Bojler Elektryczny
Aaaaaaaaaaaaaa.
A to wiesz - rożnie bywa.
Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie:
1. Przy dużym zużyciu CWU (np. min. 200l/dobę), PCi powietrze woda, dedykowana do CWU, grzana do około 40 stopni (z wysokim COP), a w punktach poboru CWU elektroniczne przepływowe podgrzewacze małej mocy.
2. Przy bardzo dużym poborze CWU (powyzej 300l/dobę) j.w.wspomaganie solarami.
3.Przy małym zużyciu CWU (np. do 100l/dobę) elektroniczny przepływowy podgrzewacz CWU.
ja mam zawsze mieszane uczucia z łączeniem pompy ciepła do cwu z solarami. po co inwestować w dwie technologie z podobnym skutkiem, skoro można dobrac odpowiednio pompę - istnieją urządzenia, gdzie w przypadku zwiększonych potrzeb zużycia cwu można zmienić profil obciazen na wyzszy i produkuje wtedy tyle ciepłej wody ile potrzebujemy Edytowano przez kaiser (zobacz historię edycji)
Przy ogrzewaczu elektrycznym zawsze mamy dwa istotne ograniczenia:
- przydział mocy z sieci - zwykle zbyt mały i czasem nie do zwiekszenia;
- brak mozliwości zrobienia cyrkulacji.
To ostatnie jest problemem tylko przy jednym podgrzewaczu centralnym.
Dlatego napisałem, ze to zależy od zapotrzebowania - a skoro przy dużym zuzyciu dobowym mamy ograniczenia w sprzęcie/przydziale mocy to zamiast korzystać z poboru 1:1 - stawiamy na PC i mamy 1:3 (COP) lub więcej.
lub wspomagamy się instalacją fotowoltaiczną i mamy własny prąd do pompy ciepła Edytowano przez kaiser (zobacz historię edycji)
O ile pompa jest przystosowana - jeśli nie to kolejne koszty nas czekają.
tak, oczywiście miałam na myśli te które są 'dedykowane' do wspołpracy z fotowoltaiką. na rynku są pompy, które posiadają specjalnie złącza do łatwego "wpięcia" PV
Tak, coraz więcej urządzeń jest przystosowanych do współpracy z inteligentnymi sieciami. Ta pompa o której wcześniej pisałem (nowy vitocal 060A) ma właśnie takie rozwiązanie - system SG Ready - jest przystosowana do współpracy z falownikiem od instalacji fotowoltaicznej.
Nie trzeba się też obawiać uszkodzenia sprężarki - wszystko dzieje sie automatycznie i jeżeli nagle fotowoltaika nie daje nam wystarczającej ilości energii - pobieramy ją wtedy z sieci.
Czyli trzeba będzie czekać na wyklarowane się sytuacji z produkcją energii elektrycznej przez Klientów Indywidualnych zanim ktos zacznie się rozglądać za urządzeniami dedykowanymi do tego typu zasilania.
Mówisz o ustawie o OZE? Czy o programie Prosument? Z czego chciałbyś skorzystać?
Wiesz.... w ciągu ostatnich dwóch tygodni sytuacjia z ustawą bardzo się zmieniła... chcąc poważnie podejść do tematu trzeba bardzo uważnie śledzić to co się dzieje...
Dobre pytanie. Z punktu widzenia Klienta, chcę kupić tanio urządzenie, które potem chcę zasilać własnym prądem.
Tanio kupić, tanio zasilać, i leżeć potem w wannie pełnej ciepłej wody, która mnie nie kosztuje prawie nic.
I teraz pytanie - jaki program mi to zapewni??
Pozostają nam programy dotacyjne, których jest całkiem sporo.
Najpopularniejszy, (ale czy najlepszy?)jest prosument i dedykowany jest właśnie inwestorom prywatnym - możesz z niego sfinansować zarówno fotowoltaikę jak i pompę ciepła - nabór trwa już w województwie zachodniopomorskim i pewnie po kolei będą uruchamiane kolejne województwa.
Jest jeszcze szereg programów ograniczających niską emisją - RYŚ (termomodernizacja domór jednorodzinnych), czy KAWKA.
Ale warto też zobaczyć, jakie regionalne programy operacyjne będą realizowane w Twoim województwie - cała lista programów na 2016 rok jest już dostępna na stronach Ministerstwa Gospodarki i na innych portalach zajmujących się OZE.
Przed wyborem urządzenia warto sprawdzić, czy są one przystosowane do wymogów poszczególnych programów - np prosument na specyficzne wymagania zarówno dla instalatorów jak i dostawców i samych urządzeń.
(nasza pompa vitocal o któej wcześniej pisałem spełnia akurat wymagania dot. prosumenta. ) - warto takie rzeczy sprawdzić, zeby się później nie rozczarować.
