Winda na poddasze.
To mój pierwszy wpis ma tym forum więc witam, wszystkich budujących.
Buduję dom, nieduży, mam dużą działkę więc parterowy. Jest jednak nad częścią poddasze i tu mam problem, schody zajmują sporo miejsca ale nie planuję ogrzewać poddasza i sądzę, trudno będzie tak ocieplić wejście żeby ciepło nie uciekło.
Wymyśliłem coś w rodzaju windy grubości stropu ( strop ma 35 cm) ocieplone tak jak strop żeby na okres zimy zamknąć i ewentualnie uszczelnić, ale myślę, że szczeliną 5-6 mm nie ucieknie dużo ciepła. ktoś jeszcze miał podobne pomysły, będę wdzięczny za wszelkie sugestie i rady.
Pozdrawiam. Edytowano przez Vesemir (zobacz historię edycji)
Witaj.
Jakie ma mieć wymiary?
Jaki ma mieć udźwig? Ile będzie ważyć? Z czego chcesz ją zbudować?
Jak chcesz ją napędzać? Silnikiem, czy mięśniami? Jakieś bloczki, dźwignie?
Jak chcesz zamocować? I co to ma być - platforma?
Jak ma się poruszać? Po szynach? Na teleskopie jakimś chowanym do góry?
Opisz pomysł, pokaż jakiś rysunek, żeby było o czym rozmawiać.
Pozdrowienia
Witaj.
Pozdrowienia
pomysł jest dość dokładnie przemyślany, wymiary max.1100x900 mm, wysokość jak pisałem, grubość stropu, prowadnice to profile bramowe + po dwa wózki bramowe na stronę. Napęd, wyciągarka , oglądałem taką odpowiednią w Castoramie, udźwig przez bloczek około 500 kg. Napisałem "platforma" bo nie chciałbym żadnego szybu czy obudowy , może być jakaś barierka ale na windzie, chciałbym żeby w opozycji górnej widoczne były tylko szczeliny na ścianie i suficie.
"Platfowma " mysle, że profil 20x20 byłby wystarczający z wstępnych obliczeń wyszło, że całość jeżdżąca z wózkami powinna ważyć około 55kg.
Planuję zaadaptować do sterowania pilot bramowy, elektryk powinien poradzić sobie ze sterowaniem wciągarki.
To tyle informacji, mam nadzieję, że wygląda to realnie.
Pozdrawiam.
Postawiłem nią dach. Myślałem, by ją wykorzystać jako windę (kiedyś), potem o odśnieżaniu, o otwieraniu wyłazu na poddasze, ostatnio o otwieraniu mojej bramy (link). Wyciągarka jest super. Jeśli rozpracujesz napęd - te szyny, prowadnice, wyważenie etc, wówczas samo sterowanie nie będzie problemem - pilot na długim kablu załatwia wszystko. Więc moim zdaniem o sterowanie nie musisz się martwić.
Chwila. Platforma o wymiarach 1100x900? To wyłaz. Myślałem, że chcesz zrobić platformę o powierzchni całej klatki schodowej, tak z 5m2.
A jak ty tylko wyłaz chcesz zrobić, to po kija wyciągarka? Zrób sobie ciepły wyłaz. Jesienią popełniłem takąklapę strychową ocieploną: link
podobny właz zrobiłem do wejścia na poddasze nieużytkowe ale to do którego chcę zrobić windę jest nad budynkiem 9,5x13 m, powieerzchni o wysokości 1,8 i więcej jest jakieś 10x3,5 m więc pewnie kiedyś będę chciał je wykończyć, wstawić coś choćby kanapę (można postawić na boku wysokość 90 cm).
Propozycja włazu po drabinie całkowicie odpada.
Wciagarka za zdjęciu bardzo podobna, mają różne, cena zależna od udźwigu.
Co do sterowania to myślałem o pilocie bezprzewodowym, dwukanałowy to kooszt 100-150 zł.
Zrobiłem wstępny kosztorys, wyszło mi około 4000 zł + moja robocizna.
