Pralka ...
Trzeba mi waszej pomocy.
Hałasowała przy wirowaniu pralka, ładowana u góry .
Był fachman z Whirlpoola , obadał, pooglądał i co się okazało. Awaria nieserwisowana.
Jakiś metalowy element - nie wiem - guzik, pieniążek, końcowka metalowa z sznurka od dresu - czy jeszcze coś innego ... tak się tłukło podczas wirowania że robiło hałas ogromny. Co gorsza - wytłukło od środka w bębnie odkształcenia (widać na fotach) i to nie jest problem powiedział Pan Fachman, ale wytłukło dziurke w ochronnym plastiku dookoła bębna (od góry)- tez widać na fotach . Czyli nie wiem jak ... przeleciało na wylot? Którędy skoro bęben tylko odkształcony a dziury w nim brak? Takie zagadki nie na moją głowę. Ale - posprawdzał i między bębnem i ochronnym plastikiem i powiedział że tam tego elementu nie ma - nie wiem, pralka zeżarła? icon_rolleyes.gif
Czyli element zniknął - zgadka.
Ważniejsze jest to, że dopóki nie "załatam" tej wybitej dziurki w plastiku ochronnym - nie mogę prać bo woda będzie lecieć bezpośrednio na silnik co skończy się bardzo źle.
Poniżej zdjęcia - tak to wygląda.
I mam pytanie - jak to zakleić i czym żeby było ok.
Pytanie dwa - cały czas mi chodzi po głowie pytanie - gdzie ten element który narobił tyle szkody? Gdzie go szukać i czy jest sens?
Pan Fachman mówi, że pewnie gdzieś spadł w mało ważne miejsce i nie powinien szkody narobić ... a jak narobi?
I kolejne pytanie - czy ten element mógł wybić dziurę jeszcze w innym miejscu plastiku niewidocznym dla oka - czyli na przykład w diolnej części pod bębnem?
Fachman obejrzał tylko pobieżnie i nie chciał się za to zabrać bo polityka firmy mu zabrania.
Zawołać innego nieserwisowego? Czy zakleić dziurę (jak?) i zapomnieć o problemie?
Kup klej POXIPOL - i po problemie.
Po zalepieniu dziurów sprawdzić, czy gdzieś nie cieknie (po praniu).
Dziękuję Rysiu za natychmiastową reakcję.
No dobra ... a na tym kleju co mam przykleić na dziurę, a w zasadzie dwie? Bo plastikowych "wybitych" elementów też ni huhu nie widać żeby je z powrotem przykleić. Znaczy - czym załatać?
No ok ... a co z tym brakującym elementem? Jakie jest ryzyko, że gdzieś tam jest i do reszty mi pralkę spierrrr... znaczy zepsuje? Edytowano przez daggulka (zobacz historię edycji)
Ps. Elementem się nie przejmuj - przeszedł resocjalizację.
Możesz wł. pralkę na sucho - tylko wirowanie. Sprawdzisz czy jest "cicha", czy spokojna, itp.
Fachman włączył ją "na sucho" na wirowanie .... czy jest spokojna? Hmmm ... według mnie głośniej chodzi niż jak była nowa icon_lol.gif , ale stwierdził, że to jest normalne.
Przez tą chwilę nie tłukła się - jeśli o to chodzi.
Czyli co ... nie histeryzować , jeno zakleić i przejść do porządku dziennego.
Szkoda, że po czasie ale ja takie coś (dokładnie dziura w kołnierzu plastikowym) kiedyś naprawiałem. Tylko do klejenia użyłem silikonu, z powodu takiego że pralka ma drgania a klej poxipol jest nieelastyczny i może dobrze nie uszczelnić.
A może to jest tak jak ze mną?! Też mam nadzieję na jakiś cudowny silikon...Każdego ranka jak wstaję z wyra, szczególnie.
Ile lat ma ta pralka?
Mam nadzieję, że uszczelni .... wyrobiłam jak trza , pozaklejałam , brzeżki wygładziłam ... powinno być ok icon_biggrin.gif
Zdam relację jutro jak wypiorę ... mam nadzieję, że to tylko to było co widoczne , i że nic niewidocznego nie ma w sensie dziurek innych i peknięć icon_rolleyes.gif
Daga długo nie pochodzi. Bo głośna praca to wyrabane łożyska. Więc zacznij myśleć o nowej.
