tapeta magnetyczna?
rafaka
Hej,
zarejestrowałem się specjalnie na forum, żeby zapytać Was o tapetę magnetyczną. Szukałem ostatnio stron gdzie mógłbym zyskać trochę informacji o farbie tablicowej i trafiłem na temat tapety magnetycznej.
Temat dużo bardziej mi się podoba, bo do tej farby tablicowej mialem spore wątpliwości ze względu chociażby na pył po kredzie itp.
Tutaj zastanawia mnie jednak kilka rzeczy:
1. czy ona szybko się niszczy? magnesy nie są raczej delikatne i boje się, czy szybko nie będzie to obleśnie wyglądać
2. czy przyczepię tam coś większego? np. kilka kartek, czy raczej nie ma co liczyć na coś takiego?
3. czy nie zablokuje sygnału wi-fi? orientuje się ktoś? przecież to ściana magnetyczna, powinna mieć jakiś wpływ na sygnał
byłbym wdzięczny za każde opinie i uwagi na ten temat
Dzięki!
Super, że ktoś zaczął ten temat, bo też mi się marzy coś takiego, zwłaszcza, że można wywoływać zdjęcia z magnesem i taką tapetę w ten sposób zagospodarować icon_smile.gif A z połączenia farby tablicowej i tapety magnetycznej, to już prawdziwe cuda można wyczarować.
Ciekawe jak jest z tym sygnałem wi-fi i czy faktycznie zostaje on zablokowany przez tapetę magnetyczną. Bo wygląd swoja drogą,teraz chodzi o jej same właściwości.
ja zrobilem maly blad, niestety przy tapecie magnetycznej powiesilem grzejnik, nic sie nie stalo grzejnikowi, ale tapeta stracila swoje wslasciwosci magnetyczne icon_smile.gif
ja zrobilem maly blad, niestety przy tapecie magnetycznej powiesilem grzejnik kermi therm x-2, nic sie nie stalo grzejnikowi, ale tapeta stracila swoje wslasciwosci magnetyczne icon_smile.gif
To dziwne, że tapeta nie przyciągnęła grzejnika, no chyba że grzejnik też był magnetyczny icon_biggrin.gif
więc wtedy odpychała i tym samym straciła swoja siłę magnetyczną icon_lol.gif
Nieźle was powaliło. tapeta magnetyczna. Dobre sobie. Czyli jak potrę balonem o włosy i przyczepię do sufitu tzn. że jest magnetyczny?? Nie - jest naelektryzowany. Co do sygnałów wifi jak się tak martwicie to chyba przez taką tapetę jeśli ona istnieje zrobicie sobie klatkę Faradaya nie? Czego to już ludzie nie wymyślą.
Wow, o czymś takim wcześniej nie słyszałem. Chętnie poczytam dalsze rozwinięcię wątka. Może akurat coś podejrze do remontu mieszkania, bo swoje pomysły już sie wyczerpały.
Moja siostra zrobiła dziecku w pokoju jedną ścianę z farby magnetycznej;) świetna sprawa, mały ma mnóstwo magnesów i może się nimi bawić do woli, np. układać napisy;D dobre miejsce do zabawy, nie robi bałaganu;) ściana się nie niszczy, przynajmniej po pół roku nic na niej nie widać;)
Mi się podobają realizacje na przykład z drzwiami w kuchni oklejonymi taką tapetą lub właśnie jedna ściana w pokoju dziecięcym (albo wąski pas). Ze względu na mnóstwo notatek na kartkach też by mi się przydała taka ściana, żeby je jakoś powiesić. Z tego co widuję w necie zwykłe kartki magnes utrzyma na takiej ścianie. Ale wiadomo to jeszcze zależy od samego magnesu.
Hej,
Dzięki!
Ale że jak? przyklejam tapetę i ona działa jak magnes?? pierwszy raz słyszę o czymś takim... Edytowano przez natalka_87 (zobacz historię edycji)
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę.
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