Koszt schodów wykonanych na zamówienie z montarzem 6000 zł (był fachowiec wymierzyl i policzył).
Pozdrawiam budujących.
nie lepiej zrobić większą tą platformę?
przez taki mały otwór ciężko będzie wrzucić na górę płyty, nie mówiąc o kanapie czy jakimś stoliku
większa platforma to większy komfort przy podnoszeniu większej ilości ludzi ( 3-4 os)
szczeliny w suficie można spróbować ukryć obniżając sufit i jakieś zaślepki na zawiasach
dobry fachowiec powinien sobie z tym poradzić
Nie bardzo rozumiem skąd taka cena za schody "od czasu do czasu".
I nie bardzo rozumiem po co jakaś platforma, używana kilka razy w roku (oby kilka razy).
I to za mniej jak 700zł.
Jak chcesz mieć nowocześnie - dorób automat do składania schodów i zamykania klapy (też na bazie wyciągarki). icon_lol.gif
Za 4000zł + własna robocizna? Tę kasę proponowałbym przeznaczyć na:
1. dodatkową warstwę ocieplenia dachu, względem tego co w projekcie: jakieś 2500zł.
2. zwykły wyłaz z drabinką (vide post Bajbagi) albo wyłaz z lekkimi schodami.
Dodatkowa warstwa ocieplenia dachu da lepszy efekt niż wypaśna ocieplona klapa. Zasłonisz dziurę czymkolwiek, a efekt będzie lepszy.
dopisałem:
Lepszy będzie efekt dotyczący ocieplenia, ucieczki ciepła, te sprawy. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Zwracam uwagę na pomijany, a najważniejszy aspekt, takiej platformy.
Ona ma służyć do transportu ludzi - czyli otwarta kwestia zabezpieczeń np. przed zgilotywaniem dziecka.
Skoro tak, to ok.
Nie potrafię wyobrazić sobie sposobu prowadzenia tej platformy.
Widziałeś w ruchu taką wciągarkę?
Żeby stabilnie wciągać materiały budowlane - nie ludzi! - musiałem oprzeć dwie szyny o mur:
Jak chcesz rozwiązać napęd tej platformy?
Jak chcesz ją ustabilizować?
O jakich wózkach piszesz? Na ścianie?
I jak zabezpieczyć przypadki o których wspomniał bajbaga.
Można by wykorzystać system zabezpieczeń stosowany w bramach wjazdowych! Tadam!
Prościej i skuteczniej - wykonanie klatki z siatki.
Ale + zabezpieczenia przed uruchomieniem platformy przy otwartych drzwiach + hamulce bezpieczeństwa + inne pierdoły np. naciskowe.
Tak wiem - to tylko platforma do użytku domowego, ale chichot losu, często weryfikuje (tragicznie).
Czujniki być muszą, mimo klatki. Taki kot wskoczy na klatkę, ogon zwiesi akurat kiedy winda jedzie w górę. Kotu ogon utnie i los chichocze. Czujniki stykowe jakieś muszą być, może fotokomórka. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Dlatego tego rodzaju urządzenia podlegają dozorowi technicznemu w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji.
Przed rozpoczęciem eksploatacji ta "winda" (dźwignik) powinna zostać zgłoszona do Urzędu Dozoru Technicznego celem dokonania odbioru technicznego. W kolejnych latach dźwignik taki podlega badaniom okresowym, tudzież doraźnym.
Miłej lektury:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki.
Miłej lektury:
Weź sobie nie żartuj! A huśtawka w ogrodzie też podlega dozorowi technicznemu?
Wciągarka z supermarketu też? Napisali w instrukcji, że nie wolno wciągać ludzi i wsio. I co z tego? Każdy sobie robi co mu w duszy gra.
No - prawda.
Nie mniej jednak w razie "szkody na ciele", zwłaszcza dokonanej nie na domowniku, mogą być komplikacje z odszkodowaniem wypłacanym przez ubezpieczyciela - zwłaszcza przy "minimalnych" polisach OC. icon_cool.gif
Huśtawka nie jest dźwignicą (dźwignikiem).
