zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych
Witam.
Posiadam działkę siedliskową z domem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym i mam wykształcenie rolnicze.
Działka nie jest objęta mpzp, jest tylko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
Chcę postawić na zgłoszenie kilka drewnianych budynków do 25 m2 i potem w momencie otwarcia działalności gospodarczej (turystyka wiejska) zmienić sposób użytkowania na rekreacyjne/letniskowe. Dodam, że teren w studium jest oznaczony jako RT.
Czy mogę tak zrobić, czy konieczne jest odrolnienie kawałka ziemi (pod domkami) i postawienie ich od razu jako letniskowe? Odrolnienie wyjdzie chyba drożej więc szukam jakiejś innej alternatywy. Może ktoś z Was orientuje się ile mniej więcej zapłaciłabym za odrolnienie 1000-1500 m2?
Co mi radzicie w tej kwestii?
witam. jest to ciekawa sprawa i nie wydaje się bardzo trudna na co dzień zajmuję podobnymi sprawami.
trzeba wystąpić o warunki zabudowy a później zgłoszenie, urząd powinien potraktować budynki agroturystyczne jako składowe siedliska do działalności agroturystycznej, agroturystyka jest ściśle związana z rolnictwem. proszę o kontakt mailowy albo telefoniczny 730017014 luiza.kaluska@gmail.com jeżeli chce pan to zrobić szybko bez bawienia się z urzędnikami.
jeżeli kolega ma z czymś problem z prawem budowlanym zawsze można do mnie napisać czy zadzownic. można w tedy przekonać się o czyjej kompetencji
Jeżeli tak udzielasz rad jak składnie piszesz to współczuć twoim klientom.
No dobra, a telefon czynny całą dobę?
Pytanie:
Witam.
Orzeł odpisuje:
Orzeł chce to załatwić, agroturystykę, przepisami PB.
Czyli nieszczęśnik wybuduje i zostanie z głową w szambie - bo z tego nijak nie skleci agroturystyki.
a jakby postawić na tej działce ok. 10 barakowozów lub przyczep campingowych (oczywiście legalnie, w ramach działalności gospodarczej). Dodam, że przyczepy/wozy nie byłyby podlączone do kanalizacji i pradu.
Czy w przypadku zarejestrowania ich w wydziale komunikacji można je postawić bez zgłoszenia, pozwolenia, warunków zabudowy itp.?
Teren nie ma mpzp, jednak w naszej gminie uzyskanie wz na zabudowę letniskową na tym terenie jest niemożliwe nawet przy odrolnieniu gruntu (mimo, ze w studium uwarunkowan teren ma symbol RT-rolnictwo i turystyka to Pani od zagospodarowania przestrzennego w gminie opiera się tylko na zabudowie sąsiedniej i twierdzi, ze zapisy w studium nic nie znaczą).
Mamy 900m do jeziora i chcielismy zająć się ekologiczną działalnością turystyczną połączoną z zamieszkaniem na tym pięknym terenie...
    • To chyba chybiony przykład, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę.
