Kompleks ogrodowy-Wiata grill wędzarnia
Ciekawe który listonosz się odważy wrzucić tam list:icon_biggrin:
A tak na serio to nie widzę gdzie tam jest jakiś otwór aby można było włożyć listy i którędy miałoby się je wyciągać.
Gość Razmes
Witojcie :)
Eee... A dałoby się Panocku zrobić takowy pisuar, ino z dziewcęcą twazycką? :)
Hej! ;)
Listonosz o stalowych nerwach ;)
Co do wrzutki to jedna trzecia na razie zrobiona a w dalszej części wszystko pokaże ;)
RAMZES....Dowcip to faktycznie masz z pisuaru!!!   Politowanie...
Gość Razmes
Feniks, a w drewnie też tak potrafisz dłubać?
Gość Razmes
to jakiś konkretny styl? Na czymś się wzorowałeś? Kultura aztecka?
Odwaliłeś kawał dobrej roboty, teraz tylko uważaj aby ktoś Cię nie podkablował że ten posąg ukradłeś z Wysp Wielkanocnych:icon_biggrin:
Dzięki ;)
Więc oblepię go śniegiem... Panie władzo jaki Moai z wysp...  ;) toć to bełwan ;) .
I mądra wredota... ;)    Nawet róże powygryzała, zabrała się za huśtawkę i zjadła  siodełko od roweru... a i jeszcze winogrona co raz zbieram gałęzie.  Jak widzi moje niezadowolenie to daje drapaka i ni u u   nie da się podejść.   ;)
Jednym słowem psoci i niszczy a wieczorem ryczy jak Lew że czasem mam zamiar zdjąć buta i jej przyłożyć za darcie ryjka ;)
Montezuma prawie skończona. Jutro   wyjedzie na światło dzienne i stanie koło Moai ;)
Mój nie,nawet kapcie mogę zostawić i wiem że będą nie ruszone.
Ale co się drze przy bramie i ogrodzeniu to drze.
Ale mój domek jest 50 m od bramy więc prawie nie słyszę.Za to dzieciaki tak bo mają dom bliżej ulicy.
Monumentalne :)
Normalnie wyciął bym usta i wstawił tam kominek. Obudowa kominka w takim stylu to dopiero by było coś :) Zamiast języka - języki ognia ;)
  • 6 miesiące temu...
Widzę to dzieło jest jakieś bardziej geometryczne, ale za to komin to już Twój styl.:icon_biggrin:
Te latarnie żelazne robisz sam czy jakiś podwykonawca dla Ciebie ?.
18 godzin temu, demo napisał:
A już myślałem że pogadamy o kowalstwie.:D
Chcę dla siebie samego zająć się tą profesją ... Własnie rozglądam się za kowadłem i późna jesienią zamierzam zbudować piecyk  :D
Nie mam jeszcze zdjęć z ostatecznego wykończenia całości.  Do połowy lutego powinienem już je posiadać ;)   Kominek, piec chlebowy, grill, wędzarnia, kuchnia.23843438_743609772499807_56534649230852323754914_743609779166473_35749097225888223795042_743609975833120_54611599430874723843616_743610262499758_57940914194397123755466_743609965833121_61304548838095923795817_743610062499778_73217446711542223905308_743607905833327_92073818064336123795707_743607909166660_961930280193322
24 minuty temu, demo napisał:
No Janusz, znowu żeś zaszalał i puścił wodze fantazji - cały Ty.
Tylko mięcho zwyczajne, reszta baśniowa i nie z tej ziemi.:icon_smile:
. Dziękuję ;) ...   Teraz siedzę nad sala myśliwska. Jeszcze wszystko w powijakach ale start już jest.  Znowu pewne wyzwanie którym sie niebawem pochwalę ;)
No i po targach. Pod wrażeniem  wystawców  i rzemieślników.
Spotkanie z przyjacielem i moim guru oraz mistrzem Eugeniuszem i jego synem Ernestem .  Młody ..bardzo mądry człowiek. Przyszły architekt.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
    • dżwięk z drogi odbija się od domu, dzięki czemu jest głośno na tarasie - znaczy głośniej - bo masz dwa dźwięki - bezpośredni i odbity. Jeśli masz taras zadaszony, to tym bardziej hałas się nawarstwi. Nie wiem, jaki masz taras - ale spróbuj zasłonić go od strony tego dźwięku bezpośredniego z drogi i sprawdź natężenie dźwięku. Jeśli będzie ciszej, to spróbuj odsłonić go, ale wytłumić - nawt jakąś plandeką czy kocami powieszonymi przed ścianą, od której może się odbić ten dzwięk (jesli jest zadaszony, może odbijać się od sufitu czy co tam masz nad nim). A jak sprawdzisz - to będziesz wiedział, czy warto zrobić wytłumienie sciany tarasu bezodbiciowe. Lub sufitu nad tarasem. Loggie otwarte ażurowe balkonowe -  są np. świetnymi zbieraczami i wzmacniaczami dźwięku z ulicy.   Taras nakryty jest takim odpowiednikiem loggii.
    • Pamiętam swoją pierwszą i ostatnią noc w Nowej Hucie, jak kombinat szedł pełną parą całą dobę i tramwaje też jeździły całą dobę, nie spałem chyba do 3ciej w nocy. Także jak człowiek się przyzwyczai do ciszy, to potem w drugą stronę raczej sporo gorzej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Chodzi o usztywnienie konstrukcji. Nasza więźba ma już 60 lat i jest z cienkiego drewna ciosanego, odpornego na złamania, ale jest bardziej elastyczna niż z krokwi np 7×22cm. Koszt niewielki, bo na pokój 28m2 to raptem 600zł, a jak się mam martwić, że za parę lat spękają połączenia na płytach, to uważam to za słuszne rozwiązanie. Poza tym jak z tych krokwi wystają tylko haki, to dużo łatwiej jest najpierw połączyć wszystkie OSB i na to przykręcić GK, bo bez tego to już wyższa szkoła jazdy i ja w swoim przypadku sobie takiego rozwiązania bez OSB nie wyobrażam, gdzie obydwa skosy są w inną stronę krzywe, a ściany się rozchodzą na prawie 10 centymetrów. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