Wciągarka z supermarketu jest i podlega polskim przepisom, które przytoczyłem. Żurawiem wieżowym również nie wolno wciągać ludzi i też jest to napisane w DTR-ce każdego z nich, a jednak podlega przepisom UDT.
Tu padają porady i rady aby nikt sobie i komuś nie wyrządził krzywdy. A prawda taka, że każdy robi jak chce i jak mu się podoba. Najlepszym przykładem (bez obrazy innych) są opisywane niektóre instalacje elektryczne robione lub naprawiane przez "domowych" elektryków.
Znaleźli się ojcowie narodu, odpowiedzialni, rzeczowi... Pytanie wątku to: jak samemu zbudować z wciągarki windę. Więc skupmy się na tym jak to zrobić dobrze, a o przepisy niech się martwi ten, komu one są do czegoś potrzebne.
Od opracowania koncepcji do użytkowania droga jest tak daleka, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że być może jest ona nie do pokonania. Bądźcie więc może bardziej wyrozumiali i pozwólcie tym, którzy chcą ruszyć makówkę i wymyślić coś niecodziennego, zamiast zbijać pomysł w zarodku. Nie uchodzi tak.
Mnie osobiście pomysł bardzo się podoba i mam zamiar go wykorzystać jako windę na drzewo.
To ja powiem tak, niech inni mądrzejsi ojcowie doradzają jak zrobić z siebie i ze swoich bliskich kalekę.
Bo tu sprawa dotyczy ludzi a nie jakiś materiałów, a przeznaczenie wciągarki jest inne niż windy. Jak autor tematu chce windę to niech kupi oryginalną i będzie ok.
Nikt kto coś wie na temat wind i im podobnych nie będzie pomagał w wykonaniu jakieś samoróby w wykonaniu amatorskim.
Ale ja nikomu tego nie zabraniam, każdy ma swój rozum i wyobraźnię i niech jej użyje.
Nie można "zrobić tego dobrze", bez znajomości tego rozporządzenia.
To nie jest zbiór fanaberii, lecz wytycznych, które powstawały latami na bazie autentycznych zdarzeń (czytaj wypadków).
Rozumiem, że Polacy są skłonni do bagatelizowania przepisów, a piętnowanie takich zachowań nie jest w modzie.
Tylko że ja nie zawsze siedziałem na wózku i widziałem w życiu tragiczne sytuacje (zajmowałem się dźwignicami). Choćby taką z elektrowciągiem, w której zmostkowany wyłącznik krańcowy nie zadziałał, a sklejony styk przycisku "góra" spowodował najpierw dociśnięcie zblocza do korpusu, a potem zerwanie liny nośnej i upadek ładunku na poziom roboczy z ludźmi. I nie był to upadek porównywalny do zerwania się łańcuszka w huśtawce ogrodowej.
Nie zabijam pomysłu. Proponuję tylko zdrowy rozsądek.
Jeżeli chcesz zrobić coś takiego u siebie, to zapytaj konstruktora, czy i gdzie mógłbyś zamocować tę wciągarkę na swoim strychu. Jeśli wciągnik ma udźwig 0,5 tony, to i belka, na której zostanie on zamocowany, musi mieć odpowiednią nośność. Do zblocza zapinasz kosz, w którym masz drewno lub cokolwiek i jesteś bezpieczny. Do kosza zamocowana linka/sznurek, którym będziesz korygował wznoszenie.
Nie drewno. Drzewo. Napisałem: drzewo. Na drzewo.
Skąd wiesz, że nie można? Co wiesz, że tak twierdzisz?
Na razie wrzuciłeś informację o punkcie podwieszenia. Tymczasem pomysł autora, nie wyrażony w pełni, zakłada prowadzenie po szynach, więc żadnego koszyka nie będzie on wieszał. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Nie drewno. Drzewo. Napisałem: drzewo. Na takie drzewo:
Na takie drzewo elektrowciąg? Proponuję dźwig towarowo-osobowy.
Moja informacja nie dotyczyła punktu podwieszenia, a całej konstrukcji. Co z tego, że jego szyny będą miały nośność 100 ton, jak to na czym będą podparte będzie z zapałek?
