Kominek w salonie
zetski
Biokominki to po prostu ersatz prawdziwego kominka.
Ja też używam określenia "ersatz",ale tutaj aż sie prosi użycie słowa "proteza". Innymi przykładami są np: sztuczna choinka oraz wibrator itp icon_mrgreen.gif
Popiół ?? Tak już jest.... ale przy marnym po każdym paleniu, a przy dobrym...no może bardzo dobrym to raz na miesiąc... i to przy ciągłym paleniu icon_wink.gif
Zależy jak duże jest naczynie, które zapełnia się popiołem i ile tego popiołu raz na miesiąc się-wynosi-się. Bo moja mała tacka wymaga opróżniania co trzy dni przy ciągłym paleniu.
Na chwilę obecną doszedłem do takich wniosków:
Po przeczytaniu uwag i pomysłów jakie padły w tym wątku (i nie tylko w tym), zrezygnowałem z PW, jako niewiele wnoszącego wartości dodanej w stosunku do znacznego wzrostu komplikacji i samego wkładu i jego podłączenia do istniejącego CO. Uważam, że najzwyczajniej w świecie nie jest dla mnie ekonomicznie opłacalne przy planowanym sposobie eksploatacji kominka. Podobnie wychodzi mi z DGP. Przy okazjonalnym paleniu nie mają sensu, przynajmniej w aspekcie ekonomicznym. A w dodatku przy okazjonalnym używaniu ponoć są siedliskiem patogenów, a oprócz tego "lubią" śmierdzieć.
Biorę pod uwagę dwie pozostałe możliwości, czyli przede wszystkim zwykły wkład powietrzny, ewentualnie dołożenie masy akumulacyjnej. O ile w pierwszym przypadku wystarczy mi zwykły montażysta (choć poczułem się zmotywowany i może jednak sam to zrobię) to w drugim przypadku na pewno potrzebuję dobrego fachowca a nie tylko montażysty.
Wybór podstawowy, czyli kominek z wkładem niesie za sobą pewne potencjalne niedogodności, jak chociażby możliwość przegrzania salonu w którym będzie zamontowany. Pewnym remedium ma ten problem może być właśnie poprawnie zamontowana owa wzmiankowana wyżej masa akumulacyjna, bynajmniej nie idealnym, ale jak sądzę wystarczającym. Poprzez retencję ciepła w swojej masie może ona rozładować maksima temperatur w możliwie mało uciążliwy sposób, bez nadmiernego marnotrawstwa już wytworzonej energii cieplnej. Nie idealna, bo przy większym zlekceważeniu zasad palenia w kominku można ją przegrzać. Oczywiste jest, iż jeżeli ją przeciążymy nadmierną emisją energii cieplnej to nawet natychmiastowe wygaszenie i ostudzenie samego wkładu niewiele da. Jest to bufor wolnirozładowujący się i niestety nie ma możliwości jego szybkiego rozładowania. Po prostu jest niesterowalna.
Tym niemniej zachowując reżym poprawnej obsługi kominka problem takowy uważam za pomijalnie mały. Oczywiście, masa akumulacyjna nie jest za darmo i zasadnym jest pytanie czy ma to sens w aspekcie ekonomicznym. Licząc wprost raczej się nie kalkuluję, ale uwzględniając w rachunku ciągnionym korzyści natury niematerialnej jak bardziej równomierne oddawanie ciepła i rozłożenie go na dłuższy czas (co jest też wadą przy okazjonalnym paleniu - dłużej się nagrzewa sam kominek i później i wolniej zacznie się nagrzewać salon) może być jednak lepszym rozwiązaniem. Inna jej wada to znaczny ciężar, choć akurat w moim przypadku jest ona nieistotna, ponieważ salon jest na parterze, a przy remoncie podłogi został wylany fundament pod kominek, zazbrojony jak pod czołg..
Oczywiście najtańszym i najprostszym rozwiązanie jest zwykły kominek powietrzny
O ile z prawie całą wypowiedzią się zgadzam o tyle to co pogubiłem to bzdura wynikająca z braku pojęcia o paleniu w kominku.
1) Wkład akumulacyjny tylko pogorszy "przegrzanie salonu" gdyż dopóki kominek się nie rozgrzeje to proces spalania przebiega niestabilnie i musi przebiegać przy maksymalnym ciągu, po zagrzaniu sie kominka i opaleniu drewna można zmniejszyć dopływ powietrza i wtedy palenie staje się dopiero ekonomiczne. Łatwiej i szybciej rozgrzać kominek bez wkładu akumulacyjnego. Rozgrzewaniu kominka towarzyszy mocne nagrzewanie się szyby i intensywne grzanie przez szybę.
