Ocieplenie Piwnicy w Kamienicy
Witam.
Najpierw krótki opis piwnicy:
Piwnica murowana z czerwonej cegły pokryta 2-3 cm tynkiem, wymienione okno na nowe PVC, nad piwnicą mieszkanie. przy temp. zewnętrznej 0 st. temp w piwnicy jest 11 st.
Chciałbym ocieplić tą piwnice i mam pytanie czy ocieplając ją od wewnątrz styropianem (wszsytkie sciany, drzwi) bez użycia żadnego źródła ciepła - czy temp. w piwnicy się podniesie???
PS: może jakies inne sugestie na temat podniesienia temp. w takiej piwnicy bez duzych nakladów finansowych.
Nie, mieszkanie ogrzewam podlogowka, wiec podlogi mam cieple.
Celem tego ocieplenia jest podniesienie temp. tylko i wyłącznie w pwnicy. Piwnica ma ok 12 m2 / 2,8 * 4,2 jak dobrze pamietam
A jaka jest grubość izolacji pod podłogówką?
Pytam bo obecnie piwnica jest ogrzewana też przez tkz. grzejnik ziemny, ale też powyżej określonej temperatury, temperatura w piwnicy nie wzrośnie. Strumień ciepła ma określoną wartość.
W momencie zaizolowania ścian odetniesz grzanie gruntu, ale tez zatrzymasz oddawanie ciepła do gruntu.
Jeśli strumień ciepła z podłogówki bezie na tyle duży żeby podgrzać te około 30m3 powietrza (ściany obłożone termoizolacja będą go bardzo mało absorbowały) to temperatura powinna wzrosnąć.
Tyle że termoizolacja od wewnątrz to wymagająca technologia wymagająca zapewnienia skutecznej wentylacji.
Inaczej napytasz sobie biedy.
Się podepnę bo szykuję podobne prace adaptacyjne
Jeśli moja jest zagłębiona i przy gruncie jest to jakieś 1.70m od powierzchni gruntu, lepiej izolować podłogę? czy lepiej nie?
Wydaje mi sie że lepiej zostawić na takiej głębokości bez styropianu.
Grzejniki na ścianach
komin z dwoma kanałami wywiewnym na 42m2 będzie wystarczajacy?
Dzieki za odpowiedz. Myslalem ze cos to zmieni, ale jesli nie i mam wydac niepotrzebnie pieniadze a do tego narobic sobie klopotu to raczej musze odpuscic.
Grzejnik ziemny zapewni stałą dodatnią temperaturę, ale tylko do określonego poziomu.
Dla pomieszczenia używanego okazjonalnie nie będzie to miało znaczenia, ale jeśli chcesz otrzymywać tam stałą temperaturę zbliżoną do tej jaka panuje ma parterze ( - 2-4o K), to izolacja podłogi będzie miała sens.
Mostek cieplny o powierzchni 42m2 to nie w kij dmuchał.
PS
Jak kanały wywiewne mają odpowiedni przekrój (min. 14x14cm) przy wyprowadzeniu ponad dach (dom piętrowy), a powietrze ma którędy się dostawać zapewniając opływanie całej przestrzeni, to powinno być wszystko OK.
Można zapytać po co chcesz w ogóle ocieplać tą piwnicę?
Chcesz tam mieszkać?
Ja piwnicę traktuję jako kotłownię i przechowalnię przetworów różnych i nigdy nie przyszło mi do głowy inne (lepsze) zastosowanie.
Dlatego tylko pytam.
Gdybym mial kotlownie w piwnicy pewnie bylo by tam cieplo od samego pieca, ale niestety piec mam w domu (gazowy)
Ja tam nie chce mieszkac :P ale ktos inny ;)
chiałem przeznaczyc piwnice do hodowli zwięrząt karmowych, świerszcze, karaczany itp gdyby piwnica byla cieplejsza nie trzeba by było tak mocno dogrzewac pojemnikow z robakami :P
Mogę ją dogrzewac elektrycznie, bądz tzw Kozą, ale koszty poniesione na dogrzewanie piwnicy przez cały rok (w lecie tam tez jest ziomno) mija sie z celem Edytowano przez Gawlo_ (zobacz historię edycji)
PS
no właśnie - nie ma specjalnie jakiejś ŻET-ki - tyle co z parteru przez otwarte drzwi.
Może mieć za mało?
Zrobić ZET-kę może?
Okna trza zamykać jednak - przed złodziejami
i proszę
i to mi się podoba - a nie jakieś stoły do ping-ponga, siłownie i bilardownie icon_smile.gif
Brawo!
Może mieć za mało?
Zrobić ZET-kę może?
Może być mało - nie wiem.
Tak raczej teraz to ci się nie uda zrobić
Ale korzystając z kształtek MEGADUCT (220x90) powinno się to udać dość gustownie poskładać tymi (Twoimi) ręcami natynkowo lub w szachcie.
PS. Dzikie koty Ci słoików nie wyniosą nawet jak się zmówią (zmiałczą). icon_biggrin.gif
nie ma jeszcze w tej piwnicy wykończonych ścian - będzie stelarz i płyty KG tak że wszystko wlezie.
No i potrzebne tylko żeby ruch powietrza był - tam kotła nie ma.
Ale żeby powietrze zapuścić, to czerpnia jaką jest ZET-ka co!? nie sprawdzi się?
Nie pociągnie sobie sama od czasu do czasu w razie potrzeby?
No jak w piwnicy ciepło, wywiew z komina działa dobrze, to taka czerpnia będzie zachłystywać się świeżym powietrzem do wentylowania? czy niekoniecznie?
Przykład kształtek podałem dla ewentualnego poskładania ZET-tki własnoręcznie.
Jak masz gotowca to go montuj.
Ciepło na dole, zimno u góry, 8-10mb komina - jeszcze będziesz przytykał tak może pizgać.
A latem możesz ewentualnie jakim wiatrakiem w górę pogonić ten zepsuty luft. icon_wink.gif.
Bo rozumie że żadnej pomocniczej kuchni gazowej tam mieć nie będziesz?