O urządzeniach z prowadnikami także mówią przepisy, ale źle mi się rozmawia w tej atmosferze. Spadam.
Mam nadzieję, że odpowiedzialnie potraktujesz własne słowa - windziarzem wszakże nie jesteś.
I tu Cię miło zaskoczę icon_biggrin.gif Mam uprawnienia z DT na elektrowciągi z poziomu roboczego i windy towarowe. Pracowałem trzy lata w zakładzie gdzie te urządzenia obsługiwałem. Co prawda było to kilkanaście lat temu, ale było.
A obecnie mamy na kolei szkolenia co pewien okres na stanowisko tzw hakowego. Więc coś niecoś wiem co piszę i rozumiem słowa Leszka.
Leszek4, Spadam? To bardzo nieodpowiedzialna decyzja, bowiem ty akurat coś na temat wind wiesz.
Mógłbyś coś konkretnego doradzić, zamiast straszyć paragrafami, a potem zwijać się.
Chyba że wiesz, ale nie powiesz. Są i tacy.
edit: dopisałem, że zwracam się do Leszka Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Ja nie lubię przepisami rzucać, bardziej pisze i doradzam (zresztą nie o co się handryczyć, w końcu kulturalnie wymieniamy swoje poglądy, prawda?) jak każdy tu piszący w sposób życzliwy w trosce o czyjejś zdrowie czy o finanse.
Znam się na majsterkowaniu, umiem dużo wykonać i naprawić, ale za pewne rzeczy gdzie wchodzi zdrowie i bezpieczeństwo nie wchodzę.
Tak też się domyśliłem icon_biggrin.gif bo mój i twój ukazały się prawie równocześnie.
Nie rozumiem. Pisałeś coś o wytrzymałości, a teraz proponujesz, bym montował coś niewspółmiernie cięższego n niewielkim drzewku. Wyjaśnisz?
To był żart, Piotrku! Dźwig osobowy ma szyb. Ironicznie wyobraziłem sobie taki szyb dostawiony do drzewka w ogródku.
Jak chcesz coś dźwigać na ogródku, to nie na konarze drzewa. Jak już, to lepiej zrobić z rurek bramkę (odpowiednio podpartą), gdzie belką poziomą będzie jakiś teownik/dwuteownik, na którym zamocujesz wciągnik. Potem próba wytrzymałości. Nie samego wciągnika, a konstrukcji, na której go zawiesisz. Choćby paleta z kostką betonową, cementem etc. i heja!
Natomiast wciągniki nie nadają się do bezpiecznego transportu pionowego ludzi. Nic nie zabezpieczy człowieka choćby przed skutkami zerwania liny. Dźwigi osobowe mają takie zabezpieczenia (to tylko w filmach kabiny lecą w dół, jak kamień, co jest technicznie niemożliwe). Na prowadnicach są zabudowane chwytacze, które błyskawicznie klinują kabinę.
Jak myślisz wyglądałoby lądowanie tej samoróbki-platformy z wysokości 3 metrów? Platformy, na której stoi koleś z kredensem, który właśnie chciał wywieźć na strych.
A jeśli z jakichś przyczyn platforma nie zatrzyma się na poziomie strychu i wciągnik będzie nadal nawijał linę na bęben? Wgniecie kolesiowi dekiel, a potem zerwie linę? Być może zdąży odskoczyć, bo wciągarka o udźwigu 250/500kg w układzie opasania linowego dla udźwigu 500 kg będzie jechała do góry z zawrotną prędkością ślimaka. icon_wink.gif
Uff, to żeśmy chyba się przebili na drugą stronę, Lechu ;)
Te próby, o których napisałeś, wytrzymałości, przerabiałem osobiście. Jak nabyłem wciągarkę, postawiłem nawet wieżę do wciągania belek stropowych. Ale strach był cokolwiek wciągnąć. Miałem kilka wariantów konstrukcji - a chodziło o zwykłą budowlaną wciągarkę, nie o windę.
