi mają np taki parawan CHociaż ja bardziej polecam całościowy, bo przy takim też można ochlapać łazienkę xD
Ścianka będzie lepszym rozwiązaniem, ponieważ zasłonka jest mało praktyczna i jest duże ryzyko codziennego zalewania łazienki oraz problem z odpowiednim utrzymaniem i rozwojem bakterii na zasłonce.
Jak ktoś nie liczy się z kasą to może sobie zafundować takie rozwiązanie. Wanna asymetryczna z parawanem .https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.vany-polysan.cz/foto_vany_prislusenstvi/foto_8.jpg&imgrefurl=http://www.vany-polysan.cz/pl/vanove-zasteny.php&h=810&w=800&tbnid=sG7ha5UH4xomGM&tbnh=226&tbnw=223&usg=__0BbJct-d9egTLyDdqvXHo_RGILI=&hl=pl&docid=nS0JfVaDjh5NzM
    • Potwierdzam to co napisał Retro - nie ma sensu dodawanie ocieplenia od wewnątrz. Potencjalnie może być z tego znacznie więcej kłopotów, niż korzyści. Takie ocieplenie zaburzy zarówno rozkład temperatury, jak i ruch pary wodnej w ścianie. W obecnej wersji, z izolacją od zewnątrz i grubym murem o dużej masie od wewnątrz układ jest bardzo dobry. Cała ceglana ściana ma temperaturę niewiele niższą niż temperatura powietrza w pomieszczeniu, ryzyka wykraplania sie pary wodnej nie ma, ściana to ponadto potężny akumulator ciepła.
    • Witam  Nie wiem jak zrobić podłoge z płyty OSB  Chodzi mi chce zerwac starą podłoge czyli warstwę betonu pod samą glebę bo jest wilgoci  Po zerwaniu chciałbym położyć płyte OSB na legary tylko jak to zrobić w podłodze idzie rura doprowadzejąca zimną wodę i odpływ a zależy mi na szybkiej pracy bo bym chciał zrobić remont całej kuchni jak najszybciej a wylanie całe wylewki i wyschnięciu trochę to zejdzie  Może ktoś mi podpowie jak to zrobić bezpośrednio na piasku czy zmieszanie piasek z cementem i położenie listw wogule jak to można zrobić od począwszy  Z góry dziękuję wszystkim za odp i pozdrawiam
    • Ale j/w, jakby ten zasyp miał 20-30 lat, mógłby mieć znaczenie, ale tylko w przypadku pełnego obciążenia typu piętrowy dom zadaszony, gdzie konstrukcja tradycyjna np ze zwykłych pustaków waży ~50 ton. Ale tak jak autor napisał, że 3-4 lata, a rodzimy grunt jest tylko na środku tego obiektu, to j/w, ta obsybka nic nie wnosi. I to, że wyszczególnił z czego są zrobione ściany, że nie ma dachu, tylko samą więźbę, znaczy, że nic tej budowli nie grozi jak się jej odkopie ściany, które są tylko obsypane, a nie ubite. Autor zadecyduje sam, albo poczeka na poradę fachowca, bo ja tylko gdybam, ale zrobiłbym j/w. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Niestety trzeba zacząć od własnej edukacji, czyli przy zakupie czegokolwiek najpierw powinniśmy zastanowić się, co z tym zrobimy potem, jak się zużyje, znudzi itd.   Na przykładzie papy, ja bym jej nie kupił, nawet za 1 zł całej rolki, bo potem jest problem, trzeba sporo zapłacić, żeby się tego po latach pozbyć, jest alternatywa np. blacha trapezowa, którą oddajemy na złom i jeszcze mamy zwrot na paliwo za transport.
    • 1. Jeżeli jest taka możliwość to tak, najprostsza metoda wibrowania to opukiwanie szalunków młotkiem, użycie wibratora powierzchniowego, najlepiej wibratora pogrążanego.   2. Jest w małym stopniu, bardziej zagęszczenia prętów w szalunku,  konsystencja wlewnego betonu (plastyczna, półpłynna), temperatury otoczenia (upał, szybsze wiązanie mieszanki). Dostatecznego zroszenia deskowania przed wylaniem.
