Tanie grzanie
Gość arturo72
Jaka jest kubatura domu? Czy jest w nim ogrzewany garaz na dwa auta?Jaki rodzaj bramy?
Stefan.
125m2 pow.do ogrzania,kubatura 350m3,nie mam warsztatu w garażu a autu nie służy grzanie tak wiec garaż nie ogrzewany i odizolowany od reszty domu a pomimo tego w garażu temp.nigdy nie spadła pon.0
Brama Krispol panelowa.
To przy tej kubaturze moze tak byc.W moim przypadku nie chodzi o warsztat (choc czasem to i miotle oprawie) tylko o to zeby rano wsiasc do cieplego auta.
Stefan.
-no tak tyle tylko ze te 5 KW do ogrzania wiekszego garazu tylko wystarczy.A gdzie reszta?
nie kompromituj się więcej....
u mnie około tyle potrzeba do ogrzania całego domu(zakładając że na zewnątrz jest -20C a w środku +23C)
a spory garaż dwustanowiskowy jest nieogrzewany i nie ma takiej potrzeby, temperatura w garażu nigdy nie spadła poniżej 0C
Dodam tylko, że wklejona charakterystyka (tej samej PCi), jest dość leciwej powietrznej pompy ciepła ze sprężarką ON/OFF,
Było to celowe działanie - tylko w ramach edukacji, bo współczesna pompa ciepła ze sprężarką inwerterową, byłaby na takim poziomie dyskusji, nie do ogarnięcia. icon_lol.gif
Ps. I też w ramach edukacyjnych, różnice między tymi rozwiązaniami - oczywiście upraszczając:
Witam!
Milo sie rozmawia ale powoli juz przestaje to ogarniac.Caly czas mowie o tym ze jesli temp nosnika spada to i sprawnosc ukladu leci na leb.Z wypowiedzi kolegow wynika ze dom mam do niczego (pewnie za duzy)a garaz powinienem zamurowac albo rano wsiadac do zimnego auta i miotle oprawiac w korzuchu.Zycie ciekawe jest. icon_smile.gif
Pozdrawiam.Stefan.
Ps. Co do ogrzewania garażu - jak ktoś chce, to czemu nie ale ............
Ale dobierając każdy kocioł grzewczy, musi do mocy grzewczej wymaganej dla powierzchni domu i CWU dodać to co potrzebuje garaż.
Przez analogie, jak chce ogrzewać np. szklarnie, to czemu nie, ale tez musi uwzględnić potrzeby szklarni przy doborze mocy urządzeń grzewczych.
Gość arturo72
Witam!
Pozdrawiam.Stefan.
Mylisz się i to bardzo bo jest wręcz odwrotnie.
Im niższa temperatura zasilania tym sprawność pompy ciepła jest wyższa.
Gość arturo72
Zasilania czego ?
To samo pytanie zadałem wyżej.
Za nośnik energii uważam wodę zasilającą podłogówkę czy tam grzejnik. Bo temp.powietrza czyli DZ ma jedynie wpływ na sprawność czyli COP.
Poniżej widać jak to się odbywa,akurat jest to pompa,która nie zależnie od temp.powietrza posiada cały czas stałą moc grzewczą czyli 9kW czyli dla "bardzo dużych garaży" ;):
Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
to ja ci jeszcze napiszę, że ja w garażu mam 2 duże grzejniki (przewymiarowane). Są skręcone, bo czy grzałem czy nie, to temperatura była taka sama. Trzeba sobie zdawać sprawę z ograniczeń garażu pod kątem jego ogrzewania.(nieszczelna brama garażowa,wentylacja) Dzisiaj nie robiłbym ogrzewania w garażu w ogóle, ta kasa na te grzejniki to były wyrzucone pieniądze - ale jak ktoś chce grzać, to niech grzeje.
Co do twojego domu to się nie wypowiem, bo nie pisałeś chyba nic o nim - dyskusja zaczeła się od pytanie o koszt nośników energii, nie było mowy o zapotrzebowaniu konkretnego domu na CO
nośnik to woda zasilająca podłogówkę, więc jest tak jak pisze arturo
a zanim użyje się sformułowania, że sprawność leci na łeb - warto wiedzieć przez jaki okres w skali roku pompa będzie pracować ze "spadnietą na łeb" sprawnością....wtedy uniknie się wielu nieporozumień icon_razz.gif
.................. Bo temp.powietrza czyli DZ ma jedynie wpływ na sprawność czyli COP.
