Ograniczenie emisji CO2??
mazi88
Prawidłowe zaizolowanie budynku powoduje znaczne obniżenie emisji CO2 do atmosfery, związane z emisją wynikająca z czynników grzewczych. Na stronie knauf-industries.pl jest dostępny kalkulator oszczędności, który podaje również ograniczenie emisji w kg CO2.
e-rzecznik Knauf Therm
Rezygnacja z jazdy samochodem na rzecz roweru będzie najlepszych i najefektywniejszym krokiem, a na pewno pozytywnie odbije ci się na zdrowiu i kieszeni.
Zmiana naszych nawyków to podstawa - kolejnym krokiem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię, wtedy zużywamy mniej paliwa - czyli gruntowna termomodernizacja.
A na koniec wymiana systemu grzewczego na efektywny, ekologiczny, niskoemisyjny.
I zarażanie tymi zachowaniami i postawami sąsiadów, dzieci.....
Pamiętajmy, że najtańsza i najczystsza energia to taka, której nie musimy produkować i której nie potrzebujemy!
  • 7 miesiące temu...
Przede wszystkim te auta. To jest dramat, że ludzie jeżdżą do pobliskiego sklepu samochodami, bo "zimno" lub "nie chce się nosić". Nie mówię tu oczywiście o dużych zakupach, cieżkich, ale czasami widzę jak sąsiadki jadą powiedzmy po kilo mąki 500-600 m samochodem. No i za dużo tego w centrum, a za mało zielni. Miasta praktycznie w ogóle nie mają swoich płuc
Dnia 10.11.2014 o 17:37, mazi88 napisał:
W jaki sposób możemy sami jako szarzy obywatele ograniczyć emisję CO2 do atmosfery??
Po co takie pytania stawiać?
Problem jest makro i trzeba go rozwiązać w obszarze makro - znaczy kraju! Polski!
Pojedyncze działania, to "harcerstwo" - pięknie być don Kichotem, ale głupio.
Jeśli modernizacja termiczna budynku jest oblożona podatkami, wymogami dodatkowych kosztów - jeśli gaz i elektryka są drogie i obłożone oplatami dodatkowymi, gzie sama energia to 20% ceny, jeśli odrzuca się możliwość stosowania filtrów i odrzuca drewno i biomasę jako paliwo odnawialne, jeśli źle zabudowuje się miasta i  nie promuje kuna nowych samochodów (a rodacy kupują stae, bo ich nie stac na nowe) - TO HARCERSTWO  NIE POMOŻE I JEST GŁUPOTĄ!
Ale 17 stycznia zbiera się rząd w tej sprawie - zobaczymy co będzie - konkrety czy komunały!
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