A który z wymienionych programów polega na dopłacie bezpośrednio do inwestycji bez konieczności zaciągania kredytu?
niestety przez to, że programy "przechodzą" przez ręce banków, chyba każdy z nich wymaga zaciągnięcia kredytu.
Tak, większość to rzeczywiście częsciowa dotacja i kredyt niskooprocentowany. Należy pamiętać też, że takie dofinansowania są opodatkowane.
Z ogólnokrajowych, realizowanych przez NFOiGW, niestety żaden. Musisz wziąć kredyt, niekoniecznie na całą inwestycję, może być na samą kwotę dotacji, resztę finansujesz jak chcesz, choćby gotówką z własnej kieszeni. Lista banków kredytodawców jest ograniczona, bo to tylko te, które współpracują z Funduszem w ramach danego programu. Od dotacji płacimy niestety podatek dochodowy i ponosimy koszty obsługi kredytu.
Rozmawiałem kiedyś z ludźmi z Funduszu. Mówią, że mają zbyt mało własnych pracowników, żeby to samodzielnie obsługiwać. No i kwestia ich kompetencji, szczególnie w sprawach technicznych. To generalnie typowi urzędnicy.
choć co do kosztów obsługi kredytu nie są one aż tak bardzo wysokie, tak mi sie wydaje
    • Wygląda na to, że Ty doskonale sytuację rozumiesz i sam wiesz, że wszystko zależy teraz od interpretacji tekstu przez powiatowego inspektora. I tyle.
    • "plan ustala: 1. Przeznaczenie podstawowe: produkcja, usługi, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej właściciela, 2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: 1) zabudowa mieszkaniowa na terenach o funkcji produkcyjnej przy założeniu, ze planowana działalność produkcyjna nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami szczególnymi 2) zabudowa gospodarcza, 3) garaże. 4) usługi bytowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, wolnostojące lub wbudowane, 5) urządzenia infrastruktury techniczną]' dla potrzeb lokalnych 3. Charakter działań: 1) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy i wymiany w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego. 2) realizacja nowej zabudowy, 4. Warunki urbanistyczne: 1) lokalizacja nowych obiektów produkcyjnych i usługowych na wydzielonej działce budowlanej po uprzednim wykonaniu projektu podziału, 2) minimalna powierzchnia nowych działek po podziale wolnych terenów- 1000 m2 , 3) minimalna szerokość krótszego boku działki - 20 m, 4) nieprzekraczalna wysokość zabudowy: a. produkcyjno - usługowej - 3 kondygnacje naziemne lub 18 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu, b. mieszkaniowej w tym z funkcja usługową wbudowaną - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe, c. zabudowa gospodarcza i usługowa wolnostojąca - 1 kondygnacja naziemna 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna -20 % 5. Architektura: 1) w zabudowie mieszkaniowej dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu podstawowych połaci dachowych, maksymalnie 45°, 2) postulowana jednolita lub podobna kolorystyka dachów w ciągu lub zespole zabudowy, 28 3) architektura budynków w nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej. 6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 1) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie wykraczająca poza granice działki, z wykluczeniem wzajemnych kolizji dopuszczonych funkcji"   Tak mówi plan miejscowy odnoszący się do tej działki. Jeśli ktoś ma ochotę wypowiedzieć się jeszcze w tym temacie to zachęcam
    • Ja też nie      Dokładnie   Mój gust poszedł o krok dalej (lub według niektórych brak gustu  ) i pomalowałam na biało stare PRL-owskie tynki cementowe w całym mieszkaniu  Odkleiłam tapety i ... zakochałam się w tych ścianach  Malowałam na żywca - z ubytkami, wypukłościami i chropowatościami. Struktura starego tynku bardzo mi odpowiada, ściana "żyje"  Nie do każdych wnętrz jednak pasuje. U mnie aranżacja mieszkania w stylu soft loft, więc tu akurat gra       Jeśli klient chce, to nie poradzisz  Pan płaci - pan wymaga
    • Ostrzegam, że kielnią gładzi nie położysz, nawet złotą...
    • Ale na GK też powinno się położyć gładź najlepiej na całość. Dla mnie chore jak ktoś chce i płaci że jest kręcenie nosem. Oczywiście najszybciej opier.olić płytami i niech się ludzie później martwią co dalej, a za parę lat poprawki kosztują tyle co położenie tej gładzi na tynku. Dla mnie w ogóle jest nie do przyjęcia położenie płyt w nowym murowanym domu bez względu z czego. To jest proszenie się o kłopoty, bo raz, że to nie trwałe, dwa, że zbędna przestrzeń podatna na wykraplanie wilgoci, trzy, że potem jest w uj więcej roboty jak ktoś czymś przywali czy zrobi dziurę, cztery, podatne na pękanie. U mojej mamy tak pokleili płyty, że wszystkie narożniki są już spękane po 4 latach. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