Faktycznie, sprawa jest skomplikowana, o ile w ogóle wykonalna.
Ciekaw jestem, co autor wątku na to. To co napisałeś, mnie przekonuje, choć jeszcze nie zniechęca.
Inspiracji najlepiej szukać w gotowych rozwiązaniach.
Mając na placu dwuteownik zaczniesz kombinować, bo Ty taka właśnie dusza jesteś... icon_mrgreen.gif
Luknij sobie na obrazy wyświetlone po frazie "wciągarki bramowe".
Co i tak jest do bani bo w założeniu przy windzie w górę miała być tylko widoczna klapa.
natomiast już dochodzimy do konstrukcji .
mniej widoczna byłaby platforma hydrauliczna zaniżona w posadzce parteru tyle, że te które widziałem nadal posiadają prowadnice .
podnośnik nożycowy istnieją takowe rozwiązania.
tylko czy istnieje zasadność tego chciejstwa ?
i jakim kosztem wystroju parteru w trybie nie używam ma ona być ograniczona ?
bo mnie jakoś te prowadnice w salonie to chyba nie kręcą
Orle, moja sugestia z wciągarką bramową dotyczyła wykorzystania dwuteownika w ogrodzie, nie domu.
Natomiast podnośniki nożycowe mają odpowiednie gabaryty.
http://schodowa-winda.pl/winda-domowaoverl...schodowa-winda/
autorowi chodzi raczej o coś takiego
nawet prowadnice nie wyglądają tragicznie
Tylko że niech sobie nikt nie myśli, że urządzenia warte kilkadziesiąt tysięcy złotych z powodzeniem zastąpi wciągarką z Castoramy za 500 zł.
Pomijając cały pakiet zabezpieczeń idioto i awarioodpornych, pierwszym problemem będą prowadnice i klinowanie w nich się podestu.
A w razie wypadku nieszczęście będzie podwójne (zdrowie i życie bliskiej osoby, a na dokładkę prokurator i wyrok sądowy).
PS. Te prowadnice wyglądają ładnie, bo zostały przygotowane do sesji zdjęciowej. Co innego faktyczna eksploatacja. Aczkolwiek przejazd dwa razy w roku na strych nie spowoduje, że będą wyglądały nieestetycznie.
gdyby zrobić prowadnice na dwóch lub nawet trzech ścianach ( zależy ile auto ma miejsca do wykorzystania) byłoby to w miarę stabilne
komu udało się pracować przy takiej wciągarce ten wie
nawija nawija nawija i śru linka się obsunęła i parę centów w dół
jak jedzie do góry taczka to tylko pilnujesz żeby na dole nikogo nie było (stres występuje i oczami wyobraźni widzisz spadającą taczkę z 2 piętra)
jak masz podnosić człowieka to zawczasu gumowy młotek
Leszek myślałem o czymś takim http://www2.trucks.nl/VehicleDetail.asp?ve...mp;languageid=5
cena tylko 695
euro
Miłej lektury:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031931890
Ja cię bardziej zaskoczę. Ukończyłem odpowiednie szkolenia w ODK Ministerstwa Przemysłu i byłem wykładowcą na Twoich kursach.
To jest najlepsza propozycja z zamieszczonych. Używać do skutku.
dziękuję wszystkim za komentarze, choć niektóre świadczą, że autorzy nie przeczytali dokładnie tego co już napisałem.
Postaram się wyjaśnić, że pomysł jest do realizacji i możliwość ewentualnego wypadku można bardzo zminimalizować, wiadomo, że niczego nie da się wykluczyć ale przecież nawet w zwykłe drzwi można włożyć palec i go zmiażdżyć.
"kalumet" twoja propozycja to właśnie coś na czym myślę.
Jeżeli chodzi o stabilność konstrukcji to dwie prowadnice z profili bramowych mocowane do ściany każda w przynajmniej 8 miejscach,(górne mocowania mam możliwość zrobić na wylot przez ścianę), po każdej stronie ''platformy" po dwa wózki bramowe (jak ktoś nie wie o czym piszę wystarczy wpisać w googlach " akcesoria bram przesuwnych) są takie wózki które mają po 5 łożysk, więc 10 łożysk na każdej stronie zapewni wystarczającą stabilność.