...........Poniżej widać jak to się odbywa,akurat jest to pompa,która nie zależnie od temp.powietrza posiada cały czas stałą moc grzewczą czyli 9kW ..............
Nie do końca, bo mimo, że COP jest niby ten/taki sam, to wzrasta lub maleje, moc sprężarki (inwerterowej - patrz post #54). a tym samym, wzrasta lub maleje zużycie prądu .
I zwracam uwagę na chwyt marketingowy, przemycony w tabelce zapodanej przez Arturo.
Wg. tej tabelki PCi pracuje przy temperaturze powietrza +7 stopni, dokładnie z taka samą mocą jak przy -15.
Jeszcze raz odsyłam do postu #54
Gość arturo72
Nie do końca chwyt marketingowy bo dane są jak najbardziej zgodne. Bardziej prztyczek dla konkurencji ;)
Wiadomo,że im niższa temp.DZ tym moc grzewcza spada ale dzięki sprezarce 16kW tam w środku ograniczyli elektronicznie jej moc grzewczą przy 7st.C do 9kW by przy -15st.C przy naturalnym spadku mocy osiągnąć również 9kW icon_smile.gif
Ale jak zwał tak zwał bo dla inwestora najważniejsza jest moc grzewcza przy najniższej temp.obliczeniowej w danej strefie A jaka będzie moc grzewcza przy 7st.C mało istotne jest bo na pewno nie będzie niższa niż przy np.-20st.C icon_smile.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Dane są zgodne i nie kwestionuję tego.
Natomiast umiejętne ich wykorzystanie - to inna sprawa, choćby z tym prztyczkiem. icon_lol.gif
Dalej
"Ale jak zwał tak zwał bo dla inwestora najważniejsza jest moc grzewcza przy najniższej temp.obliczeniowej w danej strefie A jaka będzie moc grzewcza przy 7st.C mało istotne jest bo na pewno nie będzie niższa niż przy np.-20st.C icon_smile.gif "
No to ja juz dziekuje.
Pozdrawiam.Stefan.
Gość arturo72
Pozdrawiam.Stefan.
Za ?
Tak wogole o co Ci chodzi bo niezbyt jarze ?
Padnie tylko pompka obiegowa i wentylator. Czyli w sumie padnie na amen.
Tak, ale to są obwody pomocnicze, niskoprądowe.
Wystarczy im więc akumulator i przetworniczka napięcia na pełny sinus, aby ogrzewanie (tu: pompka obiegowa) nadal hulało bez prądu z sieci.
Można kupić zestaw UPS dedykowany do CO, albo poradzić sobie tak, jak to nieraz robiłem u znajomej moim zestawem wędkarskim: akumulator żelowy 63 Ah + przetwornica pełny sinus 1000 W (mam akurat taką, ale do pompki obiegowej wystarcza dużo mniejsza, a więc i tańsza).
Tiaaa.
I wytrzyma np. 1 tydzień ?
Przeca te urządzenia są dedykowane jako zabezpieczenie kotła lub elektroniki, na czas wygaszenia/zamknięcia.
Już nie wspominam, że dla współczesnego domu nawet kilka godzin bez ogrzewania i to przy ponad -20 na zewnątrz, to nie tragedia - temperatura w domu obniży się nieznacznie (o 1 - 2 stopni).
Tiaaa.
Nie, ale mój akumulator 63Ah wystarczył na 2 dni.
Przerwy w dopływie prądu są dłuższe?
Nawet gdyby, to w 10 godzin akumulator taki doładuję we wsi obok. icon_smile.gif
To i śmieciucha w nowoczesnym domu (czytaj: energooszczędnym) nie trzeba podtrzymywać. icon_biggrin.gif
Moj dom to taki bylejaki moze i jest ale mam kominek i solaranlage ktora z pewnoscia doladuje akumulator a moze i pompe ciepla zasili. icon_smile.gif
Pozdrawiam.Stefan.
Owszem, Akumulator zasilający przetwornicę i w drugą stronę. Trochę to masło maślane i łatwiej by było zrobić odwrotnie - czyli zasilacz buforowy na 12 V z bbuforem jako aku i silnik pompki ba 12 V co przy maksymalnej mocy dla pompy obiegowej c.o 65 W nie pobrało by więcej jak 10 A a dla pompy ciepła to już grubsza sprawa.
O pompę ciepła głownie mi chodzi a nie o pompkę obiegową.
Tylko z obowiązku "kronikarskiego".