2) Rozpalanie kominka przy małym ciągu powoduje zakopcenie szyby lub częściej oblepienie jej mokrą mazią podobnie staje się z czopuchem i rurą spalinową. W zwykłym kominku te zanieczyszczenia wypalają się po jednym cyklu w kominku z wkładem akumulacyjnym też pod warunkiem intensywnego palenia , tylko czy jest taka potrzeba?
3) Jeżeli w salonie jest za ciepło można otworzyć drzwi na korytarz i do sąsiednich pomieszczeń. Lub rozszczelnić okno.
4) sporadyczne przegrzanie salonu to nie ebola są na to środki nie wiem skąd ten sztuczny problem icon_eek.gif Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
Ja mam zwykły kominek, bez płaszcza, wkładów akumulacyjnych itp. Używam go okazjonalnie i w okresach kiedy w domu jest zbyt chłodno, a na dworze na tyle ciepło, że "solary" dogrzewają mi wodę i odpalanie pieca jest jeszcze bez sensu. Po rozpaleniu w ciągu dnia ok godz 21 przytłumiamy go i przez całą noc nie dokładamy do niego, rano ok. godz 7-8 czasem nawet 10 jest w nim jeszcze żar i w domu przyjemnie ciepło. Mam go 5 lat i jeszcze nigdy pomieszczenie się nie przegrzało, ale to może dlatego, że mam cały parter otwarty i ciepło spokojnie unosi się do góry na piętro. Pewnej zimy gdy przy piecu od CO i CWU walną mi programator grzaliśmy przez okres ok tygodnia (święta, nowy rok) tylko kominkiem i oprócz niedogodności z ciągłym rąbaniem drewna i noszeniem go do salonu było ok. To tak na marginesie icon_wink.gif
No widzisz, a specjaliści na innym forum twierdzą, iż masa akumulacyjna to "lek na całe zło" i idealne rozwiązanie dla mnie...
I bądź to człowieku mądry... Edytowano przez zetski (zobacz historię edycji)
Nie oni będą hakać=czyścić zasraną czarną sadzą szybę. Palę w kominku 11 lat i mam żeliwną Trnavę i bez wkładu jest ona dość niewolno się nagrzewająca jak również dobrze akumulująca ciepło. Moc kominka zależy od ilości i jakości drewna. Trnava większość ciepła oddaje przez konwekcję mniej przez promieniowanie. Nie nałożysz za dużo nie przegrzejesz.
Może nie jest to antidotum na wszelkie dolegliwości, ale coś tam wnosi.
Patrząc na Twoje rozterki wychodzi mi że nie doczytałeś, lub nikt Ci nie powiedział że masa akumulacyjna dla paleniska zaprojektowanego na ten sposób palenia, to nie dosmarkanie "kilku" cegieł szamotowych.
Chodzenie na skróty może tu przynieś więcej straty niż pożytku.
Dowcip z takim paleniskiem polega na tym, że akumulacja powinna mieć możliwość odłączenia.
Przyłączenie akumulacji następuje dopiero po rozgrzaniu paleniska do odpowiedniej temperatury i ustabilizowaniu procesu spalania.
Innymi słowy, aby uniknąć niedogodności o których pisze Gaweł i przed którymi słusznie Cię ostrzega, należy najpierw dobrze rozpalić w kominku, a dopiero później na zasadzie - "Mateusz wajchę przełóż" icon_biggrin.gif skierować nadprodukcję ciepła do akumulacji.
W innym przypadku zasmarkasz wszystko... począwszy od szyby, poprzez sam wkład, a skończywszy na przewodach dymowych.
Przy używaniu kominka bardzo okazjonalnie na zasadzie "rozpalę sobie żeby nacieszyć oko widokiem ognia" i podłożeniu kilku szczapek drewienka akumulacja powinna być poza zasięgiem niedogrzanych gazów... strata kominowa jest strata kominową i basta. icon_smile.gif
A przy dogrzaniu bo plucha i 3 stopnie Celsjusza?
Dogrzewanie to palenie przeważnie dłuższe niż na jedno podłożenie. Jeśli zrobisz to tak że, najpierw rozpalisz, później rozgrzejesz wkład, rurę dymową i komin, to wtedy możesz pościć spaliny w akumulację.
Tak prze analogię - obsługa takiego kominka ma wiele wspólnego z obsługą parowozu. icon_biggrin.gif
I jedno i drugie nie jest zdolne do pełnej pracy od samego początku. Ale jak się rozgrzeje to...
