Zaloguj się, aby obserwować
monari
Ścianka działowa na poddaszu
Planuje postawić lekką ściankę działowa na nieużytkowym poddaszu. Czy jako wypełnienie , lepsza będzie wata skalna czy szklana ? dziękuje za odpowiedz.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
No jest różnica - szklana jest bardziej upierdliwa dla kładącego, bardziej "drapie" .......
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja pod kątem zastosowania pisałem, że nie ma znaczenia jaka użyje icon_biggrin.gif
Gdyby miał tysiące metrów do położenia to zapewne Twoje kryteria miały by tu sens, ale tu zaledwie będzie kilka m2 do ułożenia.
Udostępnij ten post
Link to postu
A w jakim celu wypełniać ściankę działową czymkolwiek na " nieużytkowym poddaszu"?
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość stach
A może to nieużytkowe kiedyś "zużytkowieje", kto wie, za parę lat... I co, wtedy jak wypełnić?
Udostępnij ten post
Link to postu
Panie Monari, w ścianach działowych stosuje się zarówno wełny szklane jak i skalne, każda ma swoje zalety. Wełna szklana, dedykowana do ścian działowych jest najlepszym rozwiązaniem jesli zależy Panu na dobrej akustyce, natomiast ściana z wełną skalną daje jeszcze bardziej korzystną odporność ogniową niż ta z zastosowaniem wełny szklanej.
Pragnę również przypomnieć, że decydujący efekt daje cała ściana czyli wełna + obudowa z płyt g-k.
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
Udostępnij ten post
Link to postu
W takim razie najlepsze będzie złoto, dolary potną mole.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość stach
a wy co ? utarczki słowne urządzacie
Jesteś ponad rok na tym forumie i tą maleńką wymianę postów nazywasz UTARCZKĄ .
Masz odpowiedź IsoverOE'a, mhtyl'a i właściwie już wiesz, że nie ma znaczenia której użyjesz...
Kup sobie tą tańszą..., albo nie - weź tą najdroższą - może będzie lepsza..., albo nie - weź tą która jest w najbliższym składzie budowlanym... i wypełniaj ściankę .
Niezbyt ciężka będzie też z ytonga o grubości 7,5 cm - moim zdaniem mniej roboty, proste murowanie, właściwie klejenie, potem cieniutka warstwa gładzi - przy ścianie z płyt g/k i tak musisz gipsować (a więc kurzyć) połączenia płyt - malowanie i już .
Udostępnij ten post
Link to postu
Człowiek się pyta o waszą radę a wy co ? utarczki słowne użądzacie
I co z tego, że się pyta jak do dziś nie raczył zabrać głosu w swojej dyskusji.
A utarczki? Może byś raczył zacytować do kogo to się tyczy.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij ten post
Link to postu
Dziękuję za odpowiedz, wszystkim uczestnikom tej dyskusji. Wywnioskowałem że bez znczenia jes którą wełnę uż6yje będzie dobrz. Muszę dać coś między płyty ponieważ na razie jedna częśc nie będzie użytkowa . Aczkolwiek nie wykluczam że jeśli w przyszłości portfel pozwoli to stanie się użytkowa. Myślę że zdecuduje się na szklamą.ponieważ ktoś tu napisał że lepsza jest pod względem akustycznym. pozdrawiam
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Tam piszą oszołomy. Po co pustka wentylowana, nie lepiej od razu na metr odsunąć izolację od ściany.
    • W jaki sposób prawidłowo wykonać konstrukcję drewnianą pod blachodachówkę SZAFIR? JAkie są zalecenia co do wymiarów łat i kontrłat, oraz jak je montować, w jakim rozstawie?
    • a gdzie byli Rodzice? a to nie to forum.... a gdzie był Kierbud?   Jeżeli dostawca stropu zapewniał montaż to rozmawiaj z nim, szkoda, że wcześniej to nie wyszło, masz na tyle zaawansowany projekt, że cofnąć się tego chyba nie da, gdybyś miał moc  choć po części Jarosława to ho ho, a tak to   domagaj się ekspertyzy, na ich koszt (i niezależnego rzeczoznawcy), taki dokument jest tu konieczny dla Twojego bezpieczeństwa; masz ryczałt na budowę, czy jakoś inaczej rozliczasz się?
    • to jakiś bełkot (albo ja się nie obudziłem ) mowa o styro z tynkiem cienkowarstwowym po czym mowa o poszyciu i wiatroizolacji , chyba, że to jakieś skróty i wyszedł bełkot czyli od zewnątrz: 1. deska elewacyjna 2. wiatroizolacja 3. mała szczelina pomiędzy izolacją a balami 4. izolacja (obstawiałbym wełnę kotwioną do bala) 5.bale takie by była moja propozycja, do której nikogo nie zmuszam   czy jakaś wentylacja pustki? tu bym polemizował, jeżeli tak to z pewnością     ale zabezpieczone przed przedmuchem powietrza z zewnątrz (bo zwentylowane na zewnątrz) choć osobiści chyba bym zrezygnował bo zatrzymali migrację pary dając styro z wyprawą na poszycie, to jak raz banał być może to zez znaczenia, ale nie ma tu w zasadzie mowy o szczelinie wentylacyjnej, tylko powietrznej, takiej jak przy ścianach 3W
    • zacytowałem z muraora, ale oni sami nie wiedząco piszą, więc następny frag: "Przekonali się o tym Amerykanie, gdy okazało się, że aż 95% drewnianych domów, ocieplonych styropianem przyklejonym bezpośrednio do ścian, miało płyty poszycia silnie zawilgocone, a niekiedy nawet spleśniałe (szczególnie wokół okien i drzwi). Poprawny sposób docieplania domów szkieletowych styropianem polega na zastosowaniu takich rozwiązań, by między wiatroizolacją a warstwą styropianu pozostała trwała szczelina powietrzna, umożliwiająca odpływ skraplającej się pary wodnej oraz wody."   Tu też możesz poczytać  http://www.budujzdrewna.pl/forum/viewtopic.php?t=6393
