Ekonomiczne uzasadnienie zakupu pompy ciepła
Gość arturo72
czy projektowane obciążenie cieplne to nie po prostu zapotrzebowanie na ciepło?
To nie jest to samo.
Obciążenie cieplne pokazuje nam jaką móc grzewczą potrzebujemy od urządzenia żeby dało radę ogrzać dom przy najmocniejszych mrozach i wyrażone jest w kW a zapotrzebowanie na ciepło pokazuje nam ilość energii jaką zuzyje dom na ogrzewanie przy określonej temperaturze wewnętrznej i wyrażone jest w kWh.
Dlaczego do domu o zapotrzebowanie 40kWh/m2/rok powierzchni 125m2 wstawia się urządzenie grzewcze o mocy 9kw ? Czy takie info będzie w ozc ?
Wyjaśniłem na FM ale tu też.
Zapotrzebowanie na ciepło jakie przytoczyles świadczy jedynie o tym,że na ogrzewanie zuzyje 40*125=5000kWh aa to nie ma związku z tym o czym piszesz.
Obciążenie cieplne mam 3,5kW a to znaczy,że przy -20st.C występują takie straty ciepla w ciągu godziny które muszę pokryć urządzeniem grzewczym o mocy min.3,5kW.
Czyli muszę grzać taką mocą przez 24h żeby utrzymać w domu 22st.C
Chcąc grzać np.przez 12h muszę mieć urządzenie grzewcze o podwójnej mocy czyli 7kW żeby w dalszym ciągu utrzymać 22st.C przez całą dobę.
A jako że grzeje jedynie w taniej taryfie która trwa 10h/dobę Czyli urządzenie muszę mieć max.wg wzoru 3,5kW*24h/10h=8,4kW
I chyba jasne.
Bo, to jest wyliczenie dla średniej temperatury otoczenia w całym sezonie grzewczym, która wynosi około 3 stopni ©.
Natomiast obliczeniową (maksymalną) moc urządzeń grzewczych wylicza się dla około -20 stopni ©.
Można szacunkowo przyjąć, że maksymalna moc obliczeniowa urządzeń grzewczych jest 2 razy większa (w kW), odliczając od tego wyniku CWU, jeśli jest ujęte w OZC.
projektowe obciążenie cieplne -to moc jaką musi mieć urządzenie grzewcze żeby nagrzać dom -czyli np -20 (to zależy od strefy klimatycznej) i ustawionej temperatury w domu - czyli np -20/22,5
Przy doborze urządzenie nie można zapominać o CWU - przyjmuje się, że trzeba dodać 0,5kw/1 osobę na potrzeby CWU
Więc jeśli projektowe obciążenie cieplne wyszło 4,5kw a mają mieszkać docelowo 3 osoby, to potrzebujemy urządzenie o mocy 6kw
urządzenie przewymiarowane wstawia się z różnych powodów
- kupuje się je w okazyjnej cenie
- specjalnie się przewymiarowuje, żeby uzyskać 100% zużycia w taniej tarfie(dotyczy grzania prądem i PC) - wtedy wyższy koszt urządzenie szybko się spłaca w rachunkach
Wyższa moc w przypadku PC p-w --> tu różnie bywa, bo one mają spadki mocy wraz z temperaturą na zewnątrz, a nadmiar mocy nie jest problemem (jak jest w korzystnej cenie) bo tam już praktycznie wszędzie jest inwerter
zapotrzebowanie xxkwh/m2/rok i wielkość powierzchni nie ma znaczenia - dla doboru urządzenia grzewczego wystarczy projektowe obciążenie cieplne i zapotrzebowanie na CWU (ilość osób)
mogą być przecież domy 125m2 i 300m2 i oba mieć takie samo projektowe obciążenie cieplne.
I chyba jasne.
To też nie ma nic wspólnego z pytaniem jakie zadał rustin
To o czym piszesz dotyczy tylko indywidualnej potrzeby dostosowania mocy źródła ciepła, np. pod tylko tanią taryfę prądową.
być może, ale w tym drugim przypadku (zapotrzebowanie na ciepło) to, o ile dobrze pamiętam, projektant ma obowiązek podać w projekcie, a wtedy to
charakterystyki energetyczne przygotowane przez architektów najczęściej są niewiele warte, dodatkowo nie zawierają najważniejszej informacji - projektowego obciążenia cieplnego - ale to tak na marginesie
jest nadinterpretacją, nie mówiąc już o tym stwierdzeniu niewiele warte
i to też :scratching:
system ETICS to kiedyś po prostu lekka mokra
można skomplikować? można, tylko po co :bezradny:
ciśnie się na usta pytanie: gdzie byli rodzice?