Tylko czy dla takich kilku okazji w roku warto inwestować w cały parowóz? icon_lol.gif
Pogłębiona, ale jednocześnie szybka analiza icon_biggrin.gif mówi, że optymalnym rozwiązaniem będzie:
- wkład powietrzny z możliwością podłączenia powietrza zewnętrznego (jeśli będzie taka możliwość),
- moc/wielkość wkładu dobrana do zapotrzebowania na ciepło domu
- ciepła obudowa dla przesunięcia w czasie oddawania ciepła i zapanowania nad ewentualnymi pikami (nadmiarami) mocy
- DGP grawitacyjne dla rozproszenia ciepła na większą ilość pomieszczeń/na większej przestrzeni z możliwością odcięcie każdego pomieszczenia indywidualnie (zamykane kratki nawiewne),
- drzwiczki z podwójna szybą (ewentualnie) - (system Glass czy jakoś tam) dla obniżenia o kilka procent ilości oddawanego przez nie ciepła do pomieszczenia.
z tym się zgodzę
raczej lepiej mniejsza moc
(nadmiarami) mocy
może być.... ale.... umiejętne i delikatniejsze dokładanie opału wystarczy icon_wink.gif
grawitacja owszem ale zamykane kratki...? w większości przypadków są to anemostaty sufitowe i zakręcanie ich jest troszkę upierdliwe.
Wystarczy często same ciepło promieniujące od szyby do ogrzania salonu... więc wystarczy kratka zamykana w kominku, tylko pamiętać aby w innych pomieszczeniach były otwarte...
To miałem na myśli. Dobranie mocy pojedynczego źródła ciepła do zapotrzebowania domu na ciepło powinno przy ogrzewaniu biwalentnym właśnie to uwzględniać.
może być.... ale.... umiejętne i delikatniejsze dokładanie opału wystarczy.
I tak i nie. Ciepła obudowa ograniczy oddawanie ciepła do pomieszczenia pozostawiając tą rolę głównie promieniowaniu ciepła od szyby, jednocześnie wydłużając czasookres w jakim komik będzie ciepło oddawał.
Oczami wyobraźni widziałem raczej kratki nawiewne na piętrze. A te już niekoniecznie muszą być w suficie. Ba, przeważnie, jeśli dobrze zaprojektowane, są na wysokości około 30cm od podłogi jeśli nie w niej.
Anemostaty sufitowe to dla parteru.
O tym mówię. Ograniczenie promieniowania ciepła od szyby + ciepła obudowa + zamykana kratka w kapie kominka pozwoli dojść dobrze kontrolować ilość ciepła jak będzie się z niego wydostawać do pomieszczenia.
I czepiaj się, czepiaj. Mi np. ta zamykana kratka w kominku umknęła jak pisałem tamten tekst. icon_biggrin.gif
icon_biggrin.gif A najbardziej wybór zależy od tego ile kasy możemy przeznaczyć na budowę kominka... icon_wink.gif Na okazjonalne palenie można zrezygnować z akumulacji, podwójnej szyby...
Hmmm.... żona.... miałem dwie.... wiem coś o tym... więc niech płaci icon_biggrin.gif
Sama akumulacja (odbiór ciepła ze spalin.... wtedy ma sens) i względnie dobre palenisko + rozprowadzenie ciepła przekroczy dość znacznie 10 tyś.... zostaje jeszcze obudowa icon_wink.gif Edytowano przez an-bud (zobacz historię edycji)
Byłem skłonny wejść w akumulację, jednak informacje od potencjalnego wykonawcy okazały się być co najmniej niedokładne. Najprawdopodobniej wrócę do pierwotnego pomysłu z kominkiem z PW.
Oglądąłem Zibiego z kratek.pl u znajomego, on twierdzi, że przeciętnie popiół usuwa co 4-5 tygodni.
Co 4-5 tygodni?! To chyba pali w nim co 4-5 tygodni. U mnie popiół po 1-2 paleniach wyjeżdża z wkładu.
zetski Dodam swoje pięć groszy jako początkujący użytkownik kominka. Myślę, że "napaliłeś się" na kominek i zaczynasz wymyślać. Miał być tylko okazjonalny, a Ty przymierzasz się już do kotłowni w salonie, mimo że kiepsko raczej u Ciebie z wentylacją.
