Wentylacja pilna sprawa
czy są jakieś istotne przeciwwskazania aby w ten sposób zrobić wentylację? (patrz rys.)
Z góry dziękuję za rzeczowe informację
WW
Jak rozumiem masz na myśli wentylację grawitacyjną.
nie rozumiem o co ci chodzi z tymi wysokościami
"nad wentylacją z łazienki 5,5m
nad wentylacją z piwnicy 7,8m"
Możesz napisać o co Ci chodzi?
Napisz też jaki masz dach, czy komin ponad dachem.
Komin będzie w najbliższych dniach murowany.
Wentylacja będzie grawitacyjna, wysokości podane to wysokość od kratki wentylacyjnej do zakończenia komina.
Dach dwuspadowy. Edytowano przez wiewil (zobacz historię edycji)
Generalnie tu chyba nie ma czarnej magii poza tym, żeby dobrze zrobi komin ponad dachem.
Są odpowiednie przepisy które regulują wysokość komina nad dachem w zależności od tego z czego wykonany dach, czy to wolnostojący budynek itd.
Musisz też odpowiednio zakończyć komin.
Ja mam betonową "czapkę" a kanał wentylacyjny ma wyjścia z boku (na przelot) nie od góry.
Z twojego rysunku wynika, że masz 4 kanały wentylacyjne a podłączenie z łazienki jest dość dziwne, że tak powiem.
Dlaczego nie do tego bliższego kanału? W ten sposób się tego nie robi.
Chyba, że źle rozumiem rysunek.
PS.
Chyba, że ten kanał rozpoczyna się powyżej tego przejścia.
To wtedy ok.
Ok, ale taki układ kanałów wentylacyjnych będzie w porządku ?
Chodzi mi o przepisy budowlane oraz czy kominiarz nie będzie miał zastrzeżeń do tego komina?
Tak komin będzie "wyglądał" na poddaszu
To proszę mi powiedzieć jakie to ma być prawidłowe zakończenie komina, i jaka jest wymagana wysokość komina względem kalenicy?
Wentylację myślałem na tzw przelot z boku, a co do ogniowego to nie mam pomysłu czy ze strażakiem, czy może jak sugeruje schiedel...?
Czy może to być wg wzoru przedstawionego na stronie presto kominy, załączony obrazek z ich strony.
Oczywiście, że mam kierownika, projekt też ale w projekcie są tylko 2 kanały went... inna bajka
Temat ten założyłem dlatego, że słyszałem sprzeczne informacje na temat właśnie owych poziomych kanałów wentylacyjnych...
Coś niecoś już wiem...
A jak z tym zakończeniem komina, co proponujecie?
Z góry Wielkie Dzięki za informację!
    • Woski dekoracyjne transparentne OSMO to niezwykle wszechstronny produkt, który łączy estetykę naturalnego wykończenia drewna z praktycznym zastosowaniem w aranżacjach wnętrz. Choć najczęściej stosowane są jako warstwa wykończeniowa, z powodzeniem mogą pełnić także rolę barwnika – działając podobnie jak bejca. Dzięki temu otwierają się szerokie możliwości ich wykorzystania w zależności od potrzeb oraz rodzaju powierzchni drewnianej. Idealne do Zastosowań Wewnętrznych Transparentne woski dekoracyjne OSMO doskonale sprawdzają się jako ostateczna warstwa ochronna dla drewna wewnątrz budynków. Można je stosować na ścianach, sufitach, meblach, a nawet dekoracyjnych panelach drewnianych. Ich półtransparentna formuła pozwala zachować naturalny rysunek słojów drewna, nadając mu jednocześnie subtelny kolor i jedwabisty połysk. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących naturalne wykończenie z nutą indywidualnego charakteru. Wosk Dekoracyjny jako Bejca – Kolor i Styl Co ciekawe, woski OSMO mogą być również stosowane jako kolorowa baza, podobnie jak bejca. Wystarczy nałożyć cienką warstwę wosku dekoracyjnego, aby nadać drewnu pożądany odcień – od ciepłego dębu, przez elegancki orzech, aż po nowoczesne szarości. Dzięki transparentnej formule, drewno zyskuje głębię koloru bez utraty swojej naturalnej struktury. Po zabarwieniu powierzchni warto zastosować dodatkową warstwę zabezpieczającą – szczególnie tam, gdzie drewno narażone jest na intensywne użytkowanie. Ochrona i Trwałość – Wosk Twardy Olejny na Podłogi i Fronty Kuchenne W miejscach szczególnie wymagających – takich jak podłogi, schody, czy fronty kuchenne – samo zabarwienie woskiem dekoracyjnym nie wystarczy. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie na zabarwioną powierzchnię warstwy wosku twardego olejnego OSMO. Produkt ten tworzy wyjątkowo trwałą powłokę odporną na ścieranie, działanie wody oraz zabrudzenia. Jest łatwy w pielęgnacji i w razie potrzeby można go miejscowo naprawiać bez konieczności szlifowania całej powierzchni. Podsumowanie Transparentne woski dekoracyjne OSMO to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą podkreślić naturalne piękno drewna, nadać mu delikatny kolor, a jednocześnie zabezpieczyć je przed codziennym użytkowaniem. Stosowane jako warstwa ostateczna – sprawdzą się świetnie w mniej eksploatowanych miejscach. W przypadku intensywnych powierzchni, takich jak podłogi czy kuchenne fronty, najlepiej połączyć je z woskiem twardym olejnym, uzyskując zarówno estetyczny, jak i trwały efekt.
    • No a komu płacą kasę? Przecież ktoś to musi pompować.  A jest kanalizacja?
    • woda w nim jest bo niektórzy sasiedzi sie pod ten wodociag podpieli jeszcze kiedy ta firma istniala a było to za PRL-u Woda  najbardziej dobra tylko rury sa metalowe.Wodociag na mapce jest a gmina napisala mi ze go nie ma
    • Polecam analizę tych artykułów: https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/116034-koszt-remontu-lazienki https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/115947-dofinansowanie-do-remontu-lazienki-kto-moze-skorzystac-z-doplat-w-2025-roku
    • A czy ma ktoś może doświadczenie z użyciem donic z włókna szklanego? Widziałem w sieci gdzieś że można w nich sadzić zioła, kwiaty, małe drzewka. Chodzi mi o to, czy na zimę trzeba wstawiać do garażu, czy mogą na zewnątrz zostać i tylko je przykryć. ? Mile widziana odpowiedź :-)
