Pomocnik Napisano 6 maja 2015 #1 Napisano 6 maja 2015 Do tego, że prawidłowe osadzenie okna jest równie ważne jak jego parametry, inwestorów – taką mamy nadzieję – przekonywać nie trzeba. Stolarkę powszechnie montuje się na piankę PUR, a od pewnego czasu zalecany jest montaż z wykorzystaniem piany i taśm paroszczelnej i paroprzepuszczalnej. Nazywa się go warstwowym. Często także ciepłym, co nie jest do końca słuszne, bo to określenie należałoby zostawić dla montażu okna w warstwie ocieplenia. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/a/13414-cieply-montaz-okien-co-to-jest
Gość Rekaw Napisano 31 maja 2015 #2 Napisano 31 maja 2015 Przydatny artykuł, taki ciepły montaż z pewnością przyda się w domu by zaoszczędzić na rachunkach i podnieść komfort
Gość Anja78 Napisano 22 czerwca 2015 #3 Napisano 22 czerwca 2015 Czy zastosowanie metody ciepłego montażu na prawdę się opłaca. Znalazłam kilka artykułów na ten temat. Między innymi Wasz, także tutaj jest to nieźle opisane : http://www.tape.pl/tasmy-pianki-do-cieplego-montazu/ ,niestety nie mogę nigdzie odszukać informacji na temat ceny materiałów i robocizny. Pomoże ktoś.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 24 czerwca 2015 #4 Napisano 24 czerwca 2015 Cytat Czy zastosowanie metody ciepłego montażu na prawdę się opłaca. Znalazłam kilka artykułów na ten temat. Między innymi Wasz, także tutaj jest to nieźle opisane : http://www.tape.pl/tasmy-pianki-do-cieplego-montazu ,niestety nie mogę nigdzie odszukać informacji na temat ceny materiałów i robocizny. Pomoże ktoś. Mam nadzieję, że pomogę. Same taśmy (tak sprytnie reklamowane) to jeszcze nie "ciepły montaż". Proszę wystrzegać się takich "sposobów reklamy". Firma Soudal i jej SWS - zaczynamy od tego, krótkiego artykuu - traktujemy go jako sygnalizacja tematu.SWS a potem korzystając z linku na stronie Informator Budownictwa udajemy się do Ciepły montaż
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 11 grudnia 2015 #5 Napisano 11 grudnia 2015 Cytat Ciepły montaż ? Kpina i nabijanie ludzi w balona, coś o tym wiem bo znam sprawę od strony teoretycznej i praktycznej. Dobry chwyt na leszcz nie mającego pojęcia o tym. Myślę akurat całkiem odwrotnie. Kupując stolarkę o niskim U trzeba również dopełnić dzieła ciepłym montażem. Inaczej pieniądze "wywalone w błoto"
nokia Napisano 23 stycznia 2017 #6 Napisano 23 stycznia 2017 Oczywiście, że chcąc niwelować straty ciepła, trzeba wykorzystać wszystkie opcje. Ciepłe okna+ ciepły montaż to więcej niż tylko ciepłe okna.
zenek Napisano 23 stycznia 2017 #7 Napisano 23 stycznia 2017 Dnia 6.05.2015 o 13:54, Pomocnik napisał: Pełna treść artykułu pod adresem:https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/a/13414-cieply-montaz-okien-co-to-jest artykuł dotyczy nowych budynków bez węgarków, przy węgarkach w starszych budynkach jest to trochę bardziej skomplikowane - niestety
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 24 stycznia 2017 #8 Napisano 24 stycznia 2017 Myślę, że dostawca systemu montażu i to przewidział.
Gość Bartosz G. Napisano 30 maja 2019 #9 Napisano 30 maja 2019 Ja myślę że ciepły montaż się opłaca, w ciągu dłuższego okresu na pewno będą duże oszczędności, ważne jest jeszcze jak fachowcy postarają się przy montażu, jakich materiałów użyją. Jakość montażu jest tak samo ważna jak dobre okna.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 30 maja 2019 #10 Napisano 30 maja 2019 Wszystkie działania sprowadzamy do cytatu ze strony firmy SOUDAL (może znacie ich system Soudal Window System) - „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”.