Mieszkam pół roku w nowej chacie, palę okazjonalnie w kominku od 2 miesięcy. Taki był zamiar od początku. Dla mnie okazjonalnie, to sobota i niedziela palone od rana (razem w ciągu dnia z 6-7 szczap zeszłorocznego jesionu) i w tygodniu może raz lub dwa, czasami ..wcale (3 szczapy, od godz. 17). Czy to okazjonalne palenie? Dla mnie tak, na więcej brak czasu i chęci. Główny dostawca ciepła to piec kondensacyjny, podłogówka na parterze i częściowo na górze + 2 grzejniki. To daje nam komfortową temperaturę 20- , max 21st.
Kominek podnosi szybko temperaturę do nawet 24 st. w salonie. Jest jednak blisko schodów (otwarta przestrzeń) i ciepło rozchodzi się do góry.
Jestem zadowolony z tego nieskomplikowanego rozwiązania do okazjonalnego palenia. Co bym zmienił, bo w moim przypadku nie generowałoby to kosztów? Jeden kanał z dystrybucją na górę. Szybciej odprowadziłoby to ciepło z dołu.
Dodam Ci, że wkład Zibi z kratki.pl jest szczelny, dedykowany pod wentylację mechaniczną. I powietrze koniecznie z zewnątrz.
Zaszła zmiana koncepcji, dość zasadnicza.
(...) Najprawdopodobniej wrócę do pierwotnego pomysłu z kominkiem z PW.
Jeśli kominek z pw, to pomyśl o zasobniku akumulacyjnym czyli bańce o pojemności nie mniejszej niż 400dm3.
Z grubsza ujmując.
Kominek będzie podstawowym źródłem ciepła, kocioł CO jako wspomaganie.
Ostatecznie nie przekonałem się jednak do akumulacji. DGP nie mam jak poprowadzić.
Pozostaje zatem kominek z płaszczem pod tytułem ZUZIA.
Wersja tunel, czyli ładowanie od strony przedpokoju, aby w salonie nie śmiecić. Edytowano przez zetski (zobacz historię edycji)
Z grubsza ujmując.
Zuzia ok, tylko 2x zastanów się zanim ją kupisz, rozumiem, że to najtańszy piec z płaszczem wodnym obecnie na rynku z takim stosunkiem cena+jakość, ale mimo wszystko kominek z płaszczem wodnym to piec staje się jeszcze ważniejszym elementem niż w przypadku kominka powietrznego, będziesz o wiele bardziej zadowolony z Arysto lub Hajduka, rozwiązania z kurtyną powietrzną i paleniskiem szamotowym o wiele lepsze. Znam kilka przypadków, gdzie przy wyborze kratek powstawał lekki niedosyt, że nie zdecydowało się na piec mimo wszystko lepszej firmy.
To spytaj Pezeta jaki ma wkład a zobaczysz że tani wkład również jest OK.
mam ten wkład u siebie - i powiem tylko tyle - wkład jak wkład.Nieporozumieniem jest dla mnie moc tego wkładu - biorąc pod uwagę, że ma być zabudowany w nowym domu
Dla zobrazowania - cały dom ogrzewam PC 7,6kw a w salonie mam kominek o mocy 16kw icon_lol.gif
No i tak sobie stoi, najdroższy mebel w moim domu...od 2 lat palone w nim nie było.
Zetski, wybierając wkład z płaszczem popatrz ile ma rur płomieniówek w komorze. One w dużym stopniu decydują o mocy grzewczej.
I skalkuluj sobie cenę płyt szamotowych. Ja kupiłem wkład bez szamotu, a płyty dokupiłem osobno na allegro.
Mam Cezara 15kW z polskiej firmy produkującej kotły. Ekocentr. Castorama czyściła półki i akurat na mnie trafiło, że kupiłem - za... 1100zł. Grzechem byłoby nie kupić. Mankament: nie miał dolotu powietrza. Dorobiłem tracąc gwarancję.
No Piter ja nigdy nie przestane być w szoku nad twymi rozlicznymi talentami icon_eek.gif icon_eek.gif
Czekam tylko aż zaczniesz robić operacje zmiany płci i Anki G nie będą musiały jeździć do weterynarza do Tajlandii :biggrin:
A tak może być, oj może.
Daję głowę, swoją prywatną - osobistą, że po ulicach chodzi bardzo dużo zdolnych chirurgów, którzy o tym sami nie wiedzą - bo nigdy nie spróbowali icon_mrgreen.gif
Choćbym nawet potrafił, nie mógłbym. Kroić to ja mogę kurczaka albo kotleta.
Nie martw się.