Linka we wciągarce wytrzymuje ponad 2100 kg więc w założeniu 10 razy więcej niż przewidywane maksymalne obciążenie ( 1 osoba lub jakiś mebel). W/w wciągarkę również nie mam zamiaru mocować sznurkiem czy kilkoma wkrętami, zapewniam, że mocowanie będzie bardziej niż odpowiednie i zaparte o krokwie.
Najbardziej newralgicznym elementem będzie wspomniana wyżej linka stalowa chcę tak zaprojektować konstrukcję żeby linka była widoczna w celu kontroli, może zasłonięta jakąś przezroczystą osłoną. Do wciągarki dołączony jest bloczek z hakiem, bloczek średnicy około 30mm ja planuję bloczek średnicy 100mm lub więcej, żeby linka jak najmniej się zaginała. Zastosowanie bloczku zmniejszy prędkość o połowę i zwiększy nośność.
Była jeszcze uwaga o dozorze technicznym, nie jestem pewien muszę to sprawdzić ale chyba urządzenia w domach prywatnych nie podlegają dozorowi.
Jeszcze o zabezpieczeniach, podwójne niezależne czujniki krańcowe powinny załatwić sprawę zatrzymania platformy, również pilot bezprzewodowy ma być przerobiony przez elektryka tak żeby silnik działał tylko jak przyciśniemy przycisk.
Jeżeli widzicie jeszcze jakieś problemy (poza kotem) proszę napiszcie bo po niedzieli muszę zacząć konkretne projekty żeby zdążyć z montażem przed zimą.
Pozdrawiam.
Jeżeli widzicie jeszcze jakieś problemy (poza kotem) proszę napiszcie bo po niedzieli muszę zacząć konkretne projekty .
A co, jeżeli mimo wszystko linka strzeli czyli urwie się jakimś niepojętym cudem? Cała buda leci na ziemię?
Poszerzając: zerwanie linki = oderwanie punktu mocowania do kabiny,
Pozdrawiam.
co do zabezpieczeń
durna brama suwana z castoramy czy innego lerua
zabezpieczenie
1 fotokomórką
2 zabezpieczenie oporowe znaczy ustawiasz siłę nacisku po której ma wrócić w pozycję otwarte
teraz wykombinuj pozycję 2 tak byś ręki nie obciął bo Ci wystawała a jednocześnie by uniosła Cię z jakimś meblem
3
zapomniałeś o śruu niekoniecznie idealnie równym nawijaniu linki spadaniu jej na bębnie i niekoniecznie fajnych przeskokach elementu transportowanego
Vesemir, a ty jakie masz pomysły? Bo jak na razie to wyszukujemy słabe punkty, a twoją koncepcję poznajemy w małych kęsach. Rzuć nam większy ochłap. icon_mrgreen.gif
Podnośnik samochodowy podlega dozorowi, a Twoja winda nie? Nie łudź się... icon_biggrin.gif
Oczywiście nikt Ci tego w domu nie sprawdzi, więc wolnoć Tomku…
No ale dobra.
Pierwsza krańcówka ma działać na styczniki/przekaźniki kierunku, ale druga (obie!) na stycznik zasilania głównego. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć się przed skutkami ewentualnego „sklejenia” się styków któregoś ze styczników kierunkowych (bo w takim wypadku nie pomoże Ci ani puszczenie przycisku sterownika, ani najechanie na krańcówkę, a wciągnik nadal będzie nawijał/odwijał linę).
Platforma powinna mieć prócz tego przycisk bezpieczeństwa, który byłby zawsze w zasięgu ręki. Przycisk ten powinien działać na stycznik zasilania głównego i obydwa kierunkowe.
Dojazd do dolnego przystanku. Dobrze byłoby mieć silnik dwubiegowy (z mikroprędkością), aby dojazd nie był twardym lądowaniem. Chyba nie chcesz napierdzielać platformą o posadzkę?
