karnisz czy szyna
Moja żona zapragnęła mieć zasłony i firany na długości 10m bez przerw czyli dwie ściany razem
(połączenie w narożniku, kąt 90 stopni)
Triumfalnie oznajmiła, że kupiła w promocji firany (te są na żabki lub nasuwane na rurę) i zasłony (te maja koła średnicy kilku cm)
I co ja mam z tym zrobić?
Nie mam o tym zielonego pojęcia. Wiem że karnisze są złożone z rurek, które można łączyć również pod kątem 90 stopni
ale jak u licha jak naciągnę story na rurę potem do prania je zdejmę? Będę musiał wszystko rozłączać?
Może lepiej przykręcić szynę do sufitu?
Pilne, bo święta tuż tuż...
Masz przegwizdane.
Karnisze to horror. Jak przykręcisz do sufitu, to łapska będą odpadać przy zdejmowaniu. Zresztą, i tak łapska będą odpadać - na 10 metrach?!! Samo podnoszenie tych zasłon...
Przyszło mi do głowy, że może tropem jest kolejka linowa na Kasprowy, a raczej sposób zamocowania kolejki na linie.
Tak się zastanawiam, i myślę sobie, że... tak, masz przegwizdane. ;)
edit: literufka Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
W czym problem?
Firany nakłada się od kąta, dzjeli się ją na pół /nie przecina/ jedną połowe nakłada sie na jedną rurke a drugą połowe firany na drugą rurke
bo chyba o to Ci chodziło?
W czym problem?
I za każdym razem trzeba rozkręcać czy rozkładać czy jak to tam jest połączone?
Przecież po drodze będzie ileś wsporników (uchwytów przykręconych do ściany), przez które ta rura przechodzi.
Krótko i na temat powiem, tylko szyna . Chodzi mi o stabilność (a nie łatwość zawieszania bo ileż to ściągasz i zawieszasz, chyba nie co tydzień icon_biggrin.gif) w tym przypadku, bo jeżeli będziesz miał karnisze to jak ktoś zahaczy o zasłonę to wszystko pójdzie w piz.... icon_biggrin.gif
Może udało by się wstawić kółka do firan i zawiesić je na podwójnym karniszu z zasłonami (bo zasłony mają już koła(?))
Do żabek powinny pasować za to takie szyny
Nie piszesz nic o wysokości firan i zasłon - przy szynach musiała by być prawie taka, jak wysokość pomieszczenia ...
No - taka generalnie była koncepcja.
Ale to jest względne - zależy co przykręcę do ścian.
Do firan wstawić koła?
Coraz lepiej - ale może ma to sens. Tylko jak, żeby nie zniszczyć?
Z innej beki - czy jak przykręcę szynę i zrobię zasłony i firany od podłogi do sufitu to nie zagrzybię ścian za nimi?
Do tego to musi być w kształcie L i żeby to do tego przesuwało się w kącie...
Da się tak?
Da się tak?
Zdążyłem już edytować ;)
Ad 1 - da się, ale lepiej zapytać w sklepach z firanami,
Ad 2 - nie zagrzybisz
Ad 3 - zobacz takie rozwiązanie
No byłoby super w połączeniu z takim rozwiązaniem.
Jestem już trochę spokojniejszy.
Mam coś takiego na myśli
Ja mam karnisz do sufitu , nie zbiera się tyle kurzu na karniszu ,nie wyłazi ze ściany i nie robią się kiełbasy pod ciężarem .
Zagrzybienia brak . icon_lol.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Mhtyl mnie ubiegł
właśnie chciałem takiego zdjęcia szukać
przesuwa się z prawa w lewo i z lewa w prawo bez zbędnych oporów
i chyba będzie lepiej się sprawowało niż 2 osobne rury nawet z jakim tam łącznikiem
A gdzie to wynalazłeś?
u wójka :P
Nie polecam.
Nie wiem z czego to pokazane na fotce jest zrobione, ale są i z plastyku i z aluminium, tak samo jak karnisze, są plastikowe i metalowe.
To się nagrzewa i wygina gdzie trzeba czy jak?