Ale to zupełnie inna sprawa.
Były zmiany także w definicjach - ludzie z branży dalej operują "synonimami", to i przeciętny też ich "naśladuje".
Kiedyś było prościej - była maksymalna moc obliczeniowa "kotła".
Teraz jest projektowe obciążenie cieplne, albo zapotrzebowanie na ciepło - w zasadzie tożsame, tyle, że liczone dla różnych (choć zbieżnych celów).
no właśnie...zapotrzebowanie na ciepło jest podawane w projekcie(budynku w kwh/m2/rok), a projektowego obciążenia cieplnego nie ma
a ta moja nadinterpretacja - to na podstawie projektów z którymi miałem do czynienia
i być może jestem zbytnio surowy w tej ocenie, ale mam takie a nie inne doświadczenia.
Korzyść z tych obliczeń w projekcie, jest dla statystycznego budującego - znikoma. Podobna, jak swego czasu ŚE
Witajcie,
Często w waszych odpwiedziach pojawia się cena - koszt gruntowej pompy ciepła jest wysoki, ale już powietrzne pompy ciepła są w przystępnych cenach. Co więcej... pompy ciepła to również takie urządzenia tylko do przygotowywania ciepłej wody. Masz kocioł gazowy a nie chcesz go uruchamiać w lecie kiedy jest gorąco? Nic prostszego - pompa ciepła przygotuje Ci cwu tanio i bezobsługowo, a w zimie może produkowac cwu a może spełniać rolę zasobnika na cwu - może współpracować z kotłem...
Koszty eksploatacyjne tych pomp są naprawdę atrakcyjne. Podaje przykład: dla jednego z naszych urządzeń vitocal 060a zrobiono obliczenia z których wynika, że koszt przygotowania cwu dla czterech osób na miesiąc to około 42 PLN.
Poza tym powietrzne pompy ciepła mają jeszcze kilka dodatkowych zalet.
Rozważaliście montaż takiego urządzenia?
Gość arturo72
Witajcie,
Panie Konsultancie,może mniej sieczki marketingowej a więcej realnych konkretów ?
Głupotą jest mając inne źródło ciepła w Pana przykładzie gaz ziemny kupować do tego vitocal 060a.
Piszesz Pan o 42zł miesięcznie za cwu,grzejąc w taryfie G11 jest to 70kWh,biorąc pod uwagę COP na poziomie 3 realnie zużyliśmy 210kWh,grzejąc gazem te 210kWh da nam 52zł czyli o 10zł złoty miesięcznie więcej niż w przypadku vitocal 060a,w przypadku grzania w G12 a nie każdy z gazem ziemnym posiada to różnica będzie ok.50zł miesiecznie
Czy naprawdę sądzi Pan,że ludzie potrafiacy liczyć nabiorą się na takie sztuczki marketingowe i dla takich "oszczędności" wydzadzą ok.7000-8000zł ?
Każdy kalkuluje według swojego budżetu i swoich moźliwości oraz wymagań.... owszem coś, za coś, ale myśląc Twoim tokiem rozumowania wszyscy mieliby kilka ton węgla w osobnym pomieszczeniu (skłądzie opału), po powrocie do domu zimno w domu, zimą wodę, bo po co automatyka, po co usprawnienia itd...
Co region to inne ceny energii, gazu, inne taryfy. Nie można uwogólniać, najważniejsze to mieć z czego wybierać, dobrać system do swoich oczekiwań no i możliwości finansowych.
Oprócz pieniędzy może dla kogoś bardziej liczy się wygoda, bezobsługowość, ekologia. Może pewność, że z ewentualnym problemem nie zostaną samy - my np oferujemy 24 godzinny serwis (osoba pod telefonem) dla użytkowników.
Nie nam to oceniać i wypowiadać się w imieniu ogółu.
Gość arturo72
Zatem weźmy zwykły bojler na prąd,w którym zawsze będzie goraca woda,warty max.1000zł,210kWh z których powstało 42zł z vitocala przy tymże bojlerze da kwotę 126zł w taryfie G11 czyli o całe 80zł wiecej miesiecznie ale o 7000zł mniej w zakupie.
Jaki wniosek ?
Wygoda,bezobsługowość i ekologia identyczna czyli ?