Gość sam pomyśl Napisano 23 września 2019 #11 Napisano 23 września 2019 "Dlaczego pianę zabezpiecza się taśmami? Bo tylko sucha odpowiednio izoluje termicznie i akustycznie." Jak ktoś umie nasączyć wodą zastygniętą piankę to niech wrzuci filmik. Nobla dostanie. Jeśli ktoś chce przepłacać to niech przepłaca. Nasiąknąć wodą może tylko wełna mineralna lub drzewna i wata szklana, styropian i poliuretan nie bardzo.
joks Napisano 23 września 2019 #12 Napisano 23 września 2019 1 minutę temu, Gość sam pomyśl napisał: styropian 1 minutę temu, Gość sam pomyśl napisał: Nasiąknąć wodą 1 minutę temu, Gość sam pomyśl napisał: nie bardzo. Zdziwił byś się jak styropian może naciągnąć wody , ojjjj byś się zdziwił ... W dodatku ten ,,lepszy''....posadzkowy ..
Eksperci OKNOPLAST Napisano 9 października 2019 #13 Napisano 9 października 2019 Tradycyjne uszczelnienie złącza okiennego "na tzw. piankę" wiąże się z niższą ceną za usługę montażu. Jednak żeby taka pianka dobrze spełniała swoje zadania należy ją odpowiednio zabezpieczyć poprzez dodatkowe uszczelnienie od zewnętrznej i wewnętrznej strony złącza okiennego lub zastosowanie impregnowanej taśmy rozprężnej, ponieważ pianka użyta w pojedynkę nie jest w stanie spełniać w 100% wymagań, jakie powinno się stawiać złączu. Montaż za pomocą jedynie piany poliuretanowej oraz tynku jest obecnie uznany za nieprawidłowy i może skutkować powstaniem pleśni czy przewiewów. Bardzo ważne jest przygotowanie ościeża przed montażem i użycie zaprawy termoizolacyjnej. Nieprawidłowy montaż wiąże się z demontażem i ponownym montażem, co jest kosztowne i powodować zniszczenie fragmentów elewacji czy wnęk okiennych. 2
STRATOFOLIO Napisano 16 października 2019 #14 Napisano 16 października 2019 Dnia 09.10.2019 o 17:00, Eksperci OKNOPLAST napisał: Tradycyjne uszczelnienie złącza okiennego "na tzw. piankę" wiąże się z niższą ceną za usługę montażu. Jednak żeby taka pianka dobrze spełniała swoje zadania należy ją odpowiednio zabezpieczyć poprzez dodatkowe uszczelnienie od zewnętrznej i wewnętrznej strony złącza okiennego lub zastosowanie impregnowanej taśmy rozprężnej, ponieważ pianka użyta w pojedynkę nie jest w stanie spełniać w 100% wymagań, jakie powinno się stawiać złączu. Montaż za pomocą jedynie piany poliuretanowej oraz tynku jest obecnie uznany za nieprawidłowy i może skutkować powstaniem pleśni czy przewiewów. Bardzo ważne jest przygotowanie ościeża przed montażem i użycie zaprawy termoizolacyjnej. Nieprawidłowy montaż wiąże się z demontażem i ponownym montażem, co jest kosztowne i powodować zniszczenie fragmentów elewacji czy wnęk okiennych. Popieram co powyżej i jeszcze dodam iż obecnie przepisy regulują i mówią o przede wszystkim uzyskaniu całkowitej szczelności w połączeniu okna z ościeżem. Co wiąże się z późniejszą kontrolą utraty ciepłego powietrza z ogrzanego domu zimą przez potencjalnego inwestora. Jeśli nie zadbamy o to na początku budowy to nasz budynek z wiekiem będzie na tych połączeniach tracił na szczelności z uwagi na wiele czynników jakie działają na okno. 1
Gość robek Napisano 12 grudnia 2019 #15 Napisano 12 grudnia 2019 A zapiankowanie okien piana wodoodporną?
bobiczek Napisano 12 grudnia 2019 #16 Napisano 12 grudnia 2019 Dnia 23.09.2019 o 20:34, Gość sam pomyśl napisał: Nasiąknąć wodą może tylko wełna mineralna lub drzewna i wata szklana, styropian i poliuretan nie bardzo. Tak nasączony (a raczej opity) styropian jaki ostatnio wyrzucałem, to sam nie mogłem uwierzyć że taki może być. Wręcz w nim woda chlupotała, a ważył jak betonowy bloczek. Dlatego zmieniłem zdanie o nasiąkliwości styropianu.
