rośliny owadożerne
stokrotka.35
Ma może ktoś taką roślinke w domu i mógłby sie podzielić radami jak nie dać jej paść
podlewanie wodą destylowaną lub deszczówką (bardzo lubi wilgoć). zimą temperatura max 10 st. (można wynieść do piwnicy) i mniej wody (pilnować tylko, by ziemia nie wysychała). NICZYM NIE NAWOZIĆ od tego jest pokarm.
Pokarm- owady, pajęczaki, robaki, najlepiej żywe. Trawienie może trwać od tygodnia do trzech. Nowy pokarm podawać dopiero gdy wcześniejszy zostanie przetrawiony (pułapka otworzy się). Rośliną nie można się bawić. Jedna pułapka może zamknąć się kilka razy, później usycha.
Przesadzamy raz na 2 lub 3 lata, podłoże kwaśne (można mieszać z gruboziarnistym piachem 2:1) Edytowano przez solange63 (zobacz historię edycji)
To jest normalna roślina używająca fotosyntezy.
Owady to tylko uzupełnienie - głównie azotu.
W Polsce są rodzime gatunki rosiczek a do "uprawy" nadaje się najbardziej pospolita - rosiczka okrągłolistna.
  • 3 miesiące temu...
tyle, że przekarmić też nie jest dobrze
Dokładnie. Przyjmuje się, że takiej muchołówce wystarczą zaledwie cztery owady w skali roku, więc to bardzo niewiele. Wówczas rośnie zupełnie normalnie. Co ciekawe, nie trzeba jej wcale łapać much, dobrym pokarmem są też suszone krewetki (takie, jak dla ryb akwariowych).
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