Ma jeszcze chodzić i koniec .... nic jej nie poradzę :foch: icon_lol.gif
Łożyska są wymienne.
:hahaha2:
Też nie jest pewne .... tu strzyka, tam boli , gdzie indziej napiernicza icon_razz.gif icon_lol.gif
Postaraj się o wyjazd do sanatorium! Będziesz miała takie branie, ze zapomnisz o wszelkich bólach, będzie tylko strzykanie...
Dagga przynieś słoik i naklej na nim napis pralka ,zamiast chodzić po piwo wrzucaj kasę do słoika, kara jakaś musi być zniszczyłaś pralkę .
Łożyska siadają bo przeładowujesz ilość ciuchów na 1 pranie ,wsadzasz niszczące przedmioty do pralki i nasłuchujesz czy gada do Ciebie . :th_girl_hideface:
Czy fachman sprawdził sitko przy pompie ,tam się wszystko zatrzymuje. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Podajże te pralki sitka nie posiadają.
Nasłuchiwaliśmy podczas pustego przebiegu i ewidentnie to nie łożyska natenczas.
Hahahhaa ... na sanatorium to se będę musiała poczekac jeszcze chyba kilka ładnych latek - jeszcze się nie kwalifikuję, w sensie że nie ma tak źle icon_lol.gif
Nic nie sprawdzał, nie rozkręcił pralki nawet jak zobaczył jaka jest przyczyna bo jak to ujął przy takiej awarii to polityka firmy mu zabrania icon_rolleyes.gif
Tu raczej chodzi bardziej o przyleganie. Plastik jest gładki, klej nie ma za bardzo do czego się przykleić, gdybyś powierzchnię wcześniej zmatowała np gruboziarnistym papierem ściernym to było by lepiej.
Silikon sam w sobie jest czepliwy do każdej powierzchni.
Wygrzeb instrukcję założę się ze nie czytałaś icon_lol.gif wyszukaj czyszczenie filtra odpływowego pompy w pralce
Też się wkurzyłam ... ale z drugiej strony - skoro ma zabronione wykonywanie takich usług odgórnie , to nie ma go co osądzać ... tak mi się wydaje icon_rolleyes.gif
Trzeba mieć wyjątkowego pecha, albo z pralki zrobić betoniarkę, aby po 2 latach poszły łożyska.
Jeśli tłucze pod obciążeniem na wirowaniu (w początkowej fazie), to obstawiam sprężynę "stabilizującą" lub (i) amortyzator (jeśli jest).
Polityka firmy to jedno, a życie to drugie. Fachman założył, że usterka jest mechaniczna, wynikająca z winy użytkownika - czyli zgodnie z polityką firmy .......
Teoretycznie mogło być i tak, że stwierdzona usterka mechaniczna, jest usterką wtórną wynikająca z usterki "gwarancyjnej" np. wadliwego amortyzatora stabilizującego (jeśli jest), ale udowodnienie tego graniczy z cudem. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Pranie jak pranie ... nogą nie upychałam icon_wink.gif icon_rolleyes.gif icon_biggrin.gif
Nie tłucze się teraz , tylko jakby głośniej wiruje tak ogólnie w porównaniu do "nowości".
To co się tłukło jak wirowało to chyba ten element który zniknął w magicznych okolicznościach.
Wiem już co to było .... nie dawało mi to spokoju i przeszukałam ciuchy.
Wyobraźcie sobie : nowa bluzka , na dole ściągacz a'la gruba sznurówka zakończona metalowymi ogranicznikami. Ograniczniki metalowew formie walca o wymiarach : długośc około 2cm, przekrój około 0,5cm. Jedna jest , drugiej brak - ewidentnie wyszarpana .
Mogło szkód narobić. Wielkośc uniemozliwia "przejście" przez dziurki w bębnie , więc nadal się zastanawiam jak wylazło , a także gdzie się podziało.
No nic , tej zagadki chyba już nie rozwiążę.
