Działka z wejściem od południa
przemok185
Szukam osób które mają wejście do domu od strony południowej i jak rozwiązały rozmieszczenie pomieszczeń w takim przypadku.
Mam i polecam.
Nie jest to łatwe jak w innych przypadkach ,ale po odpowiednim doborze materiałów odwdzięcza się pozytywnie icon_biggrin.gif ku mej uciesze.
Piszę tu głównie o wejściowych drzwiach,które wymagają zadaszenia (zacienienia) itd.itp..
Jeśli zaś chodzi o rozkład pomieszczeń :scratching: ...hmmm.
Niestety po przeglądzie ze trzech setek typowych projektów ,tylko indywidualny dał mi to co chciałem.
Jeśli tylko będę w stanie pomóc - służę poradą , fotkami itd...
Najtrudniejsze od południa to drzwi.Stalowe ,pcv czy nawet dębowe ...gwarancja nie istnieje od południa icon_cry.gif
Każde z nich tak - czy siak wymagają zadaszenia (bardziej zacienienia).
U mnie skończyło się na ciepłym profilu alu.
Bezpośrednio nad 'garażem' jest kuchnia 12m2 i pokój córy 12m2 -odpowiednio 3/4m.
Od wschodu spiżarnia i łazienka.
Od północy wyjście na taras i okno sypialni.
Ściana zachodnia jest 'ślepa' - zabudowa w ostrej granicy.
ja też mam wjazd (i wejście od południa),
uciążliwości nie widzę,
w moim wątku są jakieś fotki, ale nie pamiętam, czy rzuty projektu też,
jak nie ma to podeślę,
pozdrawiam
Tinek
  • 7 miesiące temu...
Gdyby ktoś jeszcze zastanawiał się nad domem z wejściem od południa...
Wśród gotowców jest już całkiem sporo takich projektów, jednak nie zawsze odpowiada nam program funkcjonalny i tzreba poszukać czegoś innego. Niektóre projekty gotowe domów zwejściem od północy da się bardzo łatwo dostosować, zmieniając funkcje niektórych pomieszczeń.
Gdy jednak mamy niestandardowe wymagania własne lub ze względu na nietypową działkę, to zwykle pozostaje projekt indywidualny, którego ceny (wraz z zagospodarowaniem działki itp.) zaczynają się od 5 do kilkudziesięciu tysięcy złotych (cena zazwyczaj bardziej uzależniona od "ważności" biura/architekta, a mniej od wielkości domu).
Ja mam projekt indywidualny z wejściem od południa, a dodatkowo dostosowany do nietypowej działki.
Dom jest "chudziutki" (max. 7.5m) i rozciąga się wzdłóż południowej granicy działki. Dzięki temu wszystkie pomieszczenia (poza warsztatem na parterze oraz pralnią i łazienką na poddaszu) są zlokalizowane od strony południwej i zachodniej. Przy ścianie północnej zlokalizowane są schody na pozostałe kondygnacje. Hol rozciąga się od drzwi wejsciowych aż po wyjście na taras północny. Wejście do domu jest zadaszone.
Brama garażu od strony południowej - okna od wschodu.
Kuchnia od południa.
Jestem zwolenniczką takiego rozwiązania (w nowym domu to będzie już trzecia moja kuchnia od tej strony), gdyż pomieszczenie jest wtedy jasne, ciepłe i radosne. Chce się tam spędzać nawet wolny od gotowania czas.
Łazienki w miarę możliwości sytuowałabym od nasłonecznionej strony i umieszczała tam większe okno niż zwykle rysują architekci. Ze słonecznej łazienki korzysta się o wiele przyjemniej niż z tej od północy, lub z lufcikiem szumnie zwanym oknem :P
Tarasy.
Od południa mam częściowo zadaszony taras, na który można wyjść z pokoju dziennego oraz kuchni. Od wejścia do domu oddzielony jest różnicą terenu (ok. 1m niżej) i docelowo będzie tam jeszcze ściana z pnączami.
Drugi taras mam od strony północnej (z wyjściem z holu), na upalne dni, gdy szuka się chłodniejszej temperatury i wytchnienia od słońca.
Wejście na działkę jest mniej więcej naprzeciw garażu i dodatkowych miejsc parkingowych, tak więc nie wprost drzwi wejściowych (można je zrobić całkowicie przeszklone i nikt z drogi nie będzie nas podglądał).
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.   Na zielono zaznaczyłem szkicowo układ uziomu z bednarki. Ciemniejszym kolorem główną pętlę, jaśniejszym dodatkowe poprzeczne odcinki. Ponadto szkicowy układ prętów i bednarki w belce żelbetowej.
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
