Ścianka działowa na poddaszu
Planuje postawić lekką ściankę działowa na nieużytkowym poddaszu. Czy jako wypełnienie , lepsza będzie wata skalna czy szklana ? dziękuje za odpowiedz.
No jest różnica - szklana jest bardziej upierdliwa dla kładącego, bardziej "drapie" .......
Ja pod kątem zastosowania pisałem, że nie ma znaczenia jaka użyje icon_biggrin.gif
Gdyby miał tysiące metrów do położenia to zapewne Twoje kryteria miały by tu sens, ale tu zaledwie będzie kilka m2 do ułożenia.
A w jakim celu wypełniać ściankę działową czymkolwiek na " nieużytkowym poddaszu"?
A może to nieużytkowe kiedyś "zużytkowieje", kto wie, za parę lat... I co, wtedy jak wypełnić?
Panie Monari, w ścianach działowych stosuje się zarówno wełny szklane jak i skalne, każda ma swoje zalety. Wełna szklana, dedykowana do ścian działowych jest najlepszym rozwiązaniem jesli zależy Panu na dobrej akustyce, natomiast ściana z wełną skalną daje jeszcze bardziej korzystną odporność ogniową niż ta z zastosowaniem wełny szklanej.
Pragnę również przypomnieć, że decydujący efekt daje cała ściana czyli wełna + obudowa z płyt g-k.
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
W takim razie najlepsze będzie złoto, dolary potną mole.
a wy co ? utarczki słowne urządzacie
Jesteś ponad rok na tym forumie i tą maleńką wymianę postów nazywasz UTARCZKĄ .
Masz odpowiedź IsoverOE'a, mhtyl'a i właściwie już wiesz, że nie ma znaczenia której użyjesz...
Kup sobie tą tańszą..., albo nie - weź tą najdroższą - może będzie lepsza..., albo nie - weź tą która jest w najbliższym składzie budowlanym... i wypełniaj ściankę .
Niezbyt ciężka będzie też z ytonga o grubości 7,5 cm - moim zdaniem mniej roboty, proste murowanie, właściwie klejenie, potem cieniutka warstwa gładzi - przy ścianie z płyt g/k i tak musisz gipsować (a więc kurzyć) połączenia płyt - malowanie i już .
Człowiek się pyta o waszą radę a wy co ? utarczki słowne użądzacie
I co z tego, że się pyta jak do dziś nie raczył zabrać głosu w swojej dyskusji.
A utarczki? Może byś raczył zacytować do kogo to się tyczy.
Dziękuję za odpowiedz, wszystkim uczestnikom tej dyskusji. Wywnioskowałem że bez znczenia jes którą wełnę uż6yje będzie dobrz. Muszę dać coś między płyty ponieważ na razie jedna częśc nie będzie użytkowa . Aczkolwiek nie wykluczam że jeśli w przyszłości portfel pozwoli to stanie się użytkowa. Myślę że zdecuduje się na szklamą.ponieważ ktoś tu napisał że lepsza jest pod względem akustycznym. pozdrawiam
    • A ja widzę, że nie ma tam łączników   Można próbować wyrównać to połączenie karniszy przez wywiercenie w tej odstającej od sufitu szynie otworu w samym niemal rogu i przykręcenie jej dodatkowym wkrętem...   Wiśta, wio, łatwo powiedzieć - jak mawiał klasyk...   Najdłuższe laski, jakie widziałem, miały 3 m... a bo to wiadomo ile tam trzeba od ściany do ściany
    • Połóż tam dobrą, cementową fugę! Jak widzisz - kombinowanie z silikonami tak się kończy...   Ewentualnie - dokładnie oczyść i odtłuść ten kawałek podłogi i połóż fugę epoksydową...     Masz hydroizolację pod podłogą w łazience - w szczególności pod tą kabiną prysznicową?
    • Ta "buła betonu" z tego spadku od drzwi betonowych jest "akumulatorem" wilgoci, z którego penetruje ona w głąb ściany - a może i przez strop na sufit sąsiada z dołu () - stąd wilgoć wyłazi wewnątrz mieszkania spod tynku i farby... Jeśli kontaktujesz się z sąsiadem, dopytaj od kiedy ma te mokre ściany i czy wiąże się to w czasie remontowania Twojego mieszkania przez poprzedniego właściciela...   Należałoby ten spadek nakryć płytkami mrozoodpornymi na dobrym kleju, najlepiej po wysuszeniu tej "buły", tak, aby odciąć wody opadowe i dać im możliwość spłynięcia...   Po drugiej stronie ściany masz łazienkę, bądź kuchnię i rurki z wodą w ścianie?   Co roku powinien być wykonywany przegląd układu wentylacji w budynkach mieszkalnych - w czasie "władania" tym mieszkaniem powinna być wykonywana ze dwa razy... A była? Dowiedz się w administracji, czy mają raporty z tych przeglądów i czy w Twoim lokalu były jakieś uwagi, dotyczące np. nieprawidłowego działania...   Swoją drogą sprawdź samodzielnie jak działa u Ciebie wentylacja wykonując "obrzęd gromniczny", według "recepty" opracowanej przed laty, przez jednego, świętej już pamięci, usera...   PS. Mógłbyś wrzucić fotkę budynku, w którym mieszkasz? Tak z ciekawości pytam...
    • jest taki sposób - trzeba to zrobić porządnie
    • Odpowiedź na to, czy były zastosowane łączniki jest prosta: nie wiem 😅 mieszkanie było kupione po generalnym remoncie i jest wiele rzeczy, których początkowo nie widziałem a które albo wychodzą albo zaczynają irytować. A nie ma jakiegoś sposobu, żeby tę nierówność w jakiś sposób złagodzić? W sensie nawet jakimś domowym sposobem spróbować je połączyć, żeby te nierówności były mniejsze?