Te zakręty są osobno wkladasz jedno w drugie ale są problemy z przesuwaniem .
Psu na budę ,miałem to w łapkach .
A te osłony maskujące to dopiero wiocha ,w PRL-u to byłby hicior . icon_lol.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Jeżeli są produkowane to muszą mieć wzięcie, o gustach się nie dyskutuje icon_biggrin.gif
Nie wiem, ja tego nie chcę nie wezmę ,kasetonów na sufit też nie przykleję . icon_smile.gif
Animus masz rację.
Idę w kierunku tego:
Planuje listwy ozdobne przy suficie, więc chyba ten pierwszy model.
Tylko jak to zamówić zdalnie by czegoś nie pominąć?
Tylko uważaj bo to z I....ke...y .
Zdalnie lepiej nie kupuj najlepiej mieć w łapkach . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
ale nikt Cię nie zmusza
naprowadzony wie czego ma szukać i czego może szukać
a teraz niech szuka co mu się podoba
bo chyba tak jakoś dotąd działaliśmy - nikt tu palmy nieomylności nie przyznawał icon_biggrin.gif
Jestem z dyskusji bardzo zadowolony!
Wiem czego szukać
iii.... na co uważać...?
tak - też tak myślę.
Trzeba wypieczkę zrobić.
Wiem czego szukać
Delikatne uchwyty do ścian ,sufitu ,niedopracowane ,cienkie ścianki ,z jakiego materiału, jak malowane stalowe to ja bym nie brał ,lepsze aluminium .To musi być sztywne ,solidne najlepiej obejrzeć.Grubsze kołki montażowe można dokupić reszty nie dorobisz . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Pisze, że z aluminium.
Ja potrzebuje pojedynczą.
1,40 szyny obciążenie 5kg.
Zawsze mogę dać po jednym uchwycie więcej.
Ja bym woził ten KVARTAL i więcej uchwytów do sufitu .
A ten pałąk to samemu trzeba giąć ? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Ja też wolałbym ten rodzaj, ale jak dam listwy przysufitowe (takie ozdobne ze styropianu) to je zasłonię
Na szczęście nie. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Na szczęście nie.
Ja mam karnisze aluminiowe MODERN - sufit i trzy okna obok siebie w wykuszu.
Nie polecam.
Tak wygibasy pod kątem da się zrobić ,ale plastik na karnisz się nie nadaje . icon_confused.gif
Bo to jest dość prymitywna podróbka.
Kiedyś kupiłem ten rodzaj szyny, tylko w oryginale (made in na lewo na mapie), szyna jest sztywna bo profil jest wewnątrz wypełniony tak jakby płytą wiórową. Sam plastik też jakoś trochę inny niż ten co sprzedają obecnie.
No i jeszcze jedna przewaga oryginału nad podróbą... oryginał jest bardzo cichy... szyna tłumi dźwięk a żabki są na kółkach.
Widzę że ten produkt krajowy (China) nie przypadł Ci też do gustu . icon_lol.gif
Drewniane to siekierka i trochę farby :
Byłem dzisiaj w I..ke..i
Kupiłem ten karval.
Całkiem solidnie to wygląda (solidniej niż myślałem)
Chyba już się tam nie wybiorę po dobroci.
Kupiłem ten karval.
Co wybrałeś w końcu? Wyszedł Ci ten karnisz?
Wybraliśmy tą szynę kvartal
W wolnej chwili zrobię fotkę.
Powiem tak obie te możliwości mają swoje wady, szyna jeżeli jest źle zakończona to wciąż spadają z niej firany/zasłony przy przesuwaniu, karnisz natomiast lubi "się wyrobić", my już kilkakrotnie montowaliśmy go na nowych otworach w ścianie. Jeżeli chodzi o zakup karnisza to rozbieżność w cenie jest spora dlatego jeśli nie chcemy przepłacać to musimy dobrze poszukać icon_smile.gif
Na każde okno jest rozwiązanie. Dostępne są np. szyny aluminiowe które bez problemu można wykonać o długości 10 mb. Można operować ręcznie lub za pomocą sznurka.
Są również karnisze ... elektryczne.
Marcelina
