Zewnętrzne gniazdka elektryczne
jarson
Problem polega na tym, iż dom został ocieplony i otynkowany w zeszłym roku i niestety zapomniałem zamontować przed tym wszystkim gniazdek elektrycznych. Teraz nie wiem jak je zamontować tak aby nie zniszczyć elewacji i tak aby się dobrze trzymały. Styropian ma 10cm i nie został mi też tynku na ewentualne poprawki.
Może macie jakiś pomysł jak zamontować te gniazdka, może są jakieś zewnętrzne gniazdka z ramką, która by zamaskowała zniszczoną wokół nich elewację.
No to żeś się dokładnie zdrzemnął.
Spróbuj może zastosować, umieścić na elewacji jakąś gustowną puszkę tak aby w niej ukryć samo gniazdko.
Coś na wzór tego
Oczywiście całość musi się na koniec legitymować odpowiednim IP.
No zdrzemnąłem się troszkę i teraz mam problem.
Te puszki to dobry pomysł, nie wiesz gdzie takowe można dostać i jak się fachowo nazywają?
Jeśli chodzi o przewody to są tam gdzie powinny być, czyli na elewacji w miejscu gdzie powinny być gniazdka.
Masz przewody pod styropianem?
Przewody są pod styropianem
Będziesz musiał se sam poszukać, a nazywa się to to "Kopos KUZ"
Wielkie dzięki za pomoc, muszę teraz tylko poszukać w necie i kupić.
Jeszcze raz dzięki, mam nadzieje że się to sprawdzi
Nie wiem, gdzie szukałeś, pewnie w biurku. ;)
Tu masz stronę producenta: klik
A tu masz cennik:
klik
W cenniku pozycja E1952 czyli:
KUZ-VOI KB 114,57zł netto
Wychodzi na to że się słabo postarałem w tych poszukiwaniach.
Dzięki
Troszkę drogie te puszki, musiałbym ich kupić 8 a to zdecydowanie za drogo.
Trzeba coś innego wymyślić
Fakt, wynalazek nie jest tani, ale z pewnością patent jest elegancki i ładnie się prezentuje.
Też zastanawiam się od kilku lat (!) nad gniazdkiem w warstwie ocieplenia.
Patent podsunięty przez Janiego_63 można spróbować zrobić po domowemu,
np..... na drukarce 3D. Mamy XXI wiek.
Dyć napisałem, bo ceny się obawiałem
Coś na wzór tego
Wszystko ładnie i pięknie, tylko że przed zrobieniem elewacji a ja już mam elewację??
A jakby zamontował takie gniazdko
Zamontował by je do głębokiej puszki elektrycznej, a samą puszkę przykręcił do ściany. Edytowano przez jarson (zobacz historię edycji)
Ja mam na balkonach normalne gniazdko z klapką takie jak wewnątrz domu i nic się nie dzieje od 11 lat
I co, nie masz noża, żeby wyciąć otwór? icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Nóż mam tylko chcę aby wszystko było ładnie zrobione i dobrze przytwierdzone, tak aby nie wyleciało.
A dlaczego ma wylecieć?
Przecież to przykręcisz do muru?
Jeżeli chcesz aby dobrze trzymało i było to w miarę tanio (bo wyżej rozwiązanie jest dość drogie) to tak wpadłem na pomysł aby wykorzystać do tego celu puszkę do złącza odgromowego.
Coś takiego jak poniżej
A tu jak jest ta puszka zamontowana w murze. Zamiast złącza pomiarowego dasz gniazdo nadtynkowe i będzie ok.
Gniazdo coś w tym stylu
Temat i mnie interesuje,będę wiosną instalował.
Ciekawi mnie też czy ktoś z Was ma zewnętrzne gniazdo do odkurzacza centralnego.Czy to sprawdzi się bo zostawiłem końcówkę rury w miejscu gdzie kiedyś do domu będzie dostawiona wiata.
Na pewno się sprawdzi i nawet wiem gdzie a raczej do czego, do odkurzania samochodu icon_biggrin.gif
(...) Ciekawi mnie też czy ktoś z Was ma zewnętrzne gniazdo do odkurzacza centralnego. (...)
Warto by icon_rolleyes.gif sprawdzić - jakoś - czy wilgoć nie będzie rozrabiała zwierając w gnieździe styki.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