Owszem,pompy ciepła powietrze-woda są z reguły zasadne ekonomicznie w nowych domach ale jako całość systemu grzewczego czyli c.o+cwu ale przemyślane już przed budową ale do samego cwu są głupotą.
Niestety Viesseman nie dość,że drogi to jeszcze parametrami technicznymi odstaje od innych producentów jesli chodzi o pompy p-w do c.o+cwu. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Jaki wniosek ?
Owszem,pompy ciepła są zasadne ekonomicznie ale jako całość systemu grzewczego czyli c.o+cwu ale do samego cwu są głupotą.
Tak, boiler też może być, ale wtedy nie jest on w żaden sposób zintegrowany w system grzewczy - ten istniejący już w obiekcie system grzewczy, czyli pracuje nam przez cały rok.
Pompa ciepła w zimie może spełniać rolę zasobnika na cwu, a w lecie odciążać kocioł.
Powtórze raz jeszcze: Każdy liczy wobec siebie i swoich poglądów. Każdy system jest inny - i nie jest powiedziane, że pompa ciepła jest dla wszystkich idealnym rozwiązaniem. Urządzenie o którym wcześniej pisałem (vitocal 060a) jest dodatkowo przystosowane do współpracy z inteligentną siecią elektroenergetyczną. posiada system SG Ready - może służyć osobom, które posiadają instalację fotowoltaiczną jako magazyn energii. (sprężarka może współpracować z falownikiem fotowoltaicznym).
Wtedy, oczywiście jeżeli ktoś się zdecyduje na fotowoltaikę - może korzystać z tego urządzenia i zasilać go własną energią elektryczną.
Wspomnę jeszcze tylko, że wcale nie musimy z włąsnej kieszeni finansować takich inwestycji - są dofinansowania na takie rozwiązania - warto i powinno się o tym wiedzieć, jeżli już tak bardzo chodzi o koszty.
Jak dla mnie kupowanie pompy ciepła dla CWU, gdy ma się już inny system grzania jest ciut bezsensu. Przy kotle na węgiel można ewentualnie o tym pomyśleć, ale przy pellet czy gazie to już bezsens. Bo i jak ma wpływać kocioł na gaz na nasz dom latem ? Czy wydziela on aż tak dużo ciepła podczas pracy ?
Dla mnie i innych na moim etapie (budowa) jest sens myśleć o różnych opcjach, stąd ten wątek.
linku nawet nie obejrzałeś
właśnie...podnoszenie argumentu bezobsługowości pc do cwu w porówananiu do kotła gazowego, albo grzania wody bojlerem - ciekawe...
takiego argumentu się nie spodziewałem
Jeżeli masz na ekogroszek to po co Ci inne ogrzewanie wody ? Raz na 1-2 miesiące albo i rzadziej zrobisz zasyp i tyle Cię interesuje.
icon_eek.gif to jaką pojemność ma zasobnik ?
wyczytałem ze koszt ogrzania domu powierzchni uzytkowej 118m2 za sezon pompa powietrza to 500zl. jak za sezon czyli ok 6 miesięcy to rewelacyjny wynik. Takie koszta są ogrzewania?
cytat
Czy w dalszym ciągu nie możecie pojąć,że moje 1750kWh za ogrzewanie daje 500zl za sezon ? Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
cytat
Dokładnie,dobrze wyczytales,1750kWh to zużycie energii na ogrzewanie od sierpnia do sierpnia bo tak liczę czyli 500zl.
Do tego dochodzi ok.1500kWh na cwu czyli ok.450zl też od sierpnia do sierpnia.
Ostatni post w moim dzienniku na FM pokazuje licznik zużycia energii na c.o+cwu od 2013r Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Gdzieś od 2007r piszę że pompa ciepła nie dla idiotów (nie jest to adresowane imiennie).
Jeden idiota odpowie, ze tak - a drugi, że nie da rady.
A prawda jest taka, ze na to pytanie odpowiedź da tylko rzetelnie wykonane OZC.
Patrząc np na innych co mają pompy 9kw aby grzać w taniej taryfie( nie wspominając o małym metrażu jaki mają ) i mieć niskie rachunki to ta pompa jula o mocy 6kw, nie da rady bo jak ? Sugerując się oczywiście wpisami innych użytkowników . Mocniejsza pompa w juli nie dostępna , przynajmniej na ich stronie i cena 2x taka.
ps. Bajbaga działa Ci pw bo nie wiem czy dochodzą Ci wiadomości. Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
A dlaczego PCi ma działać tylko w taniej taryfie ?
