Jacuzzi w salonie
Nigdzie nie znalazłam artykułów, pytań, odpowiedzi w sprawie jacuzzi w salonie. Może tego się w ogóle nie praktykuje ale zapytam co o tym myślicie?
Jacuzzi w salonie, łazienka w kuchni a kuchnia w kotłowni, ja tak to widzę, więc żebym nie był tajemniczym to powiem że bez sensu, no chyba, że salon masz takiej wielkości jak w Stanach Zjednoczonych 100 m2 albo i więcej.
  • 5 tygodnie temu...
w salonie "wanna" ???
Ale taka zamykana ;). Może troszkę nas poniosło, i już z tematu zrezygnowaliśmy ale jakby przyjemnie było moczyć się i oglądać ulubiony film jednocześnie...
wiesz poniosło albo braki w wyobraźni
KTO zabroni Ci mając odpowiednio duży pokój kąpielowy
powiesić na ścianie telewizor
możesz się moczyć i oglądać
a niekoniecznie gości do wanny zapraszać :P
To fakt, ale efekt nie ten sam ;).
  Dnia 13.07.2015 o 08:27, Magg napisał:
(...) jacuzzi w salonie. (...) co o tym myślicie?
Jeśli masz warunki, czemu nie? Your home is your castle. I nie jest to nowy pomysł. Są na świecie architekci, którzy od lat mieszają porządek funkcjonalny pomieszczeń.
... i te pomysły mają zwolenników.
Jacuzzi w salonie brzmi strasznie... luksusowo :D Jeśli Cię stać i masz takie marzenie, czemu nie. Będziesz musiał tylko dbać, żeby zawsze było czyste, pachnące etc. w razie niezapowiedzianej wizyty gości :D
Myślałem o takim czymś ale na tarasie i chciałem zrobić taras zimowy oszklony ale brak finansów na takie coś. Nie lepiej w łazience powiesić tv ? Taniej tylko trzeba mieć wannę.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Chciałabym mieć KIEDYŚ taki duuuży salon i właśnie takie jacuzzi :D Teściowa by wpadła i powiedziała "Ela, tu jest jakby luksusowo!":D
E tam, dla teściowej lepsze jest studnia, a nie jacuzzi. Z jacuzzi mogłaby wyjść...
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
