Podłoga interaktywna
Szczerze mówiąc to nie wiem co o tym sądzić bo z jednej strony prezentuje się to bardzo fajnie,ciekawie,a z drugiej też =można dostać oczopląsu i tego typu podłoga nie pasuje w każdym pokoju,do każdej aranżacji. Może lepszym wyborem będą panele 3D na ścianę?
No pewnie, można jeździć maluchem, po co narażać się na wydatki i kupować forda czy opla, albo innego mercedesa...
A kto bogatemu zabroni chodzić po interaktywnych podłogach po 20 czy 50 tysięcy, nawet jak mu w oczach miga...
Moim zdaniem to coś na wzór podłogi 3d,ale nie wiem czy po jakimś czasie po prostu się nie znudzi,już lepiej pomyśleć o takich panelach na ścianę,natomiast samą podłogę zrobić podgrzewaną,tak aby zapewnić optymalny komfort cieplny w naszym domu.
No podłoga bardzo fajna i ciekawa...dzieci napewno maja przy tym dużo zabawy. Takie rzeczy widziałem w niektórych kinach i dzieci tam duzo sie bawi. NA ale równiez jestem ciekaw ceny za takie cos. Pozdrawiam
ta ale pies czy kot by zwariowal
No widzisz, muszę jednak podać bo nie uśniesz ceny zaczynają się od 9 tys.
Ale po co Ci to? chcesz kupić sobie?
No nieźle... Nie słyszałem wcześniej o takiej podłodze. Wygląda całkiem nieźle, ale tak jak mówią moi poprzednicy - czy jest to niezbędne i potrzebne? Nie wspominając już o kosztach.. ;)
  • 7 miesiące temu...
Bardzo fajna sprawa ale do przedszkola albo centrum handlowego. Do domu to więcej niż zbędny gadżet.
Moja znajoma ostatnio zaopatrzyła swoje przedszkole w podobne cudo. Wisi sobie takie urządzenie na suficie i świeci ale dzieciaki mają frajdę. Co do ceny to zapłaciła jakoś niewiele chyba niecałe 7 tysięcy netto bo korzystała z jakiejś promocji bo dopiero wchodzili na rynek. Sprzęt chyba nazywa się skrzynia skarbów, ale nawet jak będzie kosztowała 3 tysiące to do domu średni pomysł, ale kto bogatemu zabroni
pierwszy raz się z czymś takim spotykam icon_eek.gif Faktycznie niezły bajer, ale, jak już napisał radian19, do przedszkola, na szkolną świetlicę albo do galerii handlowej.
    • Jest, całe lato okna i drzwi otwarte na full, wieczorem uchylone. Co ciekawe, zimą przy tylko mikro uchyleniu wzrasta max o 5% wilgotność. Tu i tu osobny komin wentylacyjny 20×20cm. Będę tam robił wylewki niwelujące i zastanawiam się czy pod nie dać folii w płynie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Przecież jeżeli nad warstwą szlamu izolacyjnego ułożymy jakąkolwiek warstwę materiału nieprzepuszczalnego dla pary wodnej to i tak pomiędzy szlamem i nią będzie się zbierać i następnie skraplać para wodna. Dla przykładu - pokrywamy chudziak szlamem izolacyjnym, na tym dajemy folię oraz styropian podłogowy, znowu folię oraz jastrych. Efekt jest taki, że górne warstwy gruntu pod chudziakiem i tak podciągają kapilarnie wilgoć z głębszych warstw. Wilgoć podciąga też beton chudziaka. Dobrze nałożony szlam izolacyjny nie będzie przepuszczał wody, ale nie wiemy czy będzie przepuszczał parę wodną. Jeżeli będzie przepuszczał parę, to będzie się ona skraplać poniżej pierwszej warstwy folii, bo to pierwsza warstwa nieprzepuszczalna dla pary.  Jeżeli zaś szlam nie będzie przepuszczał również pary wodnej (w co wątpię), to para wodna zacznie się skraplać poniżej niego, czyli jeszcze w warstwie betonu tworzącej chudziak.   Jeżeli natomiast nie damy szlamu, tylko szczelną warstwę folii, to będziemy mieć skraplającą się wilgoć poniżej tej folii. W związku z tym nie widzę istotnej różnicy pomiędzy wariantem ze szlamem lub bez niego.
    • Niestety, trzeba odkuć i dać trójnik 90 stopni. Dali inny bo może akurat taki mieli pod ręką albo wydawało im się, że będzie dobrze. Jak widać, ktoś to przyjął w ramach odbioru. Jak się to już raz odkuje, to nie zalewałbym ponownie. I tak to miejsce będzie zasłonięte obudową stelaża, a nigdy nie wiadomo co trzeba będzie jeszcze kiedyś przerabiać lub naprawiać.  Na jaką wysokość wyprowadzony jest odpływ z pralki na swoim drugim końcu?
    • Zalecana długość kołka to 120 mm 45 mm tracimy przy takim montażu. Szyna to dobry wybór, większej liczbie punktów mocowania, uwaga szyny robią z coraz cieńszej blachy.
    • Wracamy wtedy do punktu wyjścia, czyli gromadzenia się wody pod izolacją,   Nakładamy hydroizolację ze szlamu, zadaniem jej jest: a) Zablokować wodę w stanie ciekłym. b) Pozwolić na powolne odparowanie wilgoci resztkowej z "chudziaka" w postaci pary wodne.   Proponowane warstwy. Glina/Istniejący chudziak. Preparat gruntujący pod szlam. Dwie warstwy elastycznego szlamu dwuskładnikowego  z wywinięciem na ściany i  taśmami w narożnikach. Styropian podłogowy. EPS Zwykła folia budowlana PE 0,2 mm, warstwa poślizgowa dla wylewki. System ogrzewania podłogowego. Jastrych cementowy. Paroizolacja folia do paneli. Podłoga pływająca.   Czy pozwolić na powolne odparowanie wilgoci resztkowej z "chudziaka" w postaci pary wodnej? O tym decyduje pan.   Ja mam tak: Drenaż podposadzkowy. Chudy beton  10 cm. Warstwa betonu podkładowo-wyrównawczego. W tej warstwie zatopiona folia budowlana PE 0,3 mm, która pełni funkcję dodatkowej bariery przeciwwilgociowej. Uwaga, układanie folii bezpośrednio na stwardniałym chudym betonie naraża ją na łatwe przebicie, uszkodzenie. Hydroizolacja główna to papa. Na warstwie chudego betonu ułożona swobodnie papa. Została ona połączona szczelnie wyłącznie na zakładach o szerokości 10 cm oraz z izolacją poziomą ścian fundamentowych, tworząc ciągłą i szczelną wannę hydroizolacyjną. Na papie ułożona folia (z opakowań po styropianie), pełni funkcję warstwy poślizgowej i rozdzielającej. Izolacja termiczna, warstwa styropianu podłogowego 10 cm. Druga warstwa rozdzielająca, (Ponownie zastosowano folię z opakowań, która oddziela styropian od wylewki betonowej. Posadzka wylewka podłogowa zbrojona siatką fi 6 10 x 10. Terakota.       Potrzebna wentylacja, sprawna wentylacja, która  składa się z instalacji nawiewno/wywiewnej.