Jest to sztuczny wymysł, mający na celu wykazanie niezwykłej oszczędności w pozyskaniu niskiego kosztu 1kWh uzyskanej z PCi, a tym samym udowodnienia, że jest porównywalna z kosztem uzyskania 1kWh z węgla.
Kogo to obchodzi - zwłaszcza, ze porównuje się system bezobsługowy (PCi) z obsługowym (kocioł węglowy), których nijak nie można porównać.
Chcesz mieć tanio - zastosuj najprostszy kocioł na paliwo stałe i znajdź najtańsze paliwo dla niego, pal w nim czerpiąc radość z niskich rachunków.
Chcesz mieć większy komfort w obsłudze kotłowni - zainstaluj system prawie bezobsługowy, tzn. kocioł gazowy, olejowy, pellet i płac trochę wyższe rachunki.
Chcesz mieć luksus, czyli instalujesz, regulujesz i zapominasz - zainstaluj PCi, bo to rozwiązanie wcale nie dużo droższe.
Ps. Niechcący skasowałem sobie nieprzeczytane wiadomości w PW. icon_redface.gif
Widzisz i to jest manipulowanie i naginanie faktów jak to czyni arturek. Potem człowiek czyta i głupieje patrząc na koszty ogrzewania , mowa o ozc do domu gdzie zapotrzebowanie wychodzi kilka kw a pompa 9kw albo większa.
Ps.2.
To był tylko przykład, ze jest taka możliwość.
Gość arturo72
Jak to bajbaga napisał,pompa nie dla idiotów,zresztą nie tylko pompa ale i cała budowa domu icon_smile.gif
Zuzycie energii na ogrzewanie w moim domu od dwóch sezonów to przedział 1750-1900kWh,w pierwszym sezonie grzewczym miałem taryfę G11 i cenę 1kWh w niej 0,54zł czyli 1900kWh dało przy tej taryfie 1000zł,w drugim sezonie grzewczym zużycie energii na ogrzewanie wyszło 1750kWh ale przed sezonem zmieniłem taryfę z G11 na G12W gdzie grzałem 100% w tańszej czyli przy cenie za 1kWh 0,29zł i te zużycie na ogrzewanie dało 507zł.
Gdzie widzisz tutaj manipulowanie i naginanie faktów ?
Masz zrobione w końcu OZC domu ? Wiesz ile energii Twój dom zużyje na ogrzewanie ? Nie potrafisz operować kalkulatorem,że widzisz gdzieś jakieś manipulowanie ?
Dotrze to rustin w końcu do Ciebie ?
I w dalszym ciągu posiadam taryfę G12W bo dwa pierwsze sezony grzewcze były testowe z różnymi taryfami no i stwierdziłem,że po jaką cholerę przepłacać jak mam taki sam komfort życia icon_smile.gif
Gość arturo72
Wszystkiego co nie zasyfia otoczenia i co jest tańsze dla inwestora budującego dom od węgla zwanego eko czyli nawet ogrsewanie prądem,które jest czyste,bez obslugowe i tańsze od węgla.
Ale Ty tego nie wiesz bo nie wiesz ile energii zuzyje twój dom na ogrzewanie czyli jakie straty ciepła będzie miał icon_smile.gif
Aha i dodam jeszcze,że gdybym grzal prądem to te 1750kWh dałoby 5250kWh a to przy 0,30zl za kWh dałoby 1575zl czyli biorąc pod uwagę koszt kociolka na prąd 2,5tys.zł i oszczędność na kominie i kotłowni na etapie budowy było to rozwiązanie znacznie tańsze niż brudny węgiel zwany eko w nowiuskim domu icon_smile.gif
Mam pytanie ile wynosił roczny, całkowity koszt energii w G11, a ile wyniósł w G12W ?
Gość arturo72
Szczerze to nie wiem,nie sprawdzałem,roczne zużycie całego prądu w domu to 6500-7000kWh czyli w G11 ok.3500zł a w G12W musiałbym sprawdzić faktury ale sądzę,że mniej i to znacznie bo "droższa" w G12W jest tylko o 6-7 groszy droższa niż w G11 a jest jej mniej godzin w miesiącu niż "tańszej".
Na bytowy idzie mi rocznie ok.3500kWh a reszta czyli 3500kWh na c.o+cwu "idzie" 100% w tańszej.
