demontaż agregatu od lodówki
MrTomo
Wyrzucam lodówkę (tj wystawiam do śmieci).
Sprężarka jest jednak dobra i chciałbym z niej zrobić pompkę do różnych zastosowań.
Jak to bezpiecznie zdemontować? Odciąć te rurki tak po prostu?
W którejś rurce jest niebezpieczny gaz?
Chcesz ten gaz wyłapać do jakiegoś garnka? Nie jestem pewien czy się uda.
Ja nie miałem takich problemów, bo moja lodówka już nie działała, gaz sam jakoś uciekł, więc odciąłem tylko rurki piłką do metalu i po zawodach.
Pompuje aż miło, chociaż wydajnością nie powala.
Teraz jest obowiązek aby lodówka zdawana była wraz z agregatem.
Gaz jest w obu rurkach, z tym że jedna wciąga a druga wypycha.
Fakt, pompuje powoli, ale moja może dobić do 10 atm.
Poważnie?
Poważnie.
Ostatnio bylem na złomie i chciałem wykręcić agregat z lodówki do wiadomych celów icon_smile.gif , i nie dało rady bo tak jak powiedział właściciel złomu - lodówka musi być kompletna.
Pytałem jeszcze na innym złomie i faktycznie to prawda, bez agregatu nie przyjmą.
Ale on ja wyrzuca, a nie zdaje?
Przecież przy zbiórce elementów wielkogabarytowych (tak się chyba nazywa) nikt nie będzie przeprowadzał śledztwa przed zabraniem tego co ludziska wystawili do zabrania.
O to, to !!
Uff
Przeczytałem, że zakład odbiera bezpłatnie zużyty sprzęt agd/rtv. Wystarczy go wystawić z normalnymi śmieciami.
Full wypas.
Nic nie pisze że ma być kompletny.
Wezmą. Obecność agregatu jest sprawdzana na elektrozłomie, a nie na zwykłym.
Tnę rurki.
Mam nadzieję, że ozon mi wybaczy.
W końcu i tak na jakimś złomie by to ucięli
Full wypas.
Tnę rurki.
Zabytkowe lodówki były na freon icon_biggrin.gif ta , o której mowa pewnie na r134a - więc ozonowi krzywdy nie robi.
Dla świętego spokoju Poszukaj na jaki jest czynnik - bo jak r600a -izobutan- to raczej tych rurek kątówka nie Tnij :blowup:
...ale to się tyczy raczej nowszych sprzętów
Przeczytałem - i szczerze mówiąc nie rozumiem jaki mam czynnik...??
Dogrzebałem się do agregatu!
R134a
[attachment=20533:12345.jpg]
R134a
Czyli taki jak w samochodowych klimatyzacjach.
Raczej nie wdychać , starać się by toto do oczu si nie dostało .
Szkodliwe raczej nie jest , acz raz mi się zaczęło biało robić na jedno oko- szybkie przemycie wodą pomogło.
Izobutan, pisze jak byk, klimatu nie ocieplisz.
TLS6F
Standard Compressor
R134a
220-240V 50Hz
R134a to też izobutan?
Swoją drogą to jakiś niemiecki agregat.
Może będzie coś wart.
R134a
Jeśli to jednak izobutan - co wynika z pierwszej informacji ...
CFC – chlorofluorowęglowodory, np. R12
HFC – wodorofluorowęglowodory, np. R134a, R404a, R407a
...skoro ta lodówka ich nie zawiera - to znaczy ,że zawiera r600a - czyli wybuchowy izobutan.
TLS6F
Standard Compressor
R134a
220-240V 50Hz
Izobutanem zastępowano r134a.
Co do ogólnej zasady to jest tak, że punkty skupu złomu (metalowego) nie mogą przyjmować kompletnych lodówek, natomiast punkty recyklingowe (ekozłom) nie mogą przyjmować lodówek zdekompletowanych.
Odbiorca czyli urząd (miejski, gminny) zbierając tego typu urządzenia (bo to należy do jego ustawowych obowiązków), dokona selekcji i w zależności od ich stanu, odeśle na złom lub do recyklingu.
Nożycami, obcinakiem, i od razu zaklepać końcówki żeby jak najmniej powietrza się dostało do środka.
Układ powinien pozostać suchy... nie wiadomo jak długo agregat będzie czekał na drugie życie. icon_wink.gif
Końcówki zostaw sobie takie żeby dało się je później wykorzystać do przylutowania nowych rurek.
To czym to uciąć?
Kątówką ani palnikiem nie - zostaje brzeszczot (jak pisze retrofood) lub nożyce do metalu.
A właśnie miałem użyć kątówki.
kurna, ściąg piłę taśmową na przyczepie ciagnikowej.