Platforma. Barierki zabezpieczające przed utratą równowagi i sfrunięciem na dół.
Nie piszę nic o czujniku przeciążeniowym, bo tego raczej nie przeskoczysz.
No i nadal nic Cię nie zabezpiecza przed wyślizgnięciem liny z okucia, zerwaniem jej, urwaniem zawiesia – lądujesz na posadzce.
Szponiasty, ten pokazany przez Ciebie podnośnik nożycowy, to egzemplarz 10-letni, ale gdyby nie to, że liczę każdy grosik na budowie mojej chałupy, to już bym się przy nim zakręcił... icon_mrgreen.gif Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
W każdym urządzeniu parametry są o kilka razy wyższe niż dopuszczalne, a to po to aby był zachowany margines bezpieczeństwa. Winda towarowa ma udźwig kilkakrotnie czy nawet kilkanaście razy większy niż dopuszczalny co nie oznacza, że można go przekraczać.
Też podlegają DT, ale jak takich urządzeń nie zgłosisz to nikt o tym nie będzie wiedział.
Jak możesz to powiedz do czego ta winda będzie Ci potrzebna, bo jak na razie to nie doczytałem jakiegoś sensownego uargumentowania.
Trochę ich jeszcze jest. Na przykład.
1. Żadne ubezpieczenie nie obejmie zdarzeń związanych z taką konstrukcją, ba! Nie obejmie również zdarzeń, w których ta konstrukcja będzie np. sąsiadować. Agenci firm ubezpieczeniowych dobrze wiedzą jak wykorzystywać ignorancję płatników składek.
2. Nie wiem jak u Ciebie jest z budową, na miejscu kierownika oddałbym Ci papiery. Bo podpis o zakończeniu budowy i dochowaniu wszelkich wymagań prawnych złoży chyba kamikadze.
3. Co z okresowymi przeglądami np. instalacji elektrycznej? Patrz pkt 1. Ubezpieczyciele szeroko wykorzystują brak przeglądów, a żaden elektryk Ci tego nie zrobi, bo skoro nie ma dokumentacji, przegląd jest z mocy prawa nieważny.
Jak chcesz to rób, ludzie miewają różne hobby, nie mów tylko później, niczym dzisiaj frankowicze, że niczego nie wiedziałeś i ty naprawdę nie chciałeś!
Ano sprawdzaj. Ciekawy jestem czy podporządkujesz się tym wymaganiom, jesli je poznasz. Bo na razie to wszystko jest tłumaczeniem pijanego kierowcy. "pojadę powoli i będę uważał!
Ad 1. zgadzam się. Taka winda kłóci się z ubezpieczeniem, jak sądzę.
ad 2. zgadzam się. Raczej tę windę stawiaj po oddaniu budy do użytku, bo byle kontrola, choćby przypadkowa, i kłopociki murowane.
ad 3. Nie bądź, Retro, bardziej święty od papieża. Nie znam nikogo, kto zlecałby elektrykowi okresowe przeglądy instalacji. Jakiej kategorii ma mieć uprawnienia? D? Żeby protokół spisać? Jedyne co trzeba robić to raz na miesiąc nacisnąć różnicówkę. A i to mało kto robi.
Vesemir, pomijam kwestie formalne, bo i tak je zignorujesz.
Jak napisał Retro, kierownik budowy powinien wiedzieć, że chcesz powiesić na konstrukcji coś, czego nie ma w projekcie i czego konstruktor nie przewidział.
Zastanawiam się ponownie nad dojazdem do dolnego przystanku. Czas zatrzymania platformy po zadziałaniu wyłącznika końcowego (to wyłącznik odpowiedzialny za zatrzymanie platformy na górnym i dolnym przystanku) jest tutaj bardzo ważny. Jak daleko przeleci kabina? Zawsze będzie tak samo? Chyba nie, bo zdaje się, że te wciągarki nie mają układacza liny, więc ta nawija się w kształt "ptasiego gniazda".
Z uwagi na brak podszybia platforma będzie musiała zatrzymywać się powyżej poziomu zero (będziesz z niej schodził, jak ze stopnia).