A takie proporcje były po miesiącu od "wejścia" G12W bez jakichkolwiek ruchów na bytowym:
I male podsumowanie równo po miesiącu od przejścia na G12W:
-zużycie prądu w całym domu-731kWh
z czego:
-w taniej taryfie 561kWh
-w drogiej taryfie 170kWh
z czego 440kWh to c.o i cwu(c.o 330kWh) 100% w taniej taryfie i z tego wychodzi,że prąd bytowy za miesiąc to 291kWh i tu niespodzianka:
-prąd bytowy w taniej taryfie 121kWh
-prąd bytowy w drogiej taryfie 170kWh
Czyli prądu bytowego zużywam więcej w drogiej taryfie.
Aż wstyd się przyznać ale dawno nie czytałem tego wątku a widzę, że dyskusja nadal wrze.
Interesuje mnie jedno stwierdzenie:
Czy aby na pewno można porównać korzystanie z kotła gazowego z korzystaniem z kotła na pellet ? Może się nie znam ale dorzucanie opału i czyszczenie pieca to jednak coś więcej niż praca przy kotle gazowym.
W zasadzie obydwa typu kotła i modele grzewcze,generują koszty,natomiast pompa ciepłą to inwestycja,która amortyzować będzie się wraz z każdym sezonem grzewczym,zresztą powyżej jest już o tym mowa.
    • Zrobiłem analizę ryzyka i kombinowałem jakby się włamać do tak zabezpieczonej piwnicy.    To wszystko co planuje zrobić znacznie by utrudniło włamywaczowi robotę. Tak w cholerę dłużej by zeszło.   Ogólnie łomem będzie się dało zrobić z tymi drzwiami co się chce, nie ważne jak bym kombinował, a nożycami do blachy można jedynie wyciąć kawałek drzwi żeby podejrzeć co jest w środku.    Ale czy złodziejowi będzie się chciało, jeśli do większości piwnic ma wgląd przez otwory w bloczkach.. podpatrzyłem sobie co sąsiedzi trzymają w środku, aż kociej mordki dostałem. Zobaczyłem kilka piwnic z rowerami za 5-10k, elektronarzędzia, a nawet winiarnie. Złodziej raczej wybierze gwarantowane niż będzie forsował moją piwnicę w ciemno. Ja sobie oczywiście te dziury zatkałem... 😅 Takich piwnic jest 100 sztuk w całym kompleksie.
    • Dziękuję za opinię. Proszę pokazać jaką Pan/Pani ma działkę i również ją ocenię  CHcemy postawić dom a na drzewach to trochę mało stabilnie. Pozatym nie mamz amiary wycinać wszystkich drzew tylko absolutne minimum. Pozdrawiam.
    • Czyli drzewa wyrżnąć, a cień się zrobi z parasola? Dziwne pomysły na rekreację mają dzisiaj ludzie, ale cóż, pewnie taka moda. Trawniczek i kosić co tydzień aby żaden owad się nie pożywił. A drzewa to tylko śmiecą i ptaszki co na nich przysiadają lubią obsrać to co pod spodem.  Ale nie przejmuj się, resztki po karczowaniu spalić i przyorać, a jak humusu będzie cienko to ziemi można przywieźć parę wywrotek i trawa urośnie. Bez obaw.   Chociaż ja na Twoim miejscu wyciąłbym jedynie te chwasty i nie ruszył ani jednego drzewa! Jeszcze nie rozumiesz jaką piękną masz działkę i chcesz ją popsuć w najgorszym stylu.
    • Hej, mam okazję kupić działkę budowlaną według MPZP. Działka 30x35m. Jest porośnięta mocno samosiejkami - niektóre powyżej 50cm, ale z tym sobie poradzę. Grut też od góry typowo lesny. Czy taką działkę da się przystosować do rekreacji, posiać trawnik ( po usunięciu samosiejek i zdjęciu wierzniej warstwy mchu i liści ) ? Docelowo chcielisbyśmy tam maly domek, szambo, pompe glebinowa etc. Dzialka uzbrojona w prad z dostepem do drogi wewnetrznej w ktorej beda tez udzialy. Boje sie, ze po karczowaniu i wycince okaze sie ze nawet tarwa tam nie bedzie chciala rosnac. Wiec ze mozna zawap[niac glebe ale czy to wszystko? Działkla wygląda stojąc na srodkui tak. W oddali widac sasiada po przeciwnej stronie drogi 20250902_170008.mp4
    • może by było, ale ja potrzebuje bardziej konkretnego info, tzn. jakie ogrodzenie o ile wygłuszy ten hałas