Tak , Rysiu to Ty byś mógł wybrnąć i to doskonale i założę się że z powodzeniem icon_wink.gif ... a nie kobita technicznie niezorientowana icon_wink.gif icon_biggrin.gif
Głową muru nie przebijesz - ich rzeczoznawcy udowodniliby, że usterkę "gwarancyjną" spowodował czynnik zewnętrzny - niezawiniony przez producenta.
A że nie można tego wykluczyć - gra niewarta ogarka świeczki.
Obstawiam, że jakimś cudem, przy załadunku pralki, została na zewnątrz i "przyciśnięta" "drzwiczkami" bębna - dopóki była "uwiązana", dopóty rozrabiała. Jak sznurówka puściła, wpadła sobie do komory piorącej i tam dokona swego żywota albo rdza ją zeżre, albo przeturla się do filtra i tam się "znajdzie".
Też o tym myślałam, ale kurcze ... ja zawsze sprawdzam czy cosik nie wystaje po zamknięciu . No i te wgniecenia są raczej wybite "od środka" bębna icon_rolleyes.gif
O , i to stwierdzenie zdecydowanie bardziej mi się podoba niż natenprzykład: "może jeszcze narozrabiać" icon_wink.gif icon_lol.gif
Szybka poprawka ... poszłam pomacać .... wgniecenia są z zewnątrz do środka bębna . Więc pomimo tego , że staram się uważać ... możesz mieć rację, Rysiu icon_redface.gif
Ale z drugiej strony firma nie ma podglądu co on robi. Gdyby zajrzał tu i tam w pralkę korona by mu z głowy nie spadła, a i Ty sama byś go chyba nie podkablowała do firmy icon_biggrin.gif
Ale firma płaci mu za "nierobienie" - nie ma gwarancji nie ma usługi "gwarancyjnej".
To co - za pikne oczęta miał pracować ?
Firma, firmą ale trza być jeszcze człowiek, a to ważniejsze niż sztywne trzymanie się wytycznych.
Chodzi mi o sprawdzenie przez niego a nie o naprawę.
Sprawdził - zdiagnozował - trafnie - w ramach tego za co płacił gwarant icon_mrgreen.gif
Rysiu, ale zaglądnięcie tu i tam w pralkę to zaledwie kilka minut, i co go to by kosztowało?
Ale cóż, zrobił jak zrobił.
Nie bardzo wiem, o co Ci chodzi - wszak wyraźnie napisała:
Ale - posprawdzał i między bębnem i ochronnym plastikiem i powiedział że tam tego elementu nie ma ........
To co jeszcze mógł ten fachman - wróć - człowieczy człowiek, zrobić ?
Dobra , załadowałam, włączyłam, zaczęła prać .... czymać kciuki icon_lol.gif
Że nie sprawdził - to chodziło mi że nie odkręcił tyłu i nie zerknął co tam sie nawyrabiało icon_wink.gif
Pierze ... wiruje, dramatu nie ma ... łazienki nie zalało ... uffff .... icon_biggrin.gif
Dzięki wszystkim za wsparcie :hug:
Obawiam się że w trakcie prania ,wirowania mokrego ciężkiego prania ,siła odśrodkowa, drzwiczki pralki mogą się rozchylać ,rozszczelniać przy zewnętrznych krawędziach na tyle że takie elementy jak sznurówki mogą wysunąć wydostać się poza bęben,końcówka metalowa dostała takiej rotacji że mogła zagrozić zdrowiu i życiu obsługującej osoby .
To może być wina konstrukcyjna, zastosowania zbyt cienkiej blachy ,czyli szczelności drzwiczek ,odkkształconego zamknięcia drzwiczek pod obciążeniem mokrego prania w trakcie ,wirowania.
Dlatego uszkodzenie jest przy zewnętrznej krawędzi .
https://forum.budujemydom.pl/static/gallery/monthl...i7GqGeXYR2.webp
Jeżeli przytrzasnęła sznurówkę drzwiczkami to ciężarek musiał pociągnąć sznurówkę zsunąć do wnętrza komory podczas ładowania i Daaga nie była w stanie tego zauważyć. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