Po wyłącznikach końcowych jest miejsce na wyłącznik krańcowy (on ma działać na stycznik główny). Najechanie na niego nie może być równoznaczne z pierdzielnięciem na pełnej prędkości o podłogę. Musi być czas na zatrzymanie platformy.
Dużo tłumaczenia. Buduj, jak tak się uparłeś. Zrozumiesz w trakcie. icon_biggrin.gif
No i po co Ci przerabiać kasetę sterującą na bezprzewodową? Przecież na 3 metrach przewód może spokojnie w pozycji górnego przystanku leżeć sobie na platformie. Aby ściągnąć platformę z górnego przystanku na poziom zero (i odwrotnie) wolałbym sobie zdublować kasetę i tę drugą mieć na stałe gdzieś na dole. icon_rolleyes.gif
Patrząc na to co napisał retro to logicznie rozumując uważam, że ma rację. Co do punktu 3 to choć może nie jest to stosowane na co dzień nie oznacza, że takich przeglądów w ogóle się nie robi.
Czytam ten temat od początku, z powodu wyjazdu na telefonie, nie komentowałem poszczególnych wpisów, bo ciężko się na takim ekraniku pisze - zresztą moje uwagi pokrywają się z grubsza z zastrzeżeniami kolegów.
Na początku tylko moja wyobraźnia pokazała taką sytuację: zjeżdżasz ze strychu, Twoja żona w kuchni obiera ziemniaczki na obiad, a synek wymknął się jej spod kontroli i poraczkował w miejsce, w którym "ląduje" Twój wynalazek - oczywiście podłoga nie jest przeźroczysta - nie widzisz co pod Tobą...
Ale co tam ...
Nie rozumiem tylko jaka była przyczyna założenia tego tematu, zadania pytań, oczekiwania na opinie .
Chyba po to, żeby pochwalić się pomysłem, rozpracowaniem problemów montażowych i sterowaniem...
A że tam są jakieś przepisy - wolnoć Tomku w swoim domku - może jakoś będzie...
Żadne uwagi - chociażby najsłuszniejsze, najoczywistrze - nie są ważne: PRZED ZIMĄ BĘDĘ MONTOWAŁ!
Z dziesięć lat temu wykańczałem łazienki w chałupie, którą budował gość nie mający problemów z dziesięcioma, czy pięćdziesięcioma tysiącami w te, cze wewte - wpadł on na pomysł wybudowania windy z garażu podziemnego przez parter, na poddasze - ot, żeby zakupów nie wnosić po schodach - a kto bogatemu zabroni .
Zaczęliśmy poszukiwania informacji - dźwig ok. 130 - 150 tysięcy, do zaakceptowania, ale... coroczne przeglądy dozorowe, kontrole, wizyty, ok 5000 rocznie...
Przez ten dozór zrezygnował i zakupy nosi po schodach
Wszystko można - pytanie tylko "po co" ?
To poddasze nigdy nie będzie użytkowe z założenia - bo tego ani nie przewiduje projekt, ani wykonanie, brak "podejść" do ogrzewania, kanalizy, ocieplony (zapewne, bo logiczne) strop a nie dach.
Pokrycie dachu, sugeruje, "cieńszą" więźbę i nie wiadomo, czy konstrukcyjnie taki twór (platforma), znajdzie odpowiednie podparcie i "podwieszenie".
Ale jeśli mimo tego, dalej jest parcie na wykonanie takiej platformy, to w pierwszej kolejności, należy upewnić się, że "konstrukcja domu" pozwala na takie rozwiązanie.
Ale ja znam. Są to m.in wszyscy zarządcy obiektów, którzy wiedzą co to jest prawo. Do wykonywania przeglądów niezbędne są D pomiarowe. A że mało kto to robi... jak to mawiał zaprzyjaźniony baca: Syćko je piknie póki nie rypnie!
Ale jak rypnie to już jest za późno, w tamtym roku był na elektrodzie temat "spalił się nam dom, ale nie chcą wypłacić odszkodowania bo nie było przeglądów instalacji."
No i nie wypłacili.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