Podana/ne cena/y dotyczy/ą takiego stanu urządzenia:
Czyli albo nie śmigane nówki, albo mało śmigane - do 200 motogodzin. icon_cool.gif
Na marginesie - ten sprzedawca ma w mojej okolicy monopol na różne produkty z wojskowych magazynów.
Wracając do tematu - co zrobimy, gdy pompa ciepła się wyłączy z powodu braku zasilania - a nie są to sporadyczne przypadki w naszym klimacie. Nie mając zasilania awaryjnego.
W sumie mamy 4kW za 1200 PLN i finito - jak to pieknie ująłeś bajbaga
Wiersz 7-11 z zestawienia - cena z 2013 roku
a w kolejnym przetargu nawet taniej.
- icon_smile.gif i tu sie z kolega calkowicie zgadzam w kwesti "finito". icon_smile.gif
Te "wojenne" agregaty sa napedzane dwusuwowymi silnikami na benzyne olowiowa z oliwa.Z kilometra slychac jakby pszczolki w ulu sie roily...A coz dopiero mieszkanie z takim "potworem"? A gdzie do tego "automatyczny wajchowy" do rozruchu przy zaniku napiecia? icon_smile.gif To juz znacznie lepiej pare groszy dolozyc i wspolczesnego KIPORA nabyc z napedem gazowym i pelna automatyka za pare groszy..
Stefan..
Mistrzu drogi.
Tam jest czterosuwowy (dwu lub jednocylindrowy UD-25 lub UD-2) silnik (moc 6 - 7 kW), przeznaczony do pracy ciągłej, chłodzony powietrzem, odpalanie kopką, albo z akumulatora.
Sam reguluje swoje obroty w zależności od obciążenia.
Gość arturo72
Nic,temperatura w domu dzięki akumulacji ciepła w podłodze i bezwladnosci domu spadnie nam o ok.0,5st.przez 12h awarii tym bardziej w nowych domach.
Ja mam moc grzewczą pompy większą niż wynika to z potrzeb domu i przy -18st.C pompa grzeje max.10h na dobę zeby utrzymac temp.w domu czyli to jest tak samo jakbym przez 14h nie miał prądu icon_smile.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Słuszna uwaga, wciąż się mówi o grzaniu a przecież to ciepłe powietrze nam ucieka - w większości przypadków - bez kontroli. Mało tego - mimo, że nam ucieka to w wielu mieszkaniach a nawet domach ma się często wrażenie, że jest duszno.
Jednym ze sposobów ograniczenia wentylacyjnych strat ciepła w budynku, jest zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. Takie rozwiązanie poprzez odzysk ciepła pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania przy jednoczesnym polepszeniu komfortu wewnątrz budynku.
Przy okazji chciałbym polecić rekuperator AerastarComfort marki Junkers, który jest dostępny w trzech rozmiarach przystosowanych do nominalnych przepływów powietrza wynoszących: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. Urządzenie cechuje wysoka efektywność odzysku ciepła, nawet do 90%, co pozwala na duże oszczędności kosztów ogrzewania i jednocześnie zapewnia zawsze świeże i czyste powietrze w pomieszczeniach. Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/rekuperacja...tarcomfort.html. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem infolinii: 801 600 801.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
wszystko to tylko rozważania teoretyczne - jak postawi się solidnie ocieplony dom- nie termos /ze styropianu /- to rachunki wyjda jak w bloku , piec sobie ledwie pali , i cały rok temperatura taka sama .
Gość czerwony łeb
I cóż dodać do takiej wypowiedzi żeby nie sprowokować dyskusji jakiś forumowych maniaków a pomóc innym mniej świadomym ?
Może tylko tyle,że ze względu na mój czerwony łeb nie posiadając żadnego "pieca" za ogrzewanie za sezon grzewczy płace 500zl czyli tyle ile za miesięczny czynsz w bloku icon_biggrin.gif
I to nie rozważania teoretyczne ale po 4 letnim czary mary hokus pokus jeśli chodzi o przeprowadzkę z mieszkania w bloku do domu icon_biggrin.gif
Miesiąc temu przyszła mi podwyżka czynszu na mieszkanie na 509zl za 52m2....
  Dnia 16.09.2014 o 10:33, darful napisał:
Znacie jakieś dobre sposoby na oszczedność na ogrzewaniu?
No to mam takie doświadczenie - ciekawe co wy na to?