Przyjdzie epoka lodowcowa to się przyda.
Mam postawiony w salonie kominek "otwarty" bez wkładu, w środku wyłożony szamotem, potem cegła i na zewnątrz piaskowiec. On nie jest do ogrzewania domu, tylko do ładnego wyglądania. Do palenia okazjonalnie się nadaje idealnie. A generalnie jakbym chciała ogrzewać dom kominkiem to bym wybrała model na pellet. Może to stać nawet w środku salonu, wystarczy podłączyć rurę dymową, programuje się jak ma działać, ile stopni itd. zasypuje pellet i spokój na kilka-kilkadziesiąt godzin. A ciepło daje nieźle, miałam styczność już z takimi kominkami u znajomych. Co prawda worek pelletu 15 kg = 16 zł, ale z tego popiół się wynosi raz na miesiąc. I nie trzeba się praktycznie brudzić, nie śmierdzi i biorąc pod uwagę walory estetyczne pellet można sobie do jakiegoś wielkiego wazonu wsypać, żeby było ładniej niż wystawiać worki po salonie ;) Zero trocin, zero drzazg z drewna, no i zero dymu, bo tam się nie otwiera paleniska w ogóle.
    • Po co chcesz ciągnąc tą rurę aż do tej "starej kuchni"? Ja bym zakończył tą rurę w miejscu Sver1 i tam podłączyłem wentylator do tych dwóch pomieszczeń. Tylko miedzy nimi musiała by być jakaś kratka aby powietrze miedzy nimi mogło przepływać.  Są wentylatory bardzo ciche i takiego bym szukał. Można nawet ustawić działanie jakąś czasówką.
    • koszt wyrównania na 100% przekroczy ci kwotę 60 tyś. Tyle co najmniej to będzie kosztował mur oporowy wysokości ponad 2 m. Bo nie możesz sobie wyrównać i spadku zrobić na sąsiedniej działce.
    • Trzy zakręty 90 stopni i jeden zakręt 180 stopni? Tam jest jakoś 12 metrów tego kanału? Trochę słabo... Działać to będzie jakoś ale jak to już osobna sprawa.
    • Transformuj swoje codzienne otoczenie dzięki usługom sprzątającym KrakBłysk w Krakowie. Specjalizujemy się w wszechstronnych rozwiązaniach, które dopasowujemy do stylu życia naszych klientów. Zajmujemy się sprzątaniem mieszkań i domów, oferując elastyczne terminy, dostosowane do Twojego grafiku. Używamy wyłącznie sprawdzonych produktów i technik, które pozwalają nam sprostać najwyższym wymaganiom w dziedzinie czystości. Nasi specjaliści z pasją podejmują każde wyzwanie, a wyniki ich pracy gwarantują pełną satysfakcję. Zdecyduj się na KrakBłysk i odkryj, jak idealnie czysty może być Twój dom.   Krakblysk.pl
    • Cześć,   w przyszłym roku będziemy wykańczać mieszkanie. Będzie zamiana miejsca aneksu kuchennego. Najbardziej martwię się wentylacją, z kanalizacją będzie prościej.  Na załączonym rzucie mieszkania niebieskimi strzałkami zaznaczone są obecne miejsca wywiewu, przeznaczone pod okap jest w starej kuchni. O to okap, S to potencjalne lokalizacje drugiego silnika. Zielonym rura z okapu, może nawet ciągnąca się z nad lodówki. Żółtym wentylacja nie wspomagana przeciągnięta ze starej kuchni na korytarz.  Co wiem to musi być praca albo koszt, szczególnie wycinanie górnych w szafkach kuchennych. Silnik tylko z okapu sam sobie nie poradzi więc od razu plan na drugi silnik. Sterowanie będzie trudne, ale zamierzam zrobić to za pomocą Home assistant razem z czujnikami temp/wilgoci i przejściówkami do gniazdek. Jeżeli dałoby się za pomocą okapu reagującego na parę i współpracującego z silnikiem odległym jednocześnie to też ok, ale na razie nie znalazłem takiego. Oprócz tego drugi silnik uruchamiałbym sam bez okapu np przy wilgotności powyżej 60% lub trzymał włączony jakiś czas po zakończeniu gotowania, daleko i/lub zabudowany to mniej hałasuje. Czy robić taką instalację? Czy wentylacja przejdzie przeglądy, czy ten żółty może się liczyć się jako grawitacyjna w kuchni? Mam ochotę gdzieś przed drugim silnikiem zastosować jakiś filtr, czy się opłaca? Linki do podobnych realizacji?
