Wentylacja mechaniczna - grzanie latem
witam, proszę o pomoc w takiej kwestii, otóż posiadam centralę wentylacyjna FAN 400 firmy Ciecholewski wentylacje z bypassem. dodatkowo GWC ok 40m od 2 do 4 m głębokości. Latem miałem mieć w domu ładne chłodne świeże powietrze, a mam ciepłotę od 26 w nocy do 30 w dzień. czekam już na serwis firmy ale trochę to trwa. czujniki w centrali pokazują takie wartości:
Tz 18,6 jak myślę temperatura wchodząca do rekuperatora z zewnątrz;
Tref 24,2 nie wiem co to jest;
Tn 23,5 myślę ze to temperatura nawiewu
Tp 29,4 nie wiem
Tw 24,2 nie wiem
Tr 27,9 nie wiem
dodatkowo:
t w domu 28,3
na zew 28,6
na wylotach 27 mierzone zwykłym termometrem
bypass jest otwarty a podobno odzysk zamknięty - tego akurat nie widać
czy ktoś może mi wyjaśnić co oznaczają skróty których nie wiem, i co sie dzieje z tym powietrzem że na wylotach mam 27 C.
dodam:
domek 130m wentylowane 100
parter: nawiew salon x2; wywiew kuchnia WC i wiatrołap
piętro: nawiew w każdym pokoju 3; wywiew łazienka hol pralnia i garederoba
GWC może nieco schłodzić powietrze i dom latem, ale klimatyzacji jako takiej nie zastąpi. Pytanie jakie parametry (wielkość GWC, przepływ powietrza) musiałby mieć wymiennik gruntowy, żeby odczuwalnie schłodzić latem dom?
A tu właściwie nic nie wiemy. Pytanie ile wynosiłaby temperatura w domu, gdyby GWC nie było? Wtedy można coś powiedzieć na temat skuteczności obecnego rozwiązania. Może dom po prostu mocno sie nagrzewa przez duże okna bez osłon przeciwsłonecznych?
Tutaj serwis nic nie pomoże, rekuperator nie służy chłodzeniu, tym bardziej przy takich temperaturach jakie są w lecie w Polsce (35 stopni w słońcu) Przez same okna wleci ci tyle ciepła ze gwc nie wyrobi na 100%. Grube i zasłonięte rolety przez cały dzień przy takich upałach to podstawa. Polecam poczytać https://www.strefaklimatyzacji.pl/baza-wied...owietrza,31.html i dowiedzieć się jak działa taka wentylacja.
Zawsze możemy posadzić lipę przed domem lub pas innych drzew liściastych o rozłożystych koronach. Za 20 lat będziemy mieli cień.
A tak całkiem serio - szyby anti-sun, rolety, markizy, żaluzje - jest w czym wybierać i tu nikt "dynamitu" drugi raz nie wymyśli. Częśc przeszkleń możemy umieścić od północy/wschodu.
Nie zmienia to faktu, ze GWC może funkcjonować jako wspomaganie chłodzenia/ogrzewania.
Wracamy do oznaczeń - > strona 7 i 9 dokumentu pdf na przykładzie przypadkowego sterownika
Może autor tematu się odezwie z informacją, jaka temperaturę powietrza z centrali i z GWC ma teraz, kiedy zaczęły się mrozy? Ciekawie byłoby porównać temperaturę powietrza przed GWC (zewnętrzna) i po przejściu przez wymiennik gruntowy. Na ile chroni to przynajmniej przed zaszronieniem wymiennika w centrali?
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