Taż to cienka rurka miedziana, pięć pociągnięć brzeszczotem i po sprawie, a nie, czaisz się jak Ruski na Ukrainie.
Jakie zaklepać? Taż przecież jedną jujką zasysa powietrze, a drugą jujką to powietrze wydala! Więc wężyk na tę jujkę wydalającą i mamy np. pompkę do roweru.
Dobre cęgi i jedno cięcie.
Rurka miedziana to nawet jak ją przełamiesz kilka razy w te i we wte sama się ułamie.
Co do oddania na śmieci bez agregatu, to zawsze może powiedzieć że agregatu już nie było w niej, kto udowodni kto go wyjął.
Wydaje mi się , że powinno być
punkty skupu złomu (metalowego) nie mogą MUSZĄprzyjmować kompletnych lodówek,
punkty skupu złomu (metalowego) nie mogą MUSZĄ przyjmować kompletnych lodówek,
punkty skupu złomu (metalowego) przyjmują kompletne (niekompletne) obudowy lodówek,
Jeżeli lodówka musi być kompletna to raczej żaden skup nie kupi nie kompletnej bo jaki ma w tym interes. Ileż z takiej lodówki ma się metalu? Jeżeli ktoś chce oddać na złom nie kompletną to tylko na tej zasadzie, że sam ją rozbierze - oskubie z pianki.
W innym przypadku co by zależało właścicielowi pozwolić mi wykręcić agregat i za niego mu zapłacić, na pewno byłby do przodu z kasą, ale nie chce się bawić z rozbieranie lodówki na czynniki pierwsze to nie rozbiera ich tylko oddaje w całości. Żebym nie skłamał to za całą lodówkę płaci na złomie 10 albo 15 zł i jest to cena stała.
Przecież już dawno po operacji...
Brzeszczotem naciąłem i kombinerkami zgiąłem.
Obawiałem się tylko tego gazu ale to już sobie wyjaśniliśmy.
Zaklepać tylko do momentu uruchomienia całości (potem uciąć zaklepane)
To miał na myśli Jani-63
PS
Z tą piłą taśmową to całkiem dobry pomysł... icon_biggrin.gif Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Nie o osy czy inne trantitle tu idzie.
Gdyby ten kompresor miał kiedyś jeszcze pracować w swoim naturalnym środowisku (R-134) to wilgoć z powietrza może mu (nie musi) zaszkodzić.
Potem, przed uruchomieniem taki układ trzeba osuszać azotem.
Taki skraplacz lodówki grzeje gdzieś do około 40oC.
Dobrze pokombinować z bebechami po lodówce, i masz PCi do CWU podgrzewającą wstępnie wodę w zasobniku.
Do temperatury właściwej dobijasz już grzałką elektryczną z COP 1
Ja u siebie na rurkę wlotowa założyłem filterek z gąbki aby syfu z powietrza nie wciągało, a na wylocie dałem wężyk z nanometrem os starej pompki nożnej samochodowej. Kabel zasilający dałem z wyłącznikiem żeby nie wyciągać wtyczki co rusz z gniazdka. Żadnych rurek nie zaklepywałem.
Obawiam się, że z bebechów z jednej lodówki nic wielkiego nie zdziałam.
Inna sprawa czy traktować to bardziej hobbystycznie - czy w ogóle gra warta świeczki?
Czysto hobbystycznie to by było gdybyś za materiał musiał płacić.
Wtedy powstaje coś na zasadzie - zrobiłem bo umiem i mi się nudziło. Zyski schodzą na plan dalszy.
Ale mając wiekszość komponentów w gratisie do mniejszej lub większej adaptacji taka dłubanka może przynieś wymierne korzyści, bo uzyskujesz, fakt że nisko temperaturową, grzałkę o mocy około 1-1,5kW która pobiera około 350-500W.
Ale jak masz się natyrać jak niemądry prując ściany, zasobnik i co tam jeszcze to oczywiście to nie ma najmniejszego sensu, bo zanim się zwróci wkład w postaci zysków w opłatach za prąd to kompresor wyzionie ducha.., albo co gorsza i Ty sam...
Co nie znaczy, że nie mogę wymontować kilku rzeczy więcej z lodówki.
Obawiam się tylko, że łapanie kilku srok za ogon nie wyjdzie mi na zdrowie - tak jak mówisz icon_biggrin.gif
Adam_mk lubi takie zabawy.
Kończę ocieplać kanały od rekuperatora i sam rekuperator.
Nie sądziłem, że tyle rooty z tym będzie...
A roboty zawsze planuj dwa razy więcej. Jeśli zrobisz szybciej, bedziesz miał czas na piwo.
    • 15 lat pykło niedawno!