Grzanie całodobowe jest mniej oszczędne, niż z przerwą np. 8 - 10 godzinną. Nie opłaca się też - przynajmniej w moim przypadku - grzanie krocej niż 6- 8 godzin na dobę. Zdecydowanie najmniej oszczędne jest grzanie 24 godziny.
mam CO grawitcyjne, piec gazowy stary.
Masz grzejniki czy podłogówkę?
grzejniki oczywiście - stare, żeliwne. To stara instalacja - 20 lat? Wiem że podłogowka działa długodystansowo, ale za to z niska temperaturą. Ja zwykle daje na kotle 53 - 58 st (wyjątkowo ponad 60 st). - a w domu dawniej  srednio 19, teraz 20, 21. W nocy 19.
Wymiana grzejników na konwektory wraz z rurami + ewentualnie nowy kocioł gazowy i będziesz płacił za gaz mniej niż teraz.
Teraz masz zapewne dużej średnicy rury a i grzejniki żeliwne tez maja dużą objętość tak więc i masz więcej wody do ogrzania.
No mam - ale przeciez ta woda oddaje ciepło do budynku. Gorące są w 25 minut przy 55 st wody na piecu. Mogę wymienić wszystko - tylko kiedy mi sie to zwróci. Rozmawiałem z fachowcem - sam miał taką sytuację z domem rodziców którzy mieli w miarę jeszcze niestarą starą instalację CO - przeliczył,i stwierdził, że gra nie warta świeczki. Ale podstawa to ocieplone dobrze glówne ciągi (głóowne ciągi mam ocieplone  w ocieplonym kanale) i piony.
A grzejniki żeliwne są niezawodne - przynajmniej u mnie .
Ale chętnie wymienię argumenty......
Jeżeli teraz masz w instalacji np 200 litrów to po założeniu konwektorów i wymianie rur na cieńsze będziesz miał np 50 l. Co szybciej nagrzejesz? 200 l czy 50 l? To samo dotyczy grzejników, konwektory szybciej rozprowadza ciepło po pomieszczeniu niż żeliwne.
Zgadzam się - ale o ile szybciej - bo to nie będzie w domu jednorodzinnym 50 l tylko przynajmniej 200 (teraz mam ze 400 pewnie). Zgadzam się - bezwładność mam większą, ale nie potrzebuję pompy, bo mam grawitację, a że m się zagrzeje o 10, 15 min szybciej? - za to ostygnie mi też 15 min później. To raczej nie są oczywiste argumenty poniesienia kosztów i trudow (instalacje mam w ścianach) gruntownej przeróbki.
    • 🏡 Twoja wizja. Nasza realizacja.   Masz projekt lub dopiero planujesz budowę domu? Zajmujemy się kompleksową organizacją budowy domów jednorodzinnych – od pierwszego telefonu po stan deweloperski. Jesteśmy generalnym wykonawcą – współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, ale cały proces trzymamy w ryzach i kontakt z Tobą prowadzimy od początku do końca.   Budujemy w standardzie: ✔️ SSO – stan surowy otwarty ✔️ SSZ – stan surowy zamknięty ✔️ stan deweloperski   Technologie, w których pracujemy: 🔹 murowana 🔹 szkieletowa drewniana 🔹 CLT (Cross Laminated Timber)   📍 Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizujemy maksymalnie kilka budów rocznie – nie idziemy w masówkę, tylko stawiamy na dopilnowanie każdej inwestycji.   📞 Zadzwoń: 698 200 139 📧 Napisz: sprzedaz@rewelacyjnydom.pl 🌐 www.rewelacyjnydom.pl   ✅ Bezpłatna wycena Twojej budowy – w 48 godzin! Napisz lub zadzwoń – wszystko zaczyna się od rozmowy. Zobaczmy, czy do siebie pasujemy.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
    • trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez. Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
    • witam mój elektryk odszedł z tego świata a ja pomału montuje włączniki, żyrandole, kinkiety, rozgryzam co miał na myśli prowadząc przewody i zaciąłem się na jednym pokoju który ma być sypialnia. Może ktoś bardziej rozgarnięty w elektryce pomoże dostrzec tu jakiś sens oraz co autor miał na myśli? Załączam schemat, Liczby oznaczają ilość żył przewodów, kółka A,B,C to puszki na włączniki, A jest na wejściu do pokoju, B i C mają być po bokach łóżka. Żarówki I i II są na suficie w 2 różnych miejscach, żarówka III jest na ścianie, to ma być chyba kinkiet nad łóżkiem.
